Čo s medzerami pod oknami pred poterom?
8. júl 2016  •
marbla
Registrovala sa 9. novembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 18 príspevkov. Má 6 priateľov.
marbla
 Ahojte, zaujímal by ma Vás názor, prípadne skúsenosť ako vyriešiť problém s medzerou, ktorá vznikla pri osádzaní balkónových okien medzi základovou doskou a spodnou časťou (rámom okna). Okná sú osadené len na krajoch a v strede na kúskoch kvádroch, medzi zostali prázdne miesta. Oknári nám poradili zaliať tie miesta spolu s poterom (zrejme je to lepšie pre stabilitu okna) len sa bojím tepelneho mosta, ktorý tam vznikne. Ako to vyriešiť tak, aby bol zachovaný minimálny prestup tepla smerom von a zároveň, aby bolo okno na stabilnom podklade?
Vďaka!
12. apr 2013 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenna
38
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 220 príspevkov a 4 albumy. Má 44 priateľov. Okres Sobrance.
xenna
38
 Skús dať fotografiu.
My máme pod posuvným oknom Ytong.
12. apr 2013 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3193 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @marbla Mam pre teba jednu zlu spravu: To ste mali mat podmurovane uz pred oknami!!!!
Oknar mi ku kazdemu oknu (vchod, HS portal, PSK) dal extra mieru od vagrisu, murar to pekne podmuroval. Ytong a nato 0,5-1cm klebru, zasalovat hoblovanymi doskami!
Hlavne pozor pri HS portale a velkych francuzskych oknach, musi to byt dokonale rovne, inak hrozi tazke zatvaranie...
Pytas sa na tepelny most - dobra otazka. Pod okna pride normalny fasadny polystyren (ak zateplujete fasadu). Okrem toho - poter nezaliat az do roviny fasady, ale dat co najviac styroduru - ako debnenie pre poter (aby sa beton nevylial spod okien emoticon )
12. apr 2013 o 16:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 603 príspevkov a 1 album.
dodok
 Najlepšie je osádzať balkónové dvere ak sa zospodu nacvakne rozširovací profil potrebnej výšky a nieje potom problém s tepelným mostom pri zalievaní poterom. Teraz odporúčam dať do medzier z vonkajšej strany nastojato tvrdený polystyrén 1 cm a zvonku ho zašprajcovať nejakým hranolom,doskou a tehlami aby ho pri zalievaní nevytlačilo. Troška sa s tým treba pohrať.Potom dáte hranol preč a zostane tam polystyrén a dorobíte z vonka. Tým sa preruší tepelný most. Tie kvádre zarovnajte sekáčom na šírku spodneho okenného profilu,alebo prahu-neviem čo tam máte...
12. apr 2013 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marbla
marbla
 @dodok vďaka, takto nejak sme si to predstavovali. Zvonku ešte pojde fasádny EPS, ktorý pritlačíme o ten 1 cm polystyrén a myslím, že by to mohlo stačiť. Podkladať tam určite nič nebudeme, len sa to zalaje s poterom, aby tie okná boli na pevnom podlade.
12. apr 2013 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
shadow39
 Tiež riešim túto otázku mne okenári povedali že sa má medzera podliať poterom ked sa bude robiť... je to ok ?
8. júl 2016 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
