Dá sa reklamovať krivá dlažba?
som strasne nestastna :-( mame uplne pokazenu kupelku,dlazba v kupelke ide uplne krivo a neviem co s tym dat to reklamovat? urobi to firma na vlastne naklady ? chyba bude asi v zle vymurovanych stenach ale ako som tu citala aj nedostatky v zle vymurovanych stenach sa daju vyriesit nejak lepidlom...takze nasi majstri asi neboli majstri ked to enchali tak :-(( popri vani mame na jednej strane 5 cm dlazdicu a na druhej 3 takze take dobre 2 centimetre je to vsetko krivo chodba je pekne rovno ale kupelne nejde vobec zaroven :-(( neviem neviem daj to spravit nanovo??
Zdravím, tiež staviam dom a a nejak som si osvojil myšlienku" Treba sa s tým naučiť žiť" asi hlúpa rada ale funguje.Časom si toho nikto určite nebude všímať. 8-)
@patrick207 suhlasim :-D tiez si vsetko vsimam ako je vsetko komplet zle, ale ostatni to aj tak nevidia. a vzdy si poviem ze o 10 rokov to aj tak prerobim :-N
Ja som sa niecomu priucil na prerabke domu.treba mat vsetko na papiery aj ked to bude drahsie.preco sa treba naucit zit s niecim co nie je dobre co ma trapi a za co som zaplatil?v kupelni som zaplatil za rovne steny 2x.raz omietkarovy a 1xobkladacom.omietkar sa vyhovara ma ma za blbca vsak to obkladac vyravna.pri kuchyni a vyrobe nabytku som mal zmluvu.a reklamoval som poškrabane úchytky na dvierkach.boli zapustene a zalepene stolar nevedel co s tym.nukal zlavu ale nakoniec sa musely menit cele dvierka.nezajem.zaplatill som zato a nie malo.
@taylor71 máš pravdu...učiť sa žiť s niečím pokazeným,na čo som si musel od "huby"odtrhať,veru nie...my sme tiež dali zaplatiť zle osadený dekor majstrom...Aj ked s prácou sme boli nadmieru spokojní...ale osadili naopak a kedže bol dekor rezaný,tak sa nedal otočiť. SDK tiež zhodili a nanovo nahodili,a bez nároku na plácu...ale aj to svedčí o tom aký je vyspelý majster,či si uzná chybu....Lebo nie je majster ako majster,čo sa týka serióznosti v jednaní../nemyslím zručnosť/ .... My sme našťastie natrafili na takých,čo prišli,opravili,bez vyhovárania...Nepíšem o tých,čo slubili a v slúbený termín neprišli a ani nedali SMS-kou vedieť,že neprídu....
@staronova Dobrý den. Můj švagr říká, že to se ohledí. Ale některé věci se neohledí nikdy. Pokud ta dlažba je evidentně špatně položena, čili není tam dodržen základní rastr kladení, aby to bylo aspoň s něčím rovnoběžné, tak je možné to reklamovat. Nicméně, určitě by bylo dobré sem dát nějakou fotku. Neboť je také možné, že to lépe nešlo udělat. Pokud to je opravdu špatné, tak by to měl ten babral na své náklady odstranit a předělat. Nicméně, jestli ho k tomu dotlačíte, je druhá věc. Někteří si myslí, že jsou neomylní a zákazník si vymýšlí. Bude to určitě drsné jednání. S pozdravem Laďa
@hanka85 chcem sa spytat, ci si dielo - kupelnu prevzala, a tym majstrom zaplatila za pracu? ak nie, zaplatis az po dokonceni (ked si skontrolujes a budes spokojna),,,, my platime az po dokonceni, a pisem aj z vlastnej skusenosti, ked sa u nas prerabali kupelne,,, ak su vasi majstri zaplateni, a su tam chyby, treba pracu aj tak reklamovat,nedostatky odstranit, uz ale na ich naklady,,, bude to mozno na"dlhe lakte", nesuhlasim s tvrdeniami, ze si casom aj tak zvyknes,,,,blbost! dennodenne sa budes na tu dlazbu pozerat ty, nikto iny,,, ;-)
podla mna treba kontrolovat stavbarov uz pri praci nie az ked je hotove lebo potom uz je neskoro, respektive kto uz potom opravi to co spravil zle na svoje naklady... stavebny dozor by mal byt gazda ci ? :)
Na to nieje úplne jednoznačná rada. Neviem či ide o novostavbu alebo prerábku ale krivé steny sú v starých stavbách skoro pravidlo. 2cm sú na opravu lepidlom už dosť,tam sa mala vyrovnať omietka a potom robiť obklad a dlažba.Druhá možnosť je,že sa snažia vyhnúť úzkym pásikom na ktorých je taký rozdiel hneď vidieť,tak,že režú aj na protiľahlej strane aby bola širšia dlaždica ale nie vždy to ide Ak ste sa nedohodli tak vám to síce mohli a z profesionálneho hľadiska aj mali navrhnúť, ale povinnosť to nebola. Kamarát,čo sa venuje obkladom napr.zažil zákazníka pedanta,ktorý nechcel mať v kúpelni dorezávané obkladačky tak dal radšej domurovať steny na presný rozmer. Ešte mám radu na zabitie :-) dajte pred vaňu protišmykovú podložku a budete to mať aj rozumovo zdôvodnené!!!! ;-)
Ano nedostatky sa daju vyriesit lepidlom. To znamena ze pani majstri mali obkladacky podlepit s vacsim mnozstvom lepidla tam kde to je potrebne. To znamena ze ked prilozite vodovahu alebo akykolvek super rovny predmet na oblozenu stenu tak by to malo ist sakramensky rovno. Bez ohladu ci to je rekonstrukcia starej kupelne, alebo pri novostavbe. Pani Hanka viete kde je chyba??? Za prve u odberatela, cize u vas pretoze ste si taku firmu vybrali a za druhe je chyba v samotnom zhotovitelovy diela, cize firme ktora vasu kupelnu zhotovila. Vsetko zacina pri obhliadke prac pred samotnym zacatim. Volam to ..meračka.. Kde si naprv vsetko obhliadnem, premeram, opytam sa na detaily kupelne, policky, jolly uhly, listely, atd atd atd. Vypracujem cenovu ponuku doma za pc, vytlacim a odnesiem osobne, alebo odmailujem potencialnemu zakaznikovy s mojim podpisom, peciatkou a ICOM a s cenou za kazdy druh prace a materialu ktory budete platit pri stavebnych pracach. A TO VSETKO ZADARMO. Ak vam to vasa firma tak neurobila, tak uz hned na zaciatku to bolo neseriozne jednanie z ich strany. Pytali ste si referencie, fotky, boli ste si pozriet ich pracu na inom mieste??? Asi nie. VYREKLAMOVAT a tak aby sa za takymito majstrami zlahla zem naveky a aby konecne prestali brat pracu poctivym zivnostnikom s patricnym vzdelanim tu na Slovensku. Vela stastia.
