Koľko vás vyšli potery?
Ahojte, viete mi poradit, kolko vas vysli potery za m2? prip nejaky tip na majstrov do IP... Budeme mat podlahove kurenie a sme z okresu Malacky.....
mrkni na http://www.anhydrit-podlahy.cz/anhydr... s těmi jsem byl spokojený a dá se dost ušetřit pokud si uděláš přípravu solo.
@jonnyj co znamená "udělat přípravu"? dát dilate.pásky? ještě něco? díky za doporučení
@cirrusa udělal mi betonovou podlahu v garáži. myslím ze udelají i v domě, záležá na domluvě, ale jezdí kolem Nového Jičína.
@cirrusa je tím myšleno, že pak je přijedou a vylijí :) tedy, že si sami položíte polystyren, zakryjete folii a uděláte dilatační pásky. Mají na to návod (videa) a v e-schopu vše potřebné. Není to nic těžkého. Každopádně mám pár rad pokud budete sami dělat polystyren - je lepší mít více vrstev a ty na sebe křižně vázat = místo 10cm dát 2x5cm (povrch je pak rovnější). A pokud se bude něco do polystyrenu vyřezávat (prostor na trubku atd..) je ideální použít horkovzdušnou pistol. Je to hned a práce jde o dost rychleji.
@jonnyj jo takto, tak s tím počítám - polystyren, folii, trubky topení atd. Vyřezávání budem určitě dělat pomocí řezačky, manžel si ji vyrobil teď když zateplujeme, krásně s tím jde řezat třeba i tvary písmene S...Díky za reference, poptám je.
@jonnyj tou pistolou si mal na mysli roztapat polystyren namiesto rezania?
když je někde třeba hrbol atd,.. tak stačí trochu pofoukat a hned se EPS vytaví, takže místo vydlabávání atd..
@jonnyj takze rezanie ostava, ale odpada dlabanie :-) Dakujem za zlepsovak.
Ahojte prosim vas chcem sa inf.do akych teplot sa moze robit poter??a ak niekto vie odporucit niekoho neaku firmu z okolia Sa alebo Nr Dakujem za inf. Eva . :-) ;-)
@marrad ahoj, kto ti dal taku ponuku? :) dik
@milan1985 a odkial su prosim ta? diky :)
@dzamika vedela by si mi poslat kontakt, mail pripadne alebo aspon firmu? dakujem :)
Skusenosti s firmou potery-podlahy p.Barlik dakujem za odpovedš
Ahojte, neviete mi odporucit niekoho spolahliveho z okolia ZV na vyliatie anhydritovej podlahy ? Cca 90 m a hrubka do 6 cm. Dopredu dakujem za referencie.
poprosím viete mi niekto poradiť potrebujem anhydritové potery, 261m2
Čo potrebujes?
@pepe921 chcete potery ?robime aj strojove omietky..ozvyte sa ak mate zaujem...0907982357
@lubeno977 Potrebujem zrealizovať anhirdove potrey 6cm hrúbka potrey. Lokalita PB
@lubos17 Ráno vám zavolám. Ďakujem
Strechaci, potrebujem spravit strojove omietky (sadrove) a anhydridovy poter (5-6cm). Ca 200m2 poter a neviem.presne kolko m2 omietky. Je to v NR a realizacia niekedy v Marci. Kolko je ferova cena za omietky a kolko za potery?
Ahojte, viete mi poradit ako sa pohybuju ceny za cementovy poter do RD. Islo by o hrubku 5-6cm a cca 102m2. Lokalita okolie Kosic. Dakujem za info.
@piti255 ja som mal za 8.50e/m2 z materialom mozem dat kontakt robia po celom vychode
@meteska ahoj môžem sa opýtať na ten anhydritový poter budete ešte dávať dlažbu alebo plávačku? dakujem
@22petruska ahoj, uz sme dali na celé prízemie dlazbu, okrem jednej izby- tam je plavajuca. A na poschodi planujeme tiez uplne vsade dlazbu sivu drevodekor, len na chodbe bude biela ako na prizemi
@lubos17 dobry den budem robit na jar strojove omietky aj potery. Plocha asi 200m2 na 3.podlaziach? Robite zapadne slovensko? Ak aj nie viete mi poslat ceny nech sa trochu zorientujem? Dakujem..
@meteska Dobry vecer, mohol by som vas poprosit kontakt na firmu, ktora vam robila potery?
Ak potrebuje niekto strojove potery,ozvyte sa mame este volne terminy...0907982357...
@lubos17 a cena za tie potery?
Na cene sa da dohodnut,ci to je s materialom alebo bez a kolko materialu tam pojde...
@mino1985 dobry den, poprosim kontakt
