Aké čerpadlo na vodu zo studne?
Mame vlastnu studnu a riesime privod vody zo studne do domu. Ako ste to riesili vy? Ake cerpadlo ste davali? Na sa studna m cca 8 metrov + cca 2-3 m vody. Dajte nejake typy, v kazdom vodarovi nam radia nieco ine... :-|
chcete to používať ako 1.užitkovú alebo 2.pitnú vodu. Akú máte spotrebu(koľko obyvateľov). Ak máte možnosť umiestniť čerpadlo v pivnici alebo na prízemí stačí Vám každá vodáreň, aj tá najlacnejšia a najmenšia. Malá vodáreň bude častejšie čerpať. Pred vodáreň dajte filter. Ceny si porovnajte na www.obchodny-dom.sk. Ak pitná voda, na Ústave verejného zdravotníctva (bývalá hygiena) robia raz za rok zadarmo rozbor pitnej vody, ináč okolo30EUR. Potom sú drahšie možnosti, ale tie Vám ponúkne každý predajca.
sme 4 clenovia, a pouzivat to budeme urcite ako uzitkovu , pitnu neviem, to budeme musiet dat urobit ten rozbor. Nam odporucali ponorne cerpadlo.
my máme tiež aj obecnu aj vodu aj našu studnu máme vodárničku so 100 litrovou nádržou určite nám nejaké peniažky ušetrí kedže ju chceme používať na sprchy splachovanie a na ohrev a do radiátorov a používali sme ju počas celej stavby sme spokojný len neviem presne jej názov
@jan45 dobrý deň my budeme vodu zo studne používať na všetko keďže u nás v obci nieje ešte vodovod,tiež sa nerozumiem do toho ako tú vodu vlastne do domu dostaneme ale od vás som pochopila že potrebujeme nejakú vodárničku?viete mi povedať čo tá vodárnička akože obsahuje aby som si to vedela predstaviť,poprípade nejaký link ako taká vodáreň vyzerá?ďakujem
Asi by som to riesil urcite Sigmou a nie nejakými náhradami. Nerobim reklamu, vlastna skusenost.
@kucerkaa aku mate studnu kopanu ??,vrtanu????nabijanu????kokko metrov???v akej hlbke zacina voda???
@doors454 no studňa bude kopaná,budeme kopať 11m a voda by mala byť v hlbke 8m ale sused má tiež 11m a vodu mal naposledy v hlbke 5m
Dam to sem, ako mam cerpat vodu z vrtu, bude len na rucne polievanie, pripadne umytie auta a pod. Proste skor caste kratkodobe odbery ako konstantne. Pozeram ze asi by bolo lepsoe dat tlakovu nadobu, kedze sa mi ale nechce zas volat bager a kopat,sachtu potrebujem priestorovo co najmensie riesenie. Staci len ponorne cerpadlo a nadoba zo 20l? Je aj nejaka moznost bez nadoby? Nieco financne nie extremne.
@sysell Aký máš priemer vrtu??? Nemusíš mať tlakovú nádobu,ak neplánuješ väčší odber ako len krátkodobo..Pozri sa na čerpadlo Belumi EASY E-DEEP 1200..iste sú aj iné pod. typy, ale toto ma napadlo ;-)
@technik007 myslim ze 150mm, vrtaci povedali ze 100mm cerpadlo bude treba, voda je 13m, spodok asi 19m. Chcem to mat len v lete uvazoval som o daej malej sachte http://www.prorain.sk/zavlaha/ventilo... tam to ale nezmestim ale rozmyslam ze kupim dve jednu na vrt druhu na nadobu, nejaku custom antikorovu sachtu ani nic velke sa mi neche robit.
@sysell No, ale keď dáš len alebo chceš dať nádobu okolo 20l si myslím že je to veľmi málo..Aspoň 80l, lebo Ti to bude spínať dosť často..No ale zas, keď do toho nechceš investovať a stačí Ti 20l tak prečo nie...Podľa mňa by Ti stačilo aj bez nádoby len ponorné čerpadlo.Ja mám kopanú studňu a uvažujem nad tým čerpadlo ako som Ti písal...Nebudem dávať tlakovú nádobu, nakoľko si to natlakuje na istý tlak a to mi stačí..Tak isto bez vody sa nepohne-alebo zastaví.Všetko je v jednom a nemusím riešiť ďaľšiu nádobu.. ;-)
@technik007 pri tych cerpadlach pisu ze max. zopnutia okolo 20 za hidinu, ja potrebujem aj 10 za minutu.. ved to ma zaujima ci sa da bez nadoby, ak nie najdem najvacsiu aku budem moct akceptovat.
@sysell - 10 vzopnuti za minutu = zhoreny motor. Take cerpadlo co by vydrzalo 10 vzopnuti za minutu sa nevyraba preto vymysleli tlakove nadoby ;)
@sysell Podľa mňa ak potrebuješ počet zopnutí 10-do minúty tak určite tlakovú nádobu ale aspoň 50-80l... ;-)
@technik007 som povedal priklad, mam v ruke hadicu a polievam jednu vex, druhu vec, moze sa stat ze tolko krat stlacis, samozrejme nie ze to budem hodinu v kuse.
@technik007 nakoniec som sa teda obetoval a zacal kopat jamu na sachtu a objednal toto, nepovec ze zle lebop ma porazi.. http://www.vodomat.sk/sety-s-ponornym...
@sysell prave som dokoncil cerpacie zariadenie. Zmenil by som tvoje cerpadlo na ST s motorom stairs, nie cinskym SD. Ja so namontoval frekvencny menic, funguje vynikajuco. Sachtu mam plastovu od laster sro zeleny stvrtok (145 E).
@sysell práve pre takéto použitie je vhodný frekvenčný menič. Reguluje ti výkon motora a má plynulý rozbeh a zastavenie motora, takže to sa ako spínanie neráta a môže sa rozbiehať a spomalovať viac krát. A keď ho máš priškrtené tak FM zníži výkon a čerpadlo netlačí doblba... Nádrž ti časté spínanie nevykompenzuje tak dobre hlavne 50L.
@peto99 fakt neviem co su tie skratky, budem to pouzivat len na polievanie prilezitost, mam obmedzeny rozpocet aj tak sa ten projekt studne predrazil.. Je to pouzitelne, apon daky cas? ak sa to po 2 rokoch posere nevadi, potom pustim zilou za lespie cepradlo lahsei ako teraz... Pozeral som aj frekvencne menice, najlacnesjie by ma to vyslo na daku stovku, dal si aj daku male expanzku alebo len menic s cerpadlom, ja som uvazoval o tomto: http://www.plastick.sk/zvyhodnene-cer... Ako to funguje, pomaly rozbieha ceradlo tym ho setri ze mu caste spinania nevadia? alebo aka je vyhoda.. doplennie @kajo873 - pozri prosim ten link, keby som to casom doplnil o ten menic moze byt, alebo je to uplny hnoj.. zatial to cchem len aby tam daco bolo pripadne na polietie travy, studnu som dal len pre istotu do buducnosti..
@sysell Neboj sa nepoviem že zle aby Ťa porazilo :-) Ale Ti napíšem že si myslím že je to ok.Samozrejme že by bolo lepšie s FM ale to je iste o niečo drahšie... Verím tomu, že si kúpil dobre na Tvoje "polievačské" potreby...Tak to otestuj a napíš mi ako to Tebe postačuje, nakoľko uvažujem za tú cenu ho zakúpiť aj ja...50l je pre mňa akurát..aj cena je dobrá... ;-)
@technik007 maju tam aj sadu s vacsou expanzkou o par e drahsiu ale ked budem mat 1m sachtu uz neviem ako by som sa tam vplazil, otestujem a hodim sem aj dake foto ako to vypada.
@sysell Doplň to plavákmi aby Ti čerpadlo nešlo naprázdno...Myslím si, že som to tam nevidel že to obsahuje elektroniku -bez vody-naprázdno.. ;-) Tak daj foto ako si tam vliezol..Ako krtko?? Alebo ako sysell??? :-D :-D :-D
@sysell hej čerpadlo sa pomaly rozbehne a pomaly zastaví pri dosiahnutí požadovaného tlaku a nulovom prietok. Takže sa nespína. Hento čo je v tom linku nie niečo ako "brio" osobne s tým nemám dobré skúsenosti. Čerpadlo tlačí doblba stále aj keď máš malý prietok. Ono keď poklesne tlak tak zopne a stále tlačí až kým neni nulový prietok naplno a keď je silné čerpadlo tak máš v systéme aj 8-9 atmosfér. To už si myslím je lepšie jednoduchý tlakový spínač a ale 80l expanznú nádobu.
Podla mojich cerstvych skusenosti: 1. Aquamonts montuje lacne cinske 4SD motory do najlacnejsich setov. Motor stairs je Taiwan, cerpadlo drahsie o 20 az 30 Eur 2. Kabel si treba da urobit na mieru, mne stacil 10 m, aj tak mi este 4 m zavadzaju v sachte 3. Plastova sachta je nadherne sucha a cista, ale kondenz sa tvori v studni a na armaturach, takze v zime uplne sucha asi nebude, je isto ovela lacnejsia ako beton 4. Ak nemas menic (mna stal archimede 265 E), tlakova nadoba 50 litrov bude mala Kupil som set s cerpadlom st 1809 s lepsim motorom za 600. Cokolvek budem dorabat (kvapkova, trysky napojenie domu), vyhovuje dokonale. Funguje brilantne, zapojil som bez pomoci.
Ahojte, vie mi niekto poradit ake dat cerpadlo? Mame vrtanu studnu priemer 200 hlbka studne 12 metrov a voda 8 metrov, je to do rodinneho domu pre 4cl. Rodinu ako uzitkova aj na pitie, pocul som ze su aj cerpadla so zabudovanou sondou?
Nebudem zakladat novu temu.ake cerpadlo mate zo studne kopanej na zavlahu?
@rado220 neda sa jednoducho povedat, lebo je tam vela faktorov. Aka hlboka je studna, ako daleko bude cerpadlo tlacit vodu, chcete pouzit frekvencny menic a menej namahat cerpadlo, aka velka je zavlazovana plocha, budete mat viacero samostatne spustanych vetiev? Atd atd.. Mozete mat cerpadlo za 40€ a aj za 300€, k tomu frekvencny menic s tlakovou nadobou tiez cca 300€,..
Rada by som obnovila tuto temu. Mame kopanu studnu s priemerom 1m, hlboka cca 5m, je v nej cca 3-3,5m vody. Cez zaklady domu mame vovedenu dnu hadicu , ktora vychadza priamo v kupelni a je z nej urobena priprava na pripojenie zachoda, aby sa na splachovanie dala pouzivat studnova voda. Studna je od domu vzdialena cca 5m a je presne na tej strane, kde je tea vstupna hadica do domu, Ked by som chcela zrealizovat to pripojenie na zachod, ake mam moznosti? V dome nie je miesto na nejaku nadrz s vodou. Je mozne nejako tp cele zrealizovat v studni? Alebo co sa s tym da rozumne urobit? Vopred dakujem za kazdu radu.
@zuzimia no ak mas okolo studne aj velku sachtu tak mozes ale je treba pocitat s tym ze tam bude vysoka vlhkost a teda nadoba, tlakac aj ostatne komponenty budu mat nizsiu zivotnost. Plus je velmi neprakticke chodit dofukovat nadrz do sachty, skor na to zabudnes a potom ti to cele bude cyklovat az ti cerpadlo zhori.
