Má aj NN ( nízke napätie ) ochranné pásmo?
kúpili by sme pozemok pozdĺž ktorého je NN cca 1m od plotu? prípadne máte nejakú skúsenosť? všade sa píše len o VN, vopred ďakujem za odpovede
http://www.djsarchitecture.sk/ochrann... http://www.uzemneplany.sk/ochranne-pasma
NN ochranné pásmo nemá
Nepisane pravidlo je 1m aspon vo VSD. Pisane pravidlo na NN neexistuje
Vedenie tvorené samostatnými vodičmi má veľký dipólový moment. Pri veľkých prúdových odberoch, napríklad v zime v noci, spôsobuje zdravotné ťažkosti podobne ako mobilný vysielač na streche činžiaku. Ak je vedenie tvorené jedným káblom, pozemok pokojne kúpte.
Káblové vedenie nn má ochranné pásmo 1meter vzduch nemá
Avšak 380 V je VN.
plotu to vadiť nebude, záleží ako ďaleko bude umiestnená stavba od el. vedenia, aby nebola napr. strecha v dotyku s el. vedením
@modranuda Tak to ja budem po prvej zime mrtva...izolovane VN budem mat cca 10 m od spalne :-D
@viktor811 Nemáš pravdu... http://spseke.sk/web/kabinety/els/7na...
VN je 6.3kV alebo 22kV - nepiste tu bludy. 380V uz formalne neexistuje ak tak 400V. A to je NN. Vedenie 1 m od plotu nie je problem. Snad nechcete stavat dom na hranici pozemku. Daju vam na to stavebne povolenie? (22kV= 22000 V)
Dobrý deň, vidím, že je to staršia diskusia ale skúsim sa opýtať. Tiež sa snažím zistiť bezpečnú vzialenost NN ale neviem tiež nič nájsť. Jedna sa o to že v podkroví robíme spálňu a detskú izbu a akurát v tej úrovni idu káble NN a vzialenost domu od káblov je cca 4 m. Neviete mi prosím niekto poradiť či vzdialenosť je bezpečná? Ďakujem
rozvod NN sa bežne vedie po strechách domov, pozri hocikde v starších obciach, pre NN trafo ide VN 22 kV, iné hodnoty sa používajú napr pre električky trolejbusy. v železnici, tam je doslova chaos od prvopočiatku , ujednotiť na jednu hodnotu by boli veľmi veľké náklady
Myslite, že sa tým mám trápiť a riešit na vlastne náklady nejakú izoláciu cez sse ( ak teda je take niečo možné ) alebo je to v poriadku? Ozaj neviem kde sa poradiť. Ďakujem
Je mozne dostat stavebne povolenie pre stavbu domu ktory by bol priamo pod NN-pripojku vedenu vzduchom k susednej stavbe?Zaujima ma to cisto teoreticky kedze odstup 1m od strechy je udavany iba pri VN a momentalne riesim prekladku spominaneho NN vedenia.
