Sú vinylové, alebo pvc podlahy lepšie ako dlažba či laminát?
11. dec 2017  •
andrea0423
Registrovala sa 17. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Senica.
andrea0423
 @bosoriak chcem sa spytat mozem dat vinyl uz na polozenu podlahu s podlahovym kurenim?
24. máj 2016 o 00:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
Registrovala sa 30. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 139 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
seliselka
 @bosoriak preco ste sa rozhodli pre lepenu nie klik? Teraz zvazujeme aj my do domu...ci lepenu ci klik....na lepenu zevraj musi byt uplne rovny beton...
2. júl 2016 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
seliselka
 @bosoriak
@lukas567 dnes mas na trhu aj pvc bez ftalatov
2. júl 2016 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
seliselka
 @psparkety cize vas nazor je ze na podlahove kurenie lepsie mat lepenu ako click podlahu?...myslim vinylovu?
2. júl 2016 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psparkety (35 r.)
Peter Švába - PS PARKETY
Peter Švába PRO
Interiér - podlahy, obklady, podhľady - Okres Námestovo
75
psparkety (35 r.)
Peter Švába PRO
75
 Dobrý deň.
V podstate sú obidve podlahy vhodné ma podl. vykurovanie.
3. júl 2016 o 16:16  •  www.psparkety.sk, www.shop-psparkety.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majqee
Registroval sa 11. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Košice.
majqee
 Neplette hlavne PVC s vinylom. Ja osobne mam novostavbu s teplovodnym podlahovym vykurovanim + andhydrid. Vysperkoval som si technologiu oklo kurenia do detailov a nechcem to zabit centimetrovou laminatkou[(hlavne v priestoroch kde sa bude clovek najviac zdrzovat a teda kurit najviac) mam separovane okruhy)] Takze nad nicim inym ako je vinyl(samolepiace dielce) ani nerozmyslam(mozno okrajovo :P). Ako inteligentny ludia si asi budete vediet od vyrobcu/predajcu vyziadat "prehlasenie o vlastnostiach" produktu + tehnicke parametre. Su produkty od hrstky vyrobcov vinylovych dielcov a podlah kde sa nenachadza ani stopa ftalatov(nezijeme uz v 20.storoci). Ja som si nastudoval a nasledne hodnotil vinylove podlahy aj na zaklade obsahu pentachlorfenolu emisi formaldehydu. Na druhej strane viem si veci zhodnotit a teda mozno by som chcel dat vinyl vsade ale nedam. Kupelna technicka miestonst,predsien(predelena dverami) a "spajza" tam bude keramicka dlazba(tam nastavim "temperovanie" a rozdielny rezim ako v obyvacke chodbe kuchyni a jedalni). Treba proste veci studovat na internete sak google funguje, preberat veci s ludmi co do toho vidia a pridete k takej alternative aka je najlepsia pre vas dom/byt. Niesom hejter jedineho materialu, vsetko ma svoj vyznam len treba vediet co ma vyznam a vyuzitie pre vas specificky "projekt"
8. sep 2016 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
40
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2040 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
40
 @majqee Aky velky mas dom? Pretoze v beznom dobre zateplenom dome je to uplne jedno ako mas co kde nastavene. Ja v spajzi napr. nemam ziadne kurenie a je tam uplne rovnako teplo ako vo vedlajsej kuchyni. Urcite tomu zcasti "pomaha" aj vzduchotechnika. Takze cele regulovanie na ktore som sa chystal aj ja nemalo ziadny zmysel. Vsetky ventily na okruhoch mam teda otvorene naplno, do podlahovky mi ide max. 28-30°C voda (pri nizsej teplote zacina cyklovat kotol) a vsade mam teplotu podla vypoctu kurenia (kupelna je o 2-3°C teplejsia ako ostatne miestnosti). Jo a mam dlazbu aj laminatku a nic som tym nezabil. A ked sa na to pozriem financne, tak pri uzitkovej ploche 130m2 platime kompletne za plyn 22,5€/mesacne. Takze akekolvek "spekulovanie" alebo investovanie do drahej regulacie nema ziadnu navratnost.
8. sep 2016 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jenn44 (30 r.)
Registrovala sa 30. júla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 45 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
jenn44 (30 r.)
 @bosoriak dobrý deň, s odstupom času ste stále nadseni z PVC? Dnes sme boli pozerať Gerflor PVC vinyl a vyzeralo to super v rolke. Máte takú? Dakujem
11. feb 2017 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirecx
Registroval sa 9. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov.
  • Už bývam v byte
    okres Nové Zámky
mirecx
  • Už bývam v byte
    okres Nové Zámky
 Tiez uvazujeme dat do kuchyne gerflor podstate polozit na plavajucu. V okoli NZ neviem kde by som ju vedel pozriet. Zaujima ma ta v rolkach s textilnou podlozkou. Asi si objednam odniekadial nejake vzorky. Ked vam lepili spoje ako to vyzera? Je vidno spoj?
11. feb 2017 o 22:56  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xywy (37 r.)
Registroval sa 12. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 138 príspevkov. Má 1 priateľa. Rača, okres Bratislava.
xywy (37 r.)
 Caute,
ake su vlastne moznosti riesenia podlahy na podlahovku podla vhodnosti? Vinyl, dlazba, drevo, laminat ... este nieco? Do kupelne vinyl asi nie, ale parnym cisticom neuskodim dufam? Znamy daval lepit vinylove pasy a miestami sa mu to odlepuje, po par mesiacoch. Rak vyrobca
12. feb 2017 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3895 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @xywy no my máme vinyl aj clck clack aj lepený,práveže podľa mňa je do kúpeľky ako stvorený,máme ho na starej dlažbe/nikdy viac dlažbu/ na to taká tenučká akoby folia a na to click-clack quick step,potom máme lepený v kuchyni na osb takých drevených pilinových nalepený,ale to je starý dom,nemáme podlahové kúrenie,a ešte nanovo robená podlaha tam je nivelačka a zase nalepený vinyl,on je teplejší akoby tichší,veľmi dobrý na údržbu a na podlahové ako stvorený,bola som na návšteve kde ho majú nalepený a majú podlahové kúrenie,jedine čo by som mu cca po 3 rokoch používania vytkla,že v kuchyni ho mám cca na 2 miestach akoby poškriabaný,inde nie.dobré rady kuk na opodlahach.sk
12. feb 2017 o 12:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
47
Registrovala sa 5. septembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 771 príspevkov. Má 24 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nicicka
47
  • Už bývam v dome
 @psparkety Mate prosim vas uz nejake blizsie info o vinyl. podlahe Winflex od floorexperts?
3. apr 2017 o 21:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fural
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 230 príspevkov. Okres Ružomberok.
fural
 @majqee citujem : "Neplette hlavne PVC s vinylom"
PVC - polyvinylchlorid
vinyl - je vlastne vinyl chlorid (monomér) ale v praxi sa používa jeho polymerizovaná forma,
čiže, ono je to to iste
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid
6. apr 2017 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sone
Registrovala sa 19. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok.
sone
 Dobry den, mate niekto skusenosti s PVC podlahou od Novoflor (Extra Vario)? Planujem dat do kancelarie a malého skladu.
27. apr 2017 o 15:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludmila955
Registrovala sa 21. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Nové Zámky.
ludmila955
 QUICK STEP je asi naj...
26. máj 2017 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
homer4
Registroval sa 28. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Bratislava.
homer4
 My máme doma vinylovú podlahu, konkrétne Fatra Thermofix, Kaštan 10205-1, vyzerá krásne a výhoda je, že nie je tak studená ako napríklad dlažba, čo mne dosť vadilo, kedže je mi aj tak stále zima. A dalšia výhoda je, že je odolná, čo oceníte ak máte malé deti emoticon
5. okt 2017 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
venuska1175
Registrovala sa 8. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 11 príspevkov.
venuska1175
 mate skusenosti z predajnou SVET PODLAH?
10. nov 2017 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anik24
Registrovala sa 23. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky.
anik24
 PVC podlahy majú dlhú životnosť ,ich využitie je obrovské - v priemysle, servisoch, komerčných priestoroch, skladoch, výstavách, športe. tých výhod PVC podláh je veľa http://www.odolnepodlahy.sk/.
11. dec 2017 o 09:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
