Vypocet vzdialenosti latiek na plote
Prosim, neviete niekto poradit vzorec na vypocet vzdialenosti latiek od seba? Na plote,zabradli...Dakujem
@lelanda na to nie je vzorec, ale norma. Medzera nesmie byt vacsia ako detska hlava. Teraz uz fakt neviem cislo, ci 9 ci 11 cm, uz hje davno co som sa tym zivila.
@zita19 ona asi chcela vedieť koľko latiek vojde do otvoru
@lelanda n(plot) = n(latiek)*(a(sirka latky)+b(sirka medzeri)) toto sa vola matematika zakladnej skoly, myslim do 3-4 rocniku urcite
Ja som si zadovazil rovnu latku cca 4cm ( sirka latky v hore uvedenom vzoric) z cerveneho smreka (nie podmienka staci aj smerk ci borovica :-) ) , dlhu 1m a tym zabezpecil rovnaku mezderu, pocas montaze, samozrejme treba merat aj vodovaho, resp olovnickou aby to nenabralo po 15 latiek vertikalny odklon. Vzorec dal psychx.
Celkom komplikované...n je počet? Ak hej, potom celkom nechápem n(plot)? Skúsim ja 😀 Máš výšku otvoru napr. 1 m, latku výšky 10 cm, medzera 2 cm. Vypocet: 100/12 je 8,33. Čiže potrebuješ 8 latiek ale to sa líši od aj od toho či hore alebo dole potrebuješ inú medzeru. Ale toto je také zjednodušene...
@lelanda velkost pola minus sila latky deleno pocet medzier. ako vysledok dostanes osovu vzialenost t.j. stred jednej latky od stredu dalsej latky t.j. zaciatok jednej latky od zaciatku druhej latky
Nezabudnut ze medzier je o jednu viac ked zacinas medzerou a o jednu menej ked zacinas latou
@tarbavalaba dakujem krasne,toto som potrebovala ;-) ;-) ;-)
@lelanda žeby taký? L= (š1 x n + š2 x ( n+1) ) L - Dĺžka poľa, š1 - šírka medzery, resp. latky, š2 - šírka latky, resp. medzery, n - počet latiek, resp. medzier
