Nivelačka ako finálna vrstva
Dobrý deň. Uvažujem v kotolni použiť nivelačku ako finálnu vrstvu na podlahu plus samozrejme nejaký podlahový nater. Mate s týmto prosím niekto skúsenosti? S konkrétnym výrobkom? Limituje ma výška stropu, teda vrstva ktorú môžem použiť je cca 10mm, samozrejme čím menej tým lepšie. Ďakujem za rady
Neviem aku nivelacku zvazujete, ale vseobecne, tie standardne su makke, nevhodne ako finalna vrstva (hoc aj osetrena naterom). Nivelacna hmota sluzi predovsetkym na vyrovnanie nerovnosti, predpoklada sa na nu pouzit dalsia vrstva. A potom existuju rozne epoxidy.
Existujú aj nivelačky ktoré sú určené ako finálna vrstva, napríklad; https://denbraven.sk/produkt/samonive... Pan v stavebninach mi odporučil aj niečo takéto, vystužené vláknami i keď tam nie je vyslovene napísané použitie ako finálna vrstva: https://www.mapei.com/sk/sk/produkty-...
@5_ulko Pri tej Den... je hneď v druhej vete napísané, že neslúži ako finálna vrstva.
No áno lebo na ňu ešte musí ísť epoxidovy nater
@5_ulko JA mám v garáži nivelačku Chemos Garáž ako finálnu vrstvu. Na nej je už len dvojzložkový náter v niekoľkých vrstvách. Ten Chemos garáž je určený do namáhaného prostredia a je pevný. Pozri si môj fotoblog o podlahe v garáži. V kotolni by ti v pohode postačil, ak ho ešte niečím natrieš, aby sa do neho nevpíjala špina (napr. ak rozleješ niečo...).
Ak je terajsi povrch sudrzny, pevny, bez velkych nerovnosti (aj to sa da riesit pomerne lacno) tak napr. kupit najlacnejsiu dlazbu a je hotovo. Ste do 10 mm a v cene aj s lepidlom a skarovanim asi za 6€/m². Pokladka samodomo, pri troske snahy a vynalozenej namahe. V kotolni to nemusi byt vizualne az tak 100%. Spocitajte si cenu za nejaku nivelacku (osobne by som ju nevolil), farbu, ci epoxid na 1m² a mozno zvazite tu dlazbu…
@frantisekca Vôbec sa nebránim takémuto riešeniu ale ako hľadám tak hľadám nikde neviem nájsť dlažbu v cene bod 10€\m²...plus samozrejme lepidlo a škárovanie
@chrobak7 Áno presne niečo takéto by som potreboval, nevieš približne ako ta to vychádzalo cenovo za m²
@5_ulko Dlazba za 5, ci 6€ je bezna v baumarketoch. Zoberies auto a za 2 hodiny si doma aj s lepidlom a skarovackou. Ale ako som pisal, to je jedno z tych lowcost rieseni, co by bolo vhodne do tej kotolne. Neviem o aku kotolnu sa jedna, o aky kotol, avsak v pripade spalovacieho kotla, ci na drevo, peletky, uhlie atd. by som nejake natery, ci dvojzlozkove nevolil aj s ohladom na riziko.
Gresova, 45x45 v merkury 6.49€. 5.99€ v Obi, daku v akcii maju za 4.99€ Atd…
@5_ulko To neviem. Ja som kúpil na 70 m2 garáž a dieľňu asi 12 vriec poteru za niečo vyše 200 €. Záleží od toho, akú hrubú vrstvu chceš dať - podľa toho vyrátaš spotrebu na počet vriec, vynásobíš aktuálnou cenou vreca, plus iné doplnky a máš to. Ja som kupoval pred 5 rokmi, takže ceny boli úplne niekde inde. Teraz pozerám, že vrece vyjde aj 30 - 40 €. Pár stovák dáš aj za tie vrchné nátery.
@5_ulko Mam v kumbale nivelak Murexin OS50 +- 4mm a na tom expoxid nater Sikafloor Garage. Uplna spokojnost. 😎 Akurat treba pocitat s tym, ze mokre to je na zabitie 😄, jedine nasypat kremicity piesok do toho epoxidu...
@zefe Ja som skúšal rôzne protišmykové prímesy - aj hotové kúpené, aj ten piesok. Piesok bol už dosť drsný, tá prísada Swingcolor vychádzala z testu najlepšie.
Ďakujem všetkým za názor a skúsenosti. V podstate mi ani tak nejde o cenu ako o rýchlosť realizácie. V konečnom dôsledku ale asi prehodnotim a pôjdem do dlažby. Každopádne nivelovaniu sa asi nevyhnem keďže podlaha je betónová a je cca 5 až 10mm z váhy.
