Nevie niekto poradit, potrebujem pri balkonovych dverach ukoncil listou podlahu aby sa nedvihala. Mam kupenu ukoncovaciu listu ktora sa lepi zospodu. Samotnym nalepenim o laminat vsak nezabranim aby laminat neplaval. V strede je kolajnicka a su tam aj natlkacie hmozdiny. Chcel som navrtat poter cca a listu fixnut na hmozdiny no narazil som na problem. Cementovy poter sa rozdrolil kedze diery som vrtal cca 2 cm od okraja a hmozdina tam nebude drzat. Cim by sa dal vydroleny material nahradit aby som tam mohol listu ukotvit o poter? Vrtal som bez priklepu, dalej ako 2 cm od kraja sa vrtat neda kedze by lista nelicovala k balkonovemu profilu. Lepenie laminatu nieje mozne kedze je polozene na podlozke.
Nivelak zaliat do diery a navrtat? Hmm no neviem, nasiel som tekute hmozdinky co je vlastne.chemcka kotva no neviem si predstavit to davat do 6 dier koli kotveniu dvoch list. Mozno aj lepidlo by slo
@zipso ja som nalepil hlinikovy L profil o ram dveri tak, aby prekryval dilatacnu medzeru... sice iny ucel, ale aj na pritlacenie podlahy to bude fungovat. Druha vec je, ze to nie je uplne koser, ze sa ti dviha podlaha, to mas taky krivy podklad ci bola navlhnuta?
@gashtaan No praveze kazda plavacka tym ze je volne polozena "plave" ma tendenciu sa hybat pri ukonceni. Poter mam nastastie rovny no vyrovnavacia podlozka pri tlaku sa trocha deformuje a ked stupis pri kraji tak ju zatlaci, ked trocha dalaj od steny stupis na spoj tam krajnu ma tendenciu trocha dvihat. Lista do tvaru L napadla aj mna ale v predajni som taku nevidel, iba opacne orientovanu na prechod schodu na laminat.
@zipso aha chapem, tak taketo dvihnutie po okrajoch v mojom pripade poriesil ten L profil... nie je to ziadny specialny podlahovy profil, proste som kupil v Hornbachu taky "polotovar" a ten pouzil. Jedna strana mala 5mm, tu som mamutom prilepil k ramu, dlhsia strana ma 20mm, tou som prekryl medzeru az na podlahu a tiez pritlacil podlahu k zemi. Kym lepidlo nezaschlo, mal som to zatazene asi 24 hodin, potom uz sa to ani nepohlo... teraz nevidno medzeru, podlaha moze dilatovat a nic ju napevno nedrzi.
Nasiel som nejaky zvysok, tak pripajam foto ako vyzera rez:
Znivelovanie by mozno podlahu spevnilo, ale nepredpokladam ze by splnilo ucel, pretoze vrtanie poteru 1 cm od kraja by pravdepodobne ho aj tak rozsypalo. Okrem toho nivelacka nieje najlacnejsi material a neviem si predstait vylievat 20 m2 koli trom dieram. Nalepovacia liska v tvare L bude najlepsie riesenie, akurat musim najst opacne orientovanu ako je ta schodova
@gashtaan su dobre a kvalitne tie listy? Tiez sa chystam kupit ale nie som este rozhodnuty, ktora by sa mi aj hodila k podlahe a chcel by som uz nieco kvalitnejsie. Chcel by som ich potom navrtavat, len neviem, ci sa mozu vsetky druhy alebo len vybrane navrtavat
Dobre dakujem. a kvalita je dobra? Vies ja moc polske vyrobky nenakupujem, tak neviem ci mi dlho vydrzia. Nemam s nimi vobec skusenosti :-) Chcel by som nieco kvalitnejsie, ale pravdaze nie zase moc drahe
@maro_lacko nie vsetko polske je zle, podla mna su to normalne listy, neviem co specialne od toho chces :) Su plastove, na okrajoch makke, akoby gumene, takze nie su problem nerovnosti na stene ci podlahe... ja som spokojny.
Idealne je vediet ci mas rovne steny, ak nie drevene sa tazko prisposobuju nerovnostiam. Ak sa rozhodnes vrtat tak kupuj take aby si mal kde skrutku schovat. Dolezite je aby listy obsahovaly vsetky komponenty, od spojok cez rohy a vedel si zladit farebne s podlahou. Niekdy sa zide moznost neskorsieho tahania kabelaze, tolko asi v skratke
@gashtaan pozriem si teda ich stranku a uvidim. Ale asi ich vyskusam. Daju sa len objednat, ci maju aj niekde predajnu? Kolko si za ne dal? Chcel by som nieco v bledsom odtieni, aby mi moc nekricali a aby zladili s podlahou
@maro_lacko nuz, musis si to tam u seba obehat, v BA ich maju vo viacerych predajniach, tusim cca 1.80EUR/m som daval. Odtienov robia vela, mas ich aj na tej stranke co som ti sem dal... ja som zobral kus podlahy a porovnaval ktory odtien sa hodi, neodporucam to objednavat naslepo, lebo na webe tie farby klamu.
@gashtaan no ved jasne to by som nechcel kupit iny odtien ako bude na podlahe. Dakujem ti za rady a 1,80 euro nie je az tak vela. V tyzdni sa tomu viac povenujem, lebo uz by bolo dobre keby sa rozhodnem
Nemate skusenosti: cistila som parnym cisticom dlazbu a poskodila som pritom listy na niektorych miestach. Zvlnil sa povrch. Da sa to nejako zachranit.
@rimestar Predpokladám, že máš lišty z MDF s dekorom fólia. Tá fólia nie je vodeodolná a parným čističom si ju odlepila od podkladu. alebo tá para bola príliš horúca a tú fóliu si zdeformovala. Opraviť to asi nepôjde. Treba tie lišty, ktoré sú poškodené nahradiť novými.
