Čo s touto vydutou podlahou..?
DObrý deň strecháči, chcem Vás poprosiť o názor. Pred týždňom sme kládli laminátovú podlahu a dcére sa musela rozliať voda, nevšimli sme si to a neutreli a včera večer som našla vydutú podlahu. Prikladám fotky. Priznaná drážka má byť úplne svetlá. Je čierna a vydutá. Je to hneď pri dverách a vlhkosť vidno aj na spodku obložky. Poraďte, rozobrať podlahu a položiť nanovo...? Alebo to ešte troška vyschne....? A nechať to tak....:-) Čo by ste robili...? Ďakujem
@jandom rozobrať a vymeniť. Toto sa už naspäť nevráti.
@jandom To sa už samé neopraví. Bohužiaľ laminát je náchylný na vlhko. Buď sa s tým zmieriš, že to tak bude na furt, alebo to znovu rozoberieš a vymeníš tie oduté diely za nové. Keďže je to nové, ja by som to asi vymenil. Problém bude trochu pri tej zárubni.
rozobrat, vlhke kusy vyhodit, dat nove
@jandom nic ine iba vyhodit odute kusy, nechat vyschnut a zalozit nove a suche kusy
Podľa mňa toto už nevyschne tak, aby to nebolo vidno, že je to vyduté. Bohužiaľ len rozobrať a poškodené kusy vymeniť za nové
@jandom Bohužiaľ, ako hovoria aj ostatní - je potrebné to vymeniť. A aká je to podlaha. Pri predaji ti predajca náhodou netvrdil, že je vodeodolná a podobne? Lebo existujú aj také, čo by mali byť vodeodolné, alebo so zvýšenou odolnosťou voči vode (osobne tomu neverím). V tom prípade by som to riešil reklamáciou...
všetkým Vám veľmi pekne ďakujem, podlahu vymeníme, potrebovala som sa uistiť. Ešte raz ďakujem
Ludia co vas nuti kupovat tie drahe lisovane papierove podlahy co nevydrzia jedno vyliatie pohara z vodou???
@originalx tak ludia obycajne nenechaju hodiny stat vyliatu vodu na podlahe, nehrot to do extremu.
jednoznacne to treba vymenit, uz sa to isto do povodneho stavu nevrati!
heh toto uz neopravis :) treba malej povedat, ze si bude musiet davat pozor na vodu a tieto kusy budes musiet vymenit. tam uz ziadna zachrana nie je
@jandom veru tak ako pisu vyssie. Iba dat prec a polozit nove kusy podlahy a na vodu opatrne, laminat je dost citlivy :/
@originalx ja som použil takéto dočasne na bok vyvýšenej hriadky a už to tak je "dočasne" 2 roky, prší na to, polieva sa to. sneží na to, a nechce sa to rozpadnúť, dokonca je to na pohľad bez zmeny
@ivan_pk Ved presne na tie vyvysene hriadky to je urcene.
@gashtaan staci to parkrat umyt mokrym mopom a tie spoje sa vyduju co u dlazby nehrozi.
@originalx chalanko má dlažbu, tak všetko ostatné je na prd :D
@amater88 asi nejaky traumaticky zazitok z detstva v suvislosti s laminatovou podlahou :\
@amater88 nie nie, mam aj ten lisovany papier nalepeny na laminate, takze mam s tym skusenosti. Je to studene, klopka to pri chodzi a ked sa umyva mokrym mopom tak sa vyduju spoje. To je moja skusenost. Mam aj dlazbu, ta je pre mna lepsia, netvrdim, ze najlepsia.
@originalx preháňaš údržbu mopom vydrží aj priemerne kvalitná plávajúca teda ak to niekto neumýva štýlom čo je mokre to je čisté a mop žmýkať netreba... my máme V drážku všade a nič sa mi nevydúva a to ju za tých pár mes. odkedy máme psa aj omnoho častejšie zotieram..... a nieje to ani o cene ale o kvalite a výrobcovi, známemu bol manžel pomôcť s pokládkou kúpil dlážku v merkury a to je teda iné blato už na rezaní bolo vidno s tou našou z egeru sa ani nedá porovnať a rozdiel v cene 3€ na m2
@originalx joj, ale to netreba umyvat ako sa dakedy umyvala dlazka v kasarnach... System co je mokre, to je ciste :-p
@zita19 ja som chlap, ja umyvam tak ako ma na vojne naucili, vylejem kybel vody a idem.
