Čas zretia podlahy po stavebnej prácu - rady a tipy
Pri prerábke suterénu (prestavba) sa robí na komplet skladba podlahy. Po akom čase sa dá pokračovať? Izolácie, podlahovka.. poter? V exteriéry deka "zreje" xy dní, to nepotrebujem rozoberať, no čas v interiéry bude asi dlhší... alebo merať nejako vlhkosť? Ď za info.
Odpoveď na príspevok od brapene:
Pri prerábke suterénu (prestavba) sa robí na komp…
@brapene Záleží aká podlaha... Prilepíš igelit na betón a uvidíš...
@brapene Záleží aká podlaha... Prilepíš igelit n…
@frantisekca admin mi upravil názov témy, asi som znel ako tatár.. ide o deku.. ako dlho ju nechať zrieť.. kým sa začne hydroizolovať, zateplenie... atď.
@frantisekca admin mi upravil názov témy, asi som…
@brapene "Deka" = to je v mojom chápaní strop a ty zas píšeš o suteréne (tam strop je prítomný) avšak o podlahe. Nepíšeš o akú hydroizoláciu sa jedná, takže klasická ipa? Budeš natavovať? Tak to si musíš vyskúšať, aby sa ti pri nahrievaní netvorila para z toho betónu a bubliny pod tou ipou. Možno aj po týždni... Aj keď sú rôzne názory na celoplošné natavovanie, teda na jeho zmysluplnosť (podľa tech. listu sa má robiť celoplošné). Ak sa jedná o inú hydroizoláciu, tak podľa technického listu.
wiki tvrdí, že deka je stavebnícky slang pre betónovú platňu (dosku) - aj keď tu (okolie BA) je to výraz pre základovú dosku.. https://sk.wikipedia.org/wiki/Deka
Aby to nešlo týmto smerom áno, ide o zakladovú platňu. Zaujímal som sa o čas, po ktorom sa môže hydroizolovať a pokračovať zateplením, podlahovým kúrením..poterom
Aby to nešlo týmto smerom áno, ide o zakladovú pl…
@brapene betón zreje 28 dní - to asi vieš.. Bolo možné vetrať v suteréne (?) ideálne prievan.. Istotu ti poskytne vlhkomer (ak je to uzavretá miestnosť) alebo hore spomenutý ilegit (na ktorom sa prípadne kondenzuje vlhkosť)..
@brapene Možno aj po tom týždni... Zbytková vlhkosť pôjde smerom dole, betónu to na zrení neuškodí.
@brapene tyzdnovy beton je nevyzrety, obsahuje vela vhlkosti. modifikovana IPA (urcite nie oxidovana) bude na nom drzat dost slabo.... -Čerstvý (nevyzretý) betón obsahuje veľa vlhkosti. -Penetrácie a lepidlá (vrátane IPA) sa neviažu dobre na povrch, ktorý ešte uvoľňuje vodu. Hrozí odlupovanie, zlé priľnutie alebo tvorba bublín pod vrstvou. Betón by mal byť zvyčajne minimálne 28 dní starý, pokiaľ výrobca IPA neuvádza kratšiu dobu. Povrch musí byť suchý (zvyšková vlhkosť < 4–5 %), čistý a zbavený prachu, mastnoty a voľných častíc. Ak sa pracuje s rýchlotvrdnúcim betónom, môže byť čas skrátený podľa jeho technického listu. Ak sa pouzije folia (alkorplan, fatrafol) mozete to dat aj na tyzdnovy beton.
Ďakujem vám..
Ďakujem vám..
@brapene Ak by si použil tie pásy Delta DPC, tak to nebude ani drahé.
