Čo s plesňou pod lištami?
Na dome mame MDF obvodove listy a po necelom roku nam zacala vo vyske asi 10 cm opadavat omietka a vytvaraju sa vlhke flaky. Dali sme jednu listu dole a je tam plesen. Listy nam vyrobil stolar, lepil ich moj manzel duvilaxom. lepidlo naniesol bodovo na listu, prilepil na stenu a podoprel, kym lepidlo neuschlo. Je nejaky specialny sposob, ako tie listy lepit? co sme urobili zle? to predsa nie je normalne, aby sa na novom dome pod listami tvorila plesen :-N
Toto je vysledkom tepelneho mostu. Odstranit to nebude zrejme tak jednoduche. Nejake riesenie savom a podobnymi nahradami tuto plesen na cas odstrani, ale neodstrani bohuzial pricinu vzniku plesne a ta sa objavi nesskor znova.
@filipdvere podla manzela sme nic neunahlili, ved stavat sme zacali v lete 2009 a stahovali sme sa na jar 2012. tak isto zaklady su vraj dobre odizolovane. porozpravame sa s nasim stavebnym dozorom, co na to povie. v lete sme nahadzovali fasadu, moze byt aj to problem? no fakt neviem, lebo ako som uz pisala, je to len na miestach kde su listy. ked sme setrili, tak urcite nie na kvalite materialov, davali sme kvalitne, jedine co sme sa snazili co najviac urobit bez papierov @osc a ake je teda riesenie? iba take ako pisali ini, ze vytrhat, listy, parkety a susit? byvat ale niekde musime a nemame kam inam ist
určite dať dole lišty, nedávať nové, skontrolovať čo je pod podlahovkou a určite sa pýtať, ked ste mali staveb. dozor.
Stavebny dozor aj chodil na stavbu,kontroloval prevedenie? Musite mat potom stavebny dennik, tam budu popisane pouzite izolacie, a mala by byt zapisana vlhkost poteru pred pokladkou. Sa cudujem stavebnemu dozoru,ze neustriehol, ze ste nespustili kotol pred pokladkou podlahy. Ono vlhkost mohla byt aj OK, ale polozili ste podlahu a po sputeni kurenia sa vylucila zostatkova vlhkost - to sa vzdy uvolni a ta moze robit teraz sarapatu. navyse ten nivelak urcite za 2 tyzdne nevyschol.
Tak, ci onak caka Vas oprava ... Po precitani vsetkych prispevkov usudzujem, ze to zrejme nie je od zakladov a spodok domu a jeho zaklady su teda dobre odizolovane. Ostava teda jedine .... 1 - vsetky listy prec - a dokladne opatovne presusit podlahu .... i za cenu demontaze a opatovnej montaze plavaciek (pri demontazi si to jednoducho ocislujte a potom znova zlozte. 2 - STENY : Uvedomte si, ze plesen je ziva kultura a siri sa vzduchom - pred akoukolvek cinnostou ju treba hlbkovo znicit a az nasledne potom realizovat akekolvek upravy (pripravok - BIOZOR PENTO - 2 az 3 natery) .... oskrabanie starej omietky a podobne. Najprv urobte likvidaciu celej zasiahnutej omietky a az potom tahanie novych - opravnych. Teda urcite nie po castiach ! 3 - NOVE OMIETKY - aplukovat protiplesnovu primes do omietky ..... a nechat dokladne - NAOZAJ DOKLADNE PRESCHNUT !!! 4 - FARBY - Pouzit protiplesnovy podklad a na to protiplesnovu farbu, alebo farbu na baze nanotechnologie, ktora nedovoli vzniku a sirenie plesne. 5 - NOVE LISTY .... respektive aj povodne ocistit a osetrit protiplesnovou penetraciou a nechat dokladne vyschnut - rovnaku penetraciu priliat i do lepidla (nepouzit stare lepidla - Napriklad DUVILAX je niekedy dost dobrou zivnou podou .. staci zopar drobnych casti plesne a dielo sa coskoro dostavy) Zasielam este zopar informacii k na trhu dostupnych materialov ... Nebudem sa podrobne rozpisovat ... vlastnosti a tech. listy su urcite niekde na webe. ... teda strucne : Nansulate Home Protect Clearcoat (Industrial Nanotech USA) Nansulate Home Protect Clearcoat zamedzuje rastu plesní, neobsahuje chemikálie na ničenie plesní. Jeho protipesňové vlastnosti vychádzajú z prirodzenej podstaty náteru. Je založený na nanotechnológiách, vytvára nanoštruktúru, ktorá svojou hustotou zamedzuje rastu plesní. -------------------------------------------------------------------------------------- Farba Biozor Špeciál - protiplesňová umývateľná farba (PAM) Biozor Špeciál – interiérová umývateľná protiplesňová farba. Podklady, ktoré boli pred použitím Biozoru Špeciál napadnuté plesňou, je potrebné ošetriť Biozorom Pento.výdatnosť: 4 – 6 m2 /kg jedného náteru podľa savosti podkladu a spôsobu nanášania. ------------------------------------------------------------------------------------- Slovlak Farba Premal Thermo - tepelnoizolačná farba (SlovLak) Premal Thermo je farba s s tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré zabraňujú kondenzácii a zároveň znižujú možnosť vzniku plesní. ------------------------------------------------------------------------------------- Jupol Citro - protiplesňová farba (JUB) Jupol Citro je vnútorná farba na steny odolná proti plesni. Oblasť použitia: Vnútorná farba s príjemnou citrónovou vôňou s prísadami, ktoré zabraňujú rozvoju stenových plesní. Je dobre paropriepustná. Do pastelových odtieňov ju môžeme tónovať pridaním DIPI COLORU, k dispozícii je aj v rôznych pastelových farebných odtieňoch. Odporúčame ju použiť v kuchyniach, kúpelniach a iných priestoroch náchylných k tvorbe plesní. Spotreba na m2: 190,0 ml ------------------------------------------------------------------------------------- S 2841 Dampex - farba na vlhké steny (Chemolak) S 2841 Dampex je protiplesňová farba na vlhké steny. Používa sa ako ochranný náter omietok, murív, betónov v interiéroch, napr. v bytoch, v suterénoch, pivniciach, skladových priestoroch, rôznych prevádzkach (pivovary, cukrovary a pod.), kde treba zabrániť plesneniu a vlhnutiu stien, prípadne navlhanie zamedziť“. ------------------------------------------------------------------------------------- Primalex Mykostop - protiplesňová interiérová farba (PPG) POUŽITIE: Omietky a sadrokartónové dosky vo vnútorných priestoroch. DOPORUČENÉ POUŽITIE PRIMALEX: Vlhké a zle vetrateľné priestory (preventívny účinok). ------------------------------------------------------------------------------------- Biozor Normal - protiplesňový náter (PAM) Biozor Normál – interiérová akrylátová protiplesňová farba. Podklady ktoré boli pred použitím Biozoru Normál napadnuté plesňou, je potrebné ošetriť Biozorom Pento. Na nové povrchy je potrebné naniesť 2-3 nátery. ------------------------------------------------------------------------------------- San 2000 - protiplesňová farba (HET) SAN 2000 je špeciálna, disperzná biela, matná, vysoko paropriepustná farba obsahujúca biocíd s výrazným likvidačným a preventívnym protiplesňovým účinkom. Je určená do vnútorných priestorov a je vhodná na použitie do miestností s vyššou vlhkosťou a zlou vetrateľnosťou (napr. do kúpelní, pivníc a pod.). ------------------------------------------------------------------------------------ REMAL PROTIPLESNOVY - protiplešnová farba (BARVY A LAKY TELURIA, s. r.o.) Používa sa k protiplesňovým náterom omietok, betónu, dreva, drevotriesky v interiéroch. ----------------------------------------------------------------------------------- Nedovolim si presne konkretizovat , co konkretne a kedy .... je potrebne prestudovat navody a pouzitie. I ta najlacnejsia vec dokaze zazraky, ak sa vhodne pouzije. Nie vzdy je totiz vsetko, co je drahe aj najkvalitnejsie riesenie, ked sa nevhodne pouzije. PS: Ak budete opravovat staru omietku nikdy odpad nezhromazdujte doma na nejakych kopkach .... okamzite to davajte do vrecusiek a vynasajte mimo domu - plesen je svinstvo .... prirovnal by som to k "chripke" zakerna a nevidiet ju . Snad len tolko ... Ja som si to s plesnou v starom dome uzil tiez dost .... :-(
@danula_ch Robí to po celom obvode domu v prízemí? Ktoré steny sú takto postihnuté a ktoré nie? Vnútorná, vonkajšia, svetová strana...
@danula_ch Aha, už som našla, že aj vnútorné steny to takto majú. Aká je teplota v týchto miestach? Aká je rel. vlhkosť? Myslím, že sa tu stretlo viac faktorov. Zvyšková vlhkosť, tepelný most, nemožnosť odparovania, keďže je tam lišta.
Pozrela som si fotky v albume. Na fasáde je aj zateplenie? Každopádne je naspodu prvého radu tehál výrazný tepelný most, pretože tam vedie teplo nielen smerom vodorovným, ale aj nadol. Chcelo by to masívne zatepliť základy. Teraz ale navrhujem strhnúť lišty, nechať odpariť, zničiť pleseň.
Dobrý den. Barák ještě nebourejte!!!! Orvat lišty, odstavit nábytek, nastříkat Savo a čekat, až se to vysuší. Na konci prázdnin by to mohlo být suché. Pak uvidíte, jestli se musí omlátit omítka, nebo bude stačit vymalovat. Zateplení soklu na další zimu je nutnost, neboť by se ten malér mohl opakovat. Vzniklo to shodou několika jinak asi samostatně neškodných problémů: zbytková vlhkost z nivelačky - ta se cpe cestou nejmenšího odporu do spodního šáru stěny. Zbytková vlhkost spodního šáru cihel ( na fotkách je to mokré, až běda ) a nakonec ten teplený velemost na konci zateplováku stěn. Čili stokrát nic i osla umoří. :-) S pozdravem Laďa
@atlaska stavebny dozor na stavbu chodil, aj tam kolko krat sam robil, je to nas dobry znamy, budeme to s nim diskutovat. som zvedava, co mi na to povie. dennik urcite je @osc eeeejha, dakujem :-N :-) @blacksr @ladajaskva takze dame listy dole, cimsi to nastriekame, nechame do leta susit a potom uvidime co dalej ;-) zaklady uz vlastne zateplene su, robilo sa to spolu s fasadou. Vsade sa pouzival 3 cm polystyren, iba kvoli vyrovnaniu podkladu na omietku. len tam este nie je oblozenie. tehlu mame 44 cm
3cm polystyren, 44cm tehly, treba pri tomto vobec ratat rosny bod? 8-) pozdravujem toho co to navrhol a toho co to schvalil ;-) poradil by som zateplit to, 3cm nie je zateplenie
@moriak ved pise ze to je len na vyrovnanie,nie zateplenie. Kedysi sa nevymyslalo so zateplovanim a nevlhli domy,ako sa stavalo? teraz zateplia panelak a kazdy ma problem s rosenim okien a pesnami v bytoch.
@atlaska a povedala si to tomu polystyrenu ze je tam na vyrovnanie? :-p povedz nam teda kde presne je ten polystyren, nech sa ti niekto odborne na to vyjadri Problemy s vlhkostou vznikaju vascinou pre ludsku hlupost. Niekto da 40-50cm tehly, uzatvori to par CM a potom sa cuduje. To iste panelaky s 5cm zateplenim. Rosny bod je rosny bod
@moriak citaj pozorne.
@atlaska citam a pozeral som aj obrazky ale nic rozumne z toho neviem Zaklady su zateplene, robili ste to spolu s fasadou. Vsade ste pouzli 3cm, len ako som pisal radi by sme vedeli viac o tom. Tj 3cm polystyren ide od zakladovych pasov az po ***** - prosim doplnit.
@moriak ja nemam problem s vlhkostou, aj ked mam pol domu pod zemou. mam dostatocne izolacie,aj zateplenia. Toto nieje moj dom,ani moj problem. Ja len pisem co pisala danula, ze dali 3cm polys. iba koly vyrovnaniu stien,pred tahanim omietok. Nikde sa nevyjadrujem k tomu, ci je alebo nieje to dostatocne vzhladom k rosnym bodom. im steny vlhnu aj na vnutornych prieckach.
@atlaska uz to chapem, prepac, nevsimol som si ;-) http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/d... v kazdom pripade prve 2 obrazky mi pridu ako keby tam zateplenie ani nebolo, ked tak odhadom tak 3cm :-D z posledneho obrazku mam dojem ze dole neni nic, no neda sa to na 100% tvrdit ;-)
@moriak uz som pisala, ze sme davali 3 cm polystyren vsade, takze na zaklady, aj na mury az po podhlady
moze zateplenie ovplyvnit vlhkost vnutornych priecok? moze to spolu suvisiet? mame to vsade, na obvodovych muroch aj na vnutornych prieckach
@danula_ch ešte si nenapísala, či ste dávali na základovú dosku lepenku, alebo hydroizoláciu. Dáva sa aj pod priečky. niekomu som to skopírovala z albumu-sorry, ukážka :-) http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/z...
@danula_ch moze, hlavne ked mas tak nevhodnu kombinaciu, ze rosny bod nie je v izolacii. V takom pripade nastupuje kondenzacia vody a vlhkost. Nech sa vyjadria odbornici, tohoto sa podla mna nezbavis lacno a jednoducho.
@danula_ch Máte tam vyššiu vlhkosť obsiahnutú v materiáli a aj nízku teplotu. V podlahe je koľko EPS? Skúste zistiť aj značku a presný typ hydroizolácie, ktorá bola použitá.
Dobrý den. Já jsem Vaši konstrukci hodil do stroje ( 44 cm Heluz + 3 cm EPS ). K mému údivu to prošlo jako konstrukce vyhovující a nemělo by tam nic kondenzovat. Čili, mě z toho vychází závěr, který jsem již psal v noci. Jedinný předpoklad je, aby byla vodorovná hydroizolace v pořádku, což předpokládám, že u nového domu bude. Navíc, nevypadá to, že byste stavěli v močále. Ty fotky v albu ukazují, že ten spodní šár ( spodní řada ) cihel je mokrá, jako by tam byla přehrada. To je asi hlavní zdroj vlhkosti, a to i u příček: Zde je protokol : Názov konštrukcie : Rekapitulácia dat: Teplota vnútorného vzduchu Tai = 20,60 C Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii = 50,00 % Hodnotená konštrukcia: Čislo Názov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Porotherm 44 P+D na maltu obyč 0,440 0,174 7,0 2 Rigips EPS 70 F Fasádní (1) 0,030 0,039 20,0 I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 3.1.1) Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. Požiadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 13,20+0,20 = 13,40 C Vypočítaná hodnota: Tsi = 18,26 C Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa. II. Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla (čl. 3.2.1) Požiadavka : Rn = 3,00 m2K/W Vypočítaná hodnota: R = 3,30 m2K/W R > Rn ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. Požiadavka : Un = 0,32 W/m2K Vypočítaná hodnota: U = 0,29 W/m2K U < Un ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 4.1) Požiadavky: 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť aktívna, tj. Gk<Gv (Ma,vysl=0). 3. Množstvo kondenzátu musí byť Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok. Vypočítané hodnoty: V kci nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ. S pozdravem Laďa
@moriak @ladajaskva no a co teraz chlapi? :-N kazdy tvrdite nieco ine, mam z toho dobry zmatok :-N :-D
@danula_ch mozes susit, tj pravidelne narazovo vetrat, alebo kupit aspon poloprofesionalny odvlhcovac (od 200 e). K tomu treba viac kurit a dufat ze vlhkost casom znicis a uz nepride. Pri dalsom dome sa ale uz porad s profikmi, tie 3cm sice mozu teoreticky podla normy stacit, ale @ladajaskva nespomina ako casto treba podla normy menit vzduch ;-)
@ladajaskva Toto je v ideálnom mieste steny... dole pri betóne, ktorý premŕza, je to zrejme iné... ale nebude to spôsobené primárne chladným povrchom steny. Skôr sa po premýšľaní a zvažovaní prikláňam k tomu, že spodná tehla je nasosaná vody. @danula_ch Prosím, odmerajte tam teplotu.
@blacksr merala som bezdotykovym teplomerom. obvodovy mur tesne nad listami 19 stupnov, vo vyske 1,5m 22,5 stupna. 22,5 stupna je aj teplota vzduchu. priecky maju vsade cca 22,5 stupna, aj tesne nad listami
@danula_ch ok, takže kondenzácia vylúčená tú hydroizoláciu ste nezisťovali? názov
rozne stadia stavby, jedna je zpred roka, ked sme sa stahovali, tam kde je vchod a najviac zelenej travy. fotky zvnutra fotene su jedna z poschodia a jedna z prizemia
