Ako ste robili a koľko stála vŕtaná studňa?
Zdravim Vas vsetkych otvaram diskusiu a rad by som som zistil kto ma vrtanu studnu v dome a pouzivaju na splachovanie zachodov atd.kolko ste platili za vrt studne,ako hlboko mate vrt ako ste ju vrtali a popripade ak mate fotky porposim vas poslite ak mozte. Dakujem vsetkym co sa zapoja do diskusie. P.S: prosim Vas piste kto ma iba studnu Dakujme Vam..
@strole mozem Vas poprosit o kontakt alebo nazov firmy ktora Vam studnu robila z okresu VT? Na kolko Vas to vyslo ( kolko m vrtali)? Vopred dakujem
Mozem poprosiť o radu? Možno vyzneju slova všelijako, no nevieme co bude najrozumnejsie!!Mame uz klasicku studňu, no bohužiaľ skoro stale bez vody.Pred rokmi sa narazilo na platnu?kamen?dnes tu boli pozriet z firmy (PO)ohladne vrtu...prve slova, 10-15m a voda bude...aaa...nijako som ich mozne varianty nepochopila!Je MOZNE vrtanu studnu prepojit, napojit na staru?(ta ide klasicky na "darling" (ako precerpavanie do pôvodnej) a na ten vrt v lete spraviť nejak pripojku na uzivanie vonku?polievanie a pod.? Snad ma skusenejsi pochopia spravne 😊 vopred dakujem
@petralucky Ak je predpoklad, že aspoň v tej hĺbke 10-15 m je voda, tak to je dobré. Daj si navŕtať studňu - vrt stojí cca 60-80 € / meter vrtu. Takže vyvŕtanie ťa vyjde cca 600 - 1000 €. Daj si navŕtať dostatočne široký vrt, najlepšie 200 mm, menej ako 150 mm určite nie. Aby si si vedela predstaviť, čo je to ten vrt, pozri si môj fotoblog, ako mi vŕtali studňu. http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob... V podstate po vyvŕtaní diery do zeme tam spustia plastové potrubie, ktoré má drobné zárezy, cez ktoré potom do potrubia priteká voda. A tebe stačí z toho potrubia tú vodu len vyčerpať na povrch. Čerpadlo môže byť: - ponorné - t.j. také úzke a podlhovasté, ktoré sa celé spustí dole do rúry a to potom vytláča vodu cez hadicu - povrchové - v takom prípade spustíš do rúry tenké plastové potrubie (32 mm), napojíš ho na čerpadlo, ktoré umiestníš niekde blízko studne a tiež môžeš čerpať. Dobré je pri tom vrte urobiť nejakú šachtu, do ktorej schováš to čerpadlo plus elektroniku, ktorá ho riadi a expanznú nádobu. Čo už urobíš s vodou, ktorú vyčerpáš, je na tebe. Môžeš ňou polievať záhradu, alebo ju doviesť do domu a používať tam (napr. na WC). Prepojiť starú studňu? Čo si pod tým prestavuješ? Akože aby si mala v starej studni vodu a romanticky si ju naberieš plechovým vedierkom? V tej starej studni nebude voda automaticky. Ak chceš mať takú romantiku, tak dno starej studne utesni (napr. 10 cm betónu) a napusti tam vodu z vrtu. V podstate stará studňa bude len ako nejaká podzemná nádoba, ktorú vždy napustíš vodou z vrtu. Dá sa aj spraviť tak, aby to automaticky napustilo, ak nejaká voda odtečie. V druhom fotoblogu - o záhradnom domčeku - si pozri, ako také nadzemné čerpadlo aj s expanznou nádobou vyzerá. http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
Ahojte Chcel by som Vás poprosiť o radu, aké sú možnosti? Mám vŕtanú studňu 9m,voda bola v 4m potom už vytiahli čierny íľ a že už nemalo význam ísť hlbšie. Problém je v tom že keď odčerpavam/čistim tak po 8minutach nie je voda, spustím ešte o cca meter a po 4minutach už je sucho. Podľa prepočtov výkonu čerpadla je to cca 200 litrov ale po hodine už čerpám len 3 minúty slabý prítok vody. Suseda má studňu 5m od mojej ale 11m hlbokú. Čerpá už viac ako rok a nič sa nezmenilo.tiež má ten problém. Mohli by ste mi prosím poradiť akú mám možnosť? Obecný vodovod pri birokracii možno až za dva roky a studňa je zatiaľ jediný zdroj vody pre novostavbu. Vopred Vám Ďakujem za odpoveď.
@lukasenkox podľa mňa by ste mali mať hlbšiu studňu. 9m je na vlastne len povrchová voda a máte slabý prameň. Skúste si dať prevŕtať studňu hlbšie, alebo na inom mieste.
@lukasenkox Ako napísal btus - čerpáš iba povrchovú vodu a tej je v danej oblasti asi málo. Zdroj vody je slabý, s tým nič nenarobíš za súčasného stavu. Musíš navŕtať hlbšiu studňu, aby si sa dostala do spodných vôd, snáď to budú výdatnejšie zdroje. Skús sa popýtať susedov, či niekto nemá hlbšiu studňu. Riešením by bolo ešte čerpať vodu do nejakého zásobníka. Vždy keď sa naplní studňa do nejakej výšky, by ti jeden spínač zapol čerpadlo, to by prečerpalo vodu do zásobníka a pri dosiahnutí spodnej hladiny v studni by druhý spínač čerpadlo vypol. Pre domácnosť by si používala vodu zo zásobníka, kde by sa jej hádam za 24 hodín nazbieralo dostatok na dennú spotrebu. Len neviem, ako by to bolo s nezávadnosťou vody, keby vo tom zásobníku stála aj niekoľko dní. Na polievanie by sa asi dala použiť, ale pre bežnú dennú spotrebu .. neviem.
Ahojte, rozhodol som sa, ze si zlegalizujem studnu, ktora bola vrtana pred asi 6timi rokmi. Bol som na urade, kde mi dala uradnicka zoznam potrebnych priloh a jednou z nich bolo, ze potrebujem "osvedcenie o odbornej sposobilosti na budovanie vodnych zdrojov". Stretol sa s tym niekto? Volal som panovi, co mi vrtal studnu, ale nevedel, o com hovorim. Vraj mi orazi co budem potrebovat, ale take osvedcenie zrejme nevlastni. Ani na internete som nic nenasiel.
@supiiik Prilož výpis zo živnostenského registra toho, kto ti to vŕtal. Snáď má v predmete podnikania uvedené, že realizácia vŕtaných studní.
Dobry den..ma tu niekto skusenosty s vrtanou studnou na svahovitom pozemku 13%. Kolko vas to stalo vsetko spolu material,praca aj s cerpadlom.. Aky je stavebny postup pri vrtany studne.dakujem
@lubobalascak ja ju mám vo svahu. Prvý krok som spravil terasu. Bager tuším 30€/hod. Studňa - došiel kamaz, našli vodu, rozložili vŕtali 60€/m. Čerpadlo, hadica, lano kábel, montáž cca 300€... Ešte mi chýba šachta cca 200€, tlaková nádoba 50€ filter 20€ hadice ??
@stefanby kolko %mas stupaneie na pozemku a aku hlboku studnu. Aky priemer diery mas vybratany a aku ruru tam mas presne zapustenu.mozes poslat link? Okolo si len obsipaval makadamom alebo nieco ine?daval aj cistiacu sietku pred zapustenim..dakujem
@lubobalascak info súkromná správa.
@jurkoboss prosim ta odkial si mal studniara?mas este kontakt?my sme wela obwolali a wsetci uz len priemer 15 to sa nam zda malo dakujem
darovecrobert@gmail.comHľadám firmu na vŕtanie studní do Hainburgu prosím vás viete mi poradiť ďakujem za každý jeden Tip,len na polievanie a jazierko
prosím vie mi niekto poradiť firmu na vŕtanie studní v okolí Topoľčany, Partizánske? Ďakujem
Ahojte, riešim teraz studňu, viete mi poradiť nejakú dobrú firmu v okolí TT na vŕtanie studne do hĺbky cca. 30m s priemerom aspoň 200mm, aby som tam vedel dostať v prípade potreby aj kalovku. A aby nedávali klasické kanalizačné rúry, ale rúry určené na vodu ( nejaké čierne ževraj ). Nie s trojnožkou, ale skôr na aute, keďže na pozemku ešte nie je elektrika. Ďakujem
Ahojte, Snazim sa dat dohromady povolenia pred ziadostou o stavebne povolenie pre rodinny dom (okres TT). Kedze nemam pristup k obecnemu vodovodu musim riesit studnu. Ked som sa pytal na stavebnom urade co je potrebne k stavebku pre studnu dostal som zoznam : 2x projekt, hydrogeologicky posudok a vyhlasenie opravnenej osoby k relaizacii studni. Projekt a vyhlasenie zjavne problem nieje pre hociktoru firmu, no mam problem s posudkom. FIrmy ktore som kontaktoval len vrtaju, no nemaju svojho hydrogeologa. Jedna z firiem mi ponukla kontakt na cloveka z oboru, no cena 1500 eur len za posudok mi prisla ako znacne prehnana. A co tak citam diskusie tu na modrej streche nejak tu kazdy riesi len priamo vrtanie a nie veci okolo. Vie mi niekto poradit hydrogeologa (alebo dat tip ohladom ceny za ktoru ste si vybavili posudok vy, ak ste ho vobec riesili)? Vopred dakujem.
robil niekto pred vrtanim studne nejaku analyzu podlozia? vraj sa to robi s nejakymi elektrodami ktore sa napichaju do zeme, neviem ani nic take najst na nete
@jblaze Mne robili geologický prieskum, ale nie kvôli studni, ale základom domu. Prieskum a rozbor sa robil do hĺbky 4 metre, zisťovalo sa zloženie podložia v rôznych hĺbkach a výška spodnej vody. Studňa bola navŕtaná bez nejakého prieskumu. Proste prišli V3S-kou, rozbalili vrtnú vežu, navŕtali, vrazili rúry, vyčístili a bolo. Vŕtali, až kým nenarazili na íl.
@chrobak7 a akou metodou robili prieskum podlozia?
@jblaze Geológ mal také vrtné zariadenie a postupne odoberal vzorky pôdy z rôznych hĺbok. Potom robil aj nejaký test tvrdosti tým, že narážal nejakú tyč do zeme. Nebol som pri tom, info mám len od neho ústne a z fotiek z protokolu.
@chrobak7 diky pekne za info ;)
@jovan486 dobry den prajem,aj ste niekoho zohnali? Tiež riešim aktuálne tento dopyt. Dakujem 👍🏻
@fianceedea Zohnal som firmu z Gáňu, vŕtali výplachom do hĺbky 32 m a dávali modré rúry so závitovým spojom a strojovo perforované priemer 160mm. Obsyp riečnym štrkom. Do 20m vŕtajú klasicky s priemerom 200mm. Cena 65€/m
@klimover Zdravím. Chcem sa informovať ako ste vyriešili hydrogeologický prieskum k studni?? Máme podobný problém a pátrame po niekom kto by bol schopný daný prieskum urobiť (respektíve aspoň potvrdenie vydať) samozrejme za rozumnú cenu - 1500 eur je pomaly viac ako suma za vrt aj so šachtou.
@888aneta888 Mohlo sa stať že rúra praskla(bud ešte pri pokladaní,alebo časom )Ak máte oranžovú-kanalizačnú ,tie nemaju hrubú ,pružnu stenu .A cez prasklinu zanáša piesok.Kamera nie je zlá vec.Skúste vyčistiť aerliftom a skontrolovať kamerou,alebo ak to je lacnejsie novu studnu z atestovanými modrými rúrami,kvalitným obsypom a pod.
Mozem odporucit sikovneho hydrogeologa co spravi posudok za rozumnu cenu .
@jblazeano mne robili,oplatí sa to.Vätšia istota a ušetril som 1000e oproti tomu čo tvrdil prutikár,...
@viki120 zdravim vas,poprosim kontakt na vrtanie studni - okolo Nr , dakujem
ahojte. ja som našla kontakt na pána čo vrta studne za 17€/1bm. Na stranke som čítala že ceny su vacsinou od 50€/1bm.. tak neviete ze on preco moze byt taky lacny? https://sluzby.bazos.sk/inzerat/11134...
