Odpoveď na príspevok od r_matus:
Dobry den, chcel by som poprosit o radu. Kupili s… @r_matus To nie je 0,7 mm, ale 0,7 cm, teda 7 mm. Ale budiž. Ak nie je výškový rozdiel a medzera je pekná rovná, tak to môžeš vytmeliť buď silikónom, alebo tmelom na parkety. Ak je tam výškový rozdiel, tak jedine prechodovú lištu. 7 mm pre prechodovú lištu nie je problém. Máš na výber desiatky - bude tam stačiť úzka, samolepiaca 3 cm.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@r_matus To nie je 0,7 mm, ale 0,7 cm, teda 7 mm.… @chrobak7 ano, myslel som, samozrejme, 0,7cm. Ospravedlnujem sa za preklep a dakujem za odpoved. @wolodymyr dakujem za odpoved. Ake lepidlo tam odporucate dat? Keby dam do toho prechodu medzi dlazbou a plavajucou silikon a na to nalepil prechodovu listu nepodrzalo by to tu podlahu, aby sa nerozchadzala alebo je to hlupy napad?Odpoveď na príspevok od r_matus:
@chrobak7 ano, myslel som, samozrejme, 0,7cm. Osp… @r_matus Na zlepenie parkiet stačí obyčajné disperzné lepidlo, napr. Herkules. Naleješ do drážky a diely sklepneš dohormady. Medzi dlažbu a plávačku môže ísť prakticky čokoľvek, čo zaplní tú medzeru - silikón, parketový tmel, lepidlo typu Mamut,... môžeš to aj epoxidom vyliať, Ja by som použil asi parketový tmel. Keby si nejakou malou okružnou pílkou vedel zarovnať tie diely plávajúcej podlahy, a nebol by tam výškový rozdiel, tak tú medzeru by stačilo vyplniť silikónom vhodnej farby, Nejaké 2-3 mm by sa tiež dali tým silikónom zarovnať. Inak na vyrovnanie výškového rozdielu sú aj špeciálne prechodové lišty, napr. táto: https://www.siko.sk/lista-prechodova-...Odpoveď na príspevok od r_matus:
@chrobak7 ano, myslel som, samozrejme, 0,7cm. Osp… @r_matus lepidlo D3 a ak je dlzka miestnosti na hrane max rozmeru udavaneho vyrobcom, tak silikon na kraji nepomoze a bude sa rozchadzat, lebo oproti pri stene mas tiez dilataciu...Odpoveď na príspevok od r_matus:
@chrobak7 ano, myslel som, samozrejme, 0,7cm. Osp… @r_matus ja tam davam mamut lamacim nozikom prikopnem a riedidlom zotriem co vyjde von a drzi.
