Nivelácia, hrúbka 25mm, plocha 7,5m²
Ahojte, aký postup by ste zvolili na vylievanie nivelačky v miestnosti 7,5m² ktorú chcem dvihnúť o 25 mm. Je to v paneláku= podklad beton - na ktorom je vynil(budem ho strhávať). Boli rôzne diskusie, ale nič tak komplexne nezodpovedalo mojej situácii. 1) Penetrovat hlbkovou penetraciou,alebo pouzit epoxi + kremičitý piesok, alebo klasický adhézny mostík? (Ja nevidim rozdiel medzi epoxidovou penetraciou s kremicitym pieskom, ktoru odporucaju majstri podlahari a adheznym mostikom) 2) Treba pouzit sklovlakno/ slovklaknite runo? Alebo sa da pouzit klasicka sietka ako na stenu na lepidlo? 3) Je lepsia varianta/ robi sa to tak ze by som to vylieval na 2x? Prvy krat 10mm par dni pockat a potom vyliat dalsich 15 mm? Alebo radsej na jeden krat? Dakujem za prispevky
Odpoveď na príspevok od jan1966:
Ahojte, aký postup by ste zvolili na vylievanie n…
@jan1966 Každá tá hmota na Technický list. V ňom nájdeš všetko potrebné, od požiadavok na podklad, cez to ako ho dosiahnuť, prípadne čím to docieliť, zrovna tak aj o penetrácii, až po popis spracovania a aplikácie, ba aj približná doba schnutia atď...
@jan1966 chybaju podstatne udaje - finalna podlahovka ma byt co, 25mm je v celom priestore, ci len chces zarovnat v izbe miesto, kde je jama. 1) priprava podkladu - lepeny vinil treba odstranit a sanacnou frezou UPLNE odstranit zvysky lepidla. V bytovke urcite vyspravit vsetky diery, kraje, aby ti nivelizacia netiekla do susedov. Povolenie byt.druzstva/statika - zvysujes zatazenie stropu. Stavebnym vysavacom zbavit prachu. Pouzit 2x nater penetracnym naterom urcenym pre nivelizacie/betony - kvalitne su SIKA, MUREXIN, KNAUF, PCI, MAPEI. 2) ak chces celu plochu - lacnejsie je ulozit cetris/fermacell dosku do lepidla - zasa pouzit kvalitne C2 TE S1 (pouzivam KNAUF Flexkleber). Lepidlo si treba zrovnat do uplnej roviny (st.laser), nahrebenovat a polozit cetris/fermacell. Zatazit. Ak nivelizaciu, treba mat skusenosti, vacsinou to dopadne strasne. Treba presne dodrziavat TL (niektore umoznuju max 15mm, niektore 30mm), presne riedenie, rychlost. Musite byt minimalne 3ja. Jeden miesa, jeden nosi, jeden jezkuje. S anhydrid.nivelizaciami sa robi lahsie, ale zle sa na ne potom dava napr. znova lepidlo na baze cementu. Napr. Baumit Quattro umoznuje pokladku v jednom kroku, zda sa mi ze do 30mm (kuk TL). Osobne, pri nivelizacii by som to skor nechal na profikov, plocha je mala a je tam vela coho pokazit. Ale beriem, ze na taku malu plochu nikoho nezozenies.... Ak sam, treba pouzit kvalitne nivelizacie (Weber, Baumit, Murexin, Knauf) a vyhnut sa OBI srandam.
ja som vyskovy rozdiel takto dorovnal 2x12mm perodrazka osb na kriz a trochu piesku kde boli velke jamy ... alebo ten fermacel, ale to je drahsie o dost ... a zbytocne lepit ... nivelacka na takuto hrubku je zbytocna ... to vyrovnate aj zmesou "beton poter" ... ak by ste to teda chceli silno mokrym procesom ... vyrovnaval som aj nivelackou, ale napr halu ktora bola "krater" cca 4-5mm ... oskrabat lepidlo co ide s acetonom, napenetronat a nivelacka ...
sucha podlaha je momentalne drahsia ako nivelacka. Vyhoda je ze to nie je hmotnostne tazke a mal by to zvladnut kazdy. Potom este namiesto nivelacky mozes skusit pozrie poter cemix 1120, ktory je od 10mm do 100mm myslim. To lepidlo musi ist prec zrejme, cize ako pisu hore nejaky adhezny mostik alebo odfrezovat. Na taku hrubku oddeleny poter asi praskne
Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
sucha podlaha je momentalne drahsia ako nivelacka…
@uhlikova_stopa no ja neviem :D cena osb 25e vs cca 80e za rovnaku plochu nivelacky 3.25m2 pocitam pri osb ... stym ze tie vrecia treba vynosit, namiesat, vyliat a dufat ze to bude spravne ak to clovek nikdy sam nerobil a keby to mala nivelizovat firma, vs svojpomocne drobne zrovnanie pieskom alebo kusok podlozky a polozenim osb bude este vyssia ... ale sak zadavatel sa musi rozhodnut :) kazdopadne si nivelacie co mozu ist 25mm ine su vacsinou 10mm max takze na 3x min ... alebo ten poter v takej hrubke uz ...tam je min 25mm takze tak akurat tie 25ky su ale zas cena hore ... kedysi mali v bauhause nivelaciu co balili do svojich vriec ale bol to cemim za fajn cenu, uz nieke ...cca 7e vrece to bolo a bola dobra :) teraz treba pocitat vreco cca 13-15e
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@uhlikova_stopa no ja neviem :D cena osb 25e vs …
@shadowmilan fermacell 25mm doska je 20€/m2. Jedna doska ma 0,75m2 + potrebujes este podsyp
Dakujem velmi pekne za komenty. Skusim to teda este viac upresnit a odpovedat na vsetky komenty v tomto prispevku. Finalna podlaha ma byt obycajna lamino podlaha. Tych 25 mm v celom priestore z dovodu susediacej izby ktora je dvihnuta(daval som tam el. podlahove kurenie ktore som zospodu odizoloval) + podklad vyzera byt krivy vid foto dolu(dlazbu mam v bubline) Cetris/ osb nechcem davat Mal som moznost kupit za dobru cenu Den Braven GARÁŽ S660 ktoru tam chcem pouzit. Penetrak vyrobca odporuca primer alfa ale je to v podstate klasicka hlbkova penetracia. Na forach od majstrov podlaharov som sa docital ze pri takychto prerabkach maju osvedceny epox + piesok a tu som chcel rozvinut diskusiu ci ten adhezny by nebol vhodna alternativa... Takisto som sa docital ze pri vacsich hrubkach je vhodne dat napr to sklovlakno- opat skusenosti majtrov. Co sa tyka ludskej sily nie je problem mat 3/4 na tu robotu. Viem mi este niekto povedat ci to uz tak robil ze vylieval nivelacku na dva krat? Predsa len vyslo mi to cca 11 vreciek nivelacky na tu plochu tak ci by nebolo rozumne to na 2x robit.
Dakujem velmi pekne za komenty. Skusim to teda es…
@jan1966 no nieje problem ak ju das na viackrat ... ja som skusal cca tolko aj na 1x a nebol stym problem, ale schlo to dlho potom, takze by som dal na 2x uz ... aspon vies pozriet ci si dal do roviny alebo upravit proces liatia ...
@shadowmilan fermacell 25mm doska je 20€/m2. Jedn…
@uhlikova_stopa zbytocne :D osb by spravila rovnaku pracu ...
@uhlikova_stopa zbytocne :D osb by spravila rovna…
@shadowmilan zalezi co ide potom na osb dosku, co som cital tak osb neni vhodna pokial tam ides lepit dlazbu atd...ja potrebujem lepit drevenu podlahu napriklad, rad by som dal suchu podlahu koli hmotnosti avsak ta cen fermacell dosiek je brutal
@shadowmilan zalezi co ide potom na osb dosku, co…
@uhlikova_stopa lepidlo na podlahu nieje problem na osb priamo na lepidlo na dlazbu najprv penetrak a potom nieje tiez problem, aj bez penetraku, z osb som lepidlo musel obuchavat co napadalo :)
@jan1966 nivelacku mozes dat aj na viac krat, ak dodrzis TL. Druhu vrstvu lejes na 2hy-3ti den (podla hrubky). K DB, lacna nivelizacia - vysledky co som videl hrozne. Ale kazdy je svojho stastia strojcom. K OSB doske- je to makke, casom sa to vychodi/lepidlo popraska. Dalsia nespomenuta moznost je nivelizovat cisto lepidlom - polozit zaomietacie profily a stiahnut listou. Urcite lepsie riesenie ako OSB doska.
Ahojte, rád by som vam dal spätnú väzbu po úspešnom nivelovaní svojpomocne. Vylieval som 10 vriec Den Braven S660 Garáž. Miešali sme pri nízkých otáčkach po 2 vrecka + 6l vody na vrece. Hmota sa vytvorila uplne idealna, pekne zatekala, ani som to nerozťahoval hobľom iba ježkoval. Podklad bol riadne oškrabaný od zvyškov lepidla zo stareho linolea, napenetrovaný 2x. Boli sme 3ja- jeden miešal, jeden chystal vrecka a vodu a jeden ježkoval, keby nás bolo menej bolo by to náročne. Celé vyliate bolo za cca 45 minut. Miestnosť bez prievanu/ vetrania prvy deň, ďalšie dni pootvorená ventilačka tak ako udaval postup výrobca. Podlaha je ako sklo bez trhlín alebo nedokonalostí. Vo váhe je celá miestnosť aj okraje. Pred vylievaním sme si ešte po okraji naniesli laserom výšky v jednom rohu vychádzala výška cca 7mm a v protiľahlom cca 30mm. To dosť pomohlo aby som vedel ako zateká nivelačka.
Dobry, mate niekto kontakt na dobreho majstra na vyliatie 160m2 nivelačky ca 5mm..Ludi mame dost, potrebujeme fakt len jednoho šikovneho,co nam to stiahne...Prešov okolie
