Nivelovať styrobetonovú podlahu mezanínu ? Čím ?
V skratke, kúpil som relatívne nový byt (10r), bol používaný ako nájomný takže kopec roboty, zničili aj drevenú podlahu na mezaníne. Vravím si, že nová stavba, len dám dole a naklikám novú. Akurát po strhnutí ma prekvapilo, že nebola vyrovnaný podklad, ale nahrubo zbrúsený styrobetón medzi viditeľnými I nosníkmi. Nie je to úplna tragédia, pôvodný veľkoformát drevo 220x20x1.3 (plus tenký Mirelon a parozábrana) sa ani moc neprehýbal ani nevŕzgal. Styrobetón je ako tak zbrúsený ale občas je jeho rovina tak 1-2mm nad nosníkom, občas asi pritlačili lebo je kde vykusnutý (tak do 10x5 cm) a kde je elektrika tam je hrbol tak 2-3mm. Keď už je to prístupné tak je otázka čo stým (keď som hľadal dekor drevenej podlahy tak som sa dozvedel rôzne názory) - nivelovať ? ale vzhľadom na návaznosť schodov, zábradlia a pod je tam tak max 4-5mm pod podlahou aj na izoláciu - dorovnať to radšej nejakým hrubším Mirelonom (alebo jeho modernejšou variantou)? - ak nivelovať tak čím ? Je tam nejaké obmedzenie výberu na ten styrobetón ? Rovnako aj pre penetráciu. (v technických listoch je max spomenutý "obyčajný betón") - nivelovať viac mm a potom lepiť alebo len málo a dávať Mirelon/kročajovú izoláciu ?
