Spevnenie zhutnenie pristupovej cesty
Ahojte,chcem sa spytat o radu. ohladom pristupovej cesty -stiahol som ornicu cca 15cm naviezol som tam lovoy strk 16-32 do hrubky 20cm...chcem to vsetko zhutnit dosypat este mensiu frakciu a zase zhutnit aby bola cesta ako tak dostupna pre domiesavace a kamion s murivom... bude mi stacit na zhutnenie valec 3t s posedom???co myslite??? zhutni ni to natolko ze ak pride silnu mraz este mi to aj lepsie previaze??co myslite?? Diky za rady a skusenosti
@pluvko postup je dobrá len ste mali dať pod štrk geotextíliu. Postupuje sa od najväčšej frakcie k najmenšej, ťažké autá koľaje vyjazdia, takže nechal by som si rezervu na doplnenie. Valec je malý, ale pomôže.
@jan45 toto je len zaklad od ktoreho sa neskor odrazi nasledovny stav a tvar vozovky....
@pluvko prvú vrstvu si mal dať 0-63 mm v hrúbke 20 cm. Frakcia 16-32 mm sa nedá zhutniť a aj dieťa na trojkolke do nej urobí po zhutnení koľaje. Ale 0-63 mm, keď sa dobre zhutní, ostane tvrdá ako betón, mám odskúšané jedno aj druhé. Najviac sa mi osvedčilo zloženie: 20 cm dobre užabovanej frakcie 0-63 mm, potom 10 cm trocha prežabovanej frakcie 8-16 mm na odvodnenie a potom latou zrovnať 5 cm frakcie 4-8 mm a užabovať až dlažbu
@pluvko súhlas s @jan45 ale pod domiešavač sú vhodné dať geobunky. Pokiaľ tam cesta ostane.
@jakino ak by som to robil ja spravim to presne tak ako pises...ale tuto cestu robil investor(baba ktora to slubila) spravila to samozrejme zle a ja sa len snazim to cele napr aspon nejako upravit aby mi tam nezostali stat kamiony..je mi jasne ze kolaje nechaju ale nech sa da po tom prejst.. preto som sa pytal ci ma zmysel to takto spravit ako popisujem vyssie a hlavne ten valec ci ma vyznam
@poliacik321 nechapem..skus to prosim nejako opisat pls
@pluvko google geobunky
@poliacik321 len geobunky a cca 15cm hrubky strku a mas vybavene??ako ma to vlastne nosnost???
@pluvko ja mám geobunky výšky 5cm pod dlažbou a parkujem Transportéra T5 a zatiaľ všetko v pohode. Veď si pozri stránku geobunky.sk a poprípade im zavolaj a popíš čo potrebuješ riešiť
@jan45 naco geotextiliu? Mne to bolo tiez poradene ale neviem vyznam
Lebo inak Ti pri prejazdoch v daždivom období postupne vytlačí blato do toho štrku.
@rasto464 aha, to ma nenapadlo. A aka by bola vhodna? Ide sa navazat makadam 0-63 na plochu cca 600m2. Budu tam obcas behat nakladne auta
@pluvko Urobil si dobre, že si rozprestrel lomový štrk väčšej frakcie. Je to postačujúca ochranná vrstva (ako drenážna vrstva) proti vzlínavosti vody a premŕzaniu "vozovky". Na túto vrstvu navoz ešte vrstvu štrkodrvy aj z vysokopecnej trosky v hr. 10 cm fr. 0-8. Pokiaľ cesta nemá príliš pozdĺžny sklon, tak po okrajoch cesty odporúčam zriadiť rigoly, aby voda mala kde odtiecť a neostávala na zemnej pláni, ktorej únosnosť by sa prítomnosťou vody výrazne znížila, čo záleží samozrejme aj od druhu zeminy v podloží. Potom na vrchný kryt najvhodnejšie by bolo, keby sa ti podarilo na vrchnú vrstvu vozovky zohnať asfaltovú zmes "odpad"z frézovania vozoviek..záleží od plochy vozovky, na akej potrebuješ spevňovať cestu k stavbe, aby sa ti nepredražila..
Jan45 radí dobre geotextíliu. Ak je slabo únosné podložie z jemnozrnného materiálu, je slabo priepustné a zdržiava sa tam voda alebo je možnosť, že bude naplavovať takýto materiál zboku vždy je vhodné použiť netkanú geotextíliu. Treba dávať pozor hlavne na geotextílie z druhotných surovín alebo polyesteru. Skoro všetky stavebniny sú zaplavené takýmito geotextíliami. Nikdy nevyberajte geotextíliu podľa plošnej hmotnosti, je to len logistický údaj, ktorý Vám napr. dá informáciu či dané množstvo odveziete v osobnom aute. Dnes polypropylénové geotextílie vyrábané modernými technológiami dosahujú až 10x vyššie technické parametre ako geotextílie z druhotných surovín. Jakino zase dobre radí, že dole mala ísť hrubšia frakcia štrkodrvy. Pri ťažkých cestách sa dávajú aj podstatne vyššie frakcie ako 0-63, a smerom hore sa znižujú na 0-32 aj menšie. Cca 30 rokov sa už na málo únosných podložiach používajú dvojosové polypropylénové tuhé geomreže. štrkodrva sa v nich zazubí a zrná sú pod zaťažením blokované v pohybe. Dochádza k zvýšeniu únosnosti vozovky a výraznému zmenšeniu deformácií na povrchu aj v podloží. Môžeme voliť medzi zvýšením únosnosti vozovky, zmenšením deformácií a predĺžením životnosti na jednej strane alebo úsporou štrkodrvy ( tenšie vrstvy ) na strane druhej. Geobunky výšky 5 cm ako ich opisuje pluvko sú pomerne neúčinné a drahšie. Účinné geobunky sa umiesňujú čím nižšie a musia byť vyššie ako 5cm. Pri cestách aj železniciach sa používajú geobunky výšky až 200mm a viac s väčšou hustotou. Tá cena začína aj pri veľkých objemoch od 5-6 eur/m2 bez DPH. Väčšinou sa však nahrádzajú PP tuhými geomrežami, ktoré sú lacnejšie a zabudovanie nie je také prácne - stačí geomrežu roztiahnuť, presypom zahrnúť a zhutniť. Na geomreži sa v spodnej časti môže použiť aj frakcia bez jemných častíc 32-63 a potom táto vrstva slúži ako drenážna a pritom sa dá zhutniť. Viac na našej stránke v MS-pro.
...ak mam zlozenie geotextilia - makadam 16-32 -> 8-16 -> a idem dat 4-8 myslite ze sa bude dat vibracnou doskou dostatocne zhutnit aby sa nezabaralo osobne auto?
@pluvko ako mas v nicku tak si z kosic. tam je predovsetkym zem ilovita alebo mix. na tvojom mieste geotextilia s geomrezou ako prvovyrobok a nasledne lomovy kamen alebo drveny beton. hrubka 20cm frakcia 16 -32 - 63. zhutnit a 3t valce zatial staci domiesavace aj taksrpavi akolaje. zaklad je tu zen aj zhutnit a nie na nu len nasypat kamen. prve tu zemnu plan zhutnit. ak je tam il tak ju rozmiesat s vapnom alebo cementom a potom mozes davat kamen. ak si dal kamen na zem bez valcovania tak si vyhodil prachy na zlepsenie podkaldu pre novu cestu. takto ti vozidla stavby len kamen zaryjuu do zeme a budes mat podklad pod konstrkuciu cesty
Zdravim, Mozem dat ako podklad pod sukromnu prijazdovu cestu drvenu palenu tehlu? 0-63 mame to na pozemku cca 300 t po burani domu.. Vykop 0,5m, cca 20cm by som dal tejto drvy aby aspon nieco zmyzlo objednal by som velky valec aby to riadne zhutnil ostatane by som dosypal drvenym betonom, final bud zamkova dlazba alebo cestny beton este niesme na 100% rozhodnuty.
Odpoveď na príspevok od lokoo:
Zdravim, Mozem dat ako podklad pod sukromnu prija…
@lokoo nikto nic ?:-)
Odpoveď na príspevok od jan45:
@pluvko postup je dobrá len ste mali dať pod štrk…
@jan45 Zdravim, Mozem dat ako podklad pod sukromnu prijazdovu cestu drvenu palenu tehlu? 0-63 mame to na pozemku cca 300 t po burani domu.. Vykop 0,5m, cca 20cm by som dal tejto drvy aby aspon nieco zmyzlo objednal by som velky valec aby to riadne zhutnil ostatane by som dosypal drvenym betonom, final bud zamkova dlazba alebo cestny beton este niesme na 100% rozhodnuty.
@jan45 Zdravim, Mozem dat ako podklad pod sukromn…
@lokoo Drvená tehla je savý materiál a môže sa po navlhnutí a zmrznutí rozpadnúť. Na zásypy v uzavretých priestoroch je to dobrý aj izolačný materiál, do cesty je tam popísané riziko.
@lokoo Drvená tehla je savý materiál a môže sa po…
@jan45 Vdaka , teda pod zakladovu dosku pod barak by to mohlo ist ?
@jan45 Vdaka , teda pod zakladovu dosku pod barak…
@lokoo áno, treba zabezpečiť odvodnenie, ale tam nezamrzne.
@lokoo tehly radšej ptedat na mletie na antuka alebo na vyrovnanie pozemku, zasypanie a podobne.. tehla v podloží ti urobi problémy.. keby ze len beton, tak ok, ale aj tak nejaké psie je dat skalu..
