Podlaha na nivelačku
Ahojte, robime prerabku bytu a bolo potrebne miestami vyrovnat podlahu nivelackou. Vedeli by ste, prosim, poradit za aky cas je mozne davat plavajucu podlahu/vinyl, ked nivelak mal hrubku max do cca 5mm?
Do kýbla daj 2 cm vody a postav ho do miestnosti na nivelačku, nechaj ho tam pol hodinu. Potom ho zdvihni a ak bude pod ním na nivelačke mokrý/vlhký fľak, tak ešte nemôžem pokladať.
@podko pripadne to moze znamenat, ze kybel je deravy. Zvlastny test, preco prave kybel a 2cm vody v nom?
@brcool Buď podľa podkovej rady, alebo ak to chceš mať profesionálne, tak si zožeň vlhkomer (ja som kúpil v Lidli za pár € - https://parkside.6f.sk/2016/08/29/pri...) a tým zmeraj vlhkosť. Čas schnutia je rozdielny a závisí od podmienok - teplo vonku, vnútri, či sa kúri alebo nie. Nedá sa povedať, že môžeš dávať podlahu po X dňoch. Aj keď vinyl nie je náchylný na vlhko, ako laminátová podlaha, ktorá by sa zdula, keď je podklad vlhký.
@brcool pozrite technický list nivelačky, ale najväčšiu istotu máte pri zmeraní vlhkomerom ako radí @chrobak7
