Zaklad pre malý plot: VU betón, rozmery a vrtanie
Ahojte, chceme spravit male oplotenie, kvoli psikovi, vysoke asi 70cm, vo vnutri dvora a kupil som v OBI taketo patky, aky zaklad k tomu robit? Chcel by som len pod tu patku, celkova dlzka 10m , takze 6 patiek zabetonovat. Patka je 10x10, bude stacit zaklad z VU betonu? Rozmer? 15x15 by bol ok?a po akej dobe mozem najskor vrtat diery pre hmozdniny? A nejakych 15cm hlbka bude ok? Robil niekto taketo nieco ? Vdaka za odpovede
Odpoveď na príspevok od vlado0991:
Ahojte, chceme spravit male oplotenie, kvoli psik…
@vlado0991 čo keby si rovno do tej patky pri liatí strčil závitové tyče, aby si nemusel vrtať otvory? Ušetríš na chemickej kotve. 10x10 sa mi zdá málo, lebo sa ti môže roztrieštiť tá patka pri vrtaní.. Daj 20cm, nech máš trošku aj bočnú oporu pre patku, nech sa ti nevyvaklá v zemnie. A ked tam budeš strkať tie kúsky závitovej tyče, tak do betonu daj s tyčou aj jednu matku, nech to tam drží..
Co tak do vyvrtannych dier na beton hned strcot stlpiky. Na taky plôtik stacia aj zemne skrutky alebo rovno stlpiky zabit do zeme.
@vlado0991 Hento vráť a kúp teda zemné skrutky, kde nepotrebuješ riešiť žiaden betón a jamy... Do zemnej skrutky vsadíš stĺpiky a na to pletivo. Rýchle, lacné, bez komplikácií...
a ak sú už kúpené a nedajú sa vymeniť tak do otvorov zahlobiť šikmo 50 cm tyče2-3 ks
@vlado0991 Hento vráť a kúp teda zemné skrutky, …
@frantisekca Presne tak by som to robil. Načo betón pre 70cm plotík...
