Šírka a hĺbka základov pod plot z DT
Tento rok planujeme plot, chceme ho murovat z DT sirky 20cm, bude omietnuty vo farbe fasady domu, pojdu aj hlinikove dielce. Mame zle podlozie, ciernu zem, planovali sme kopat do hlbky 60cm, sirku 40cm. Bude to dost?
@catscan samozrejme ľudia sa učia celý život,ja sa snažím poradiť len v Tom čo som robil a mám overené 😀
@bobcat250 vek vedomosti nezaručuje a 4 m gabionový múr ako oporný sa ani nedá použiť, možno, ale pri šírke 2 m
@jan45 môže sa použiť a aj sa pouziva,meter od spodu 1m bol široký 1,5m ,ďalšie dva metre na výšku mal 1m hrúbku a posledný meter výšky mal šírku 0,5m ,poľa mňa spravili chybu v Tom že neprivolali aj geológa ,lebo tam bol ilovity terén a vytekala tam voda,myslím že to mali vydrenazovat čo aj idú keď to počasie dovolí urobiť a za ďalšie mali navrstvovanu zeminu riadne hutnit,čo pravdepodobne oflakli
@bobcat250 chyba za chybou, mne to nevysvetlujte, poradiť nepotrebujem a keď áno, opýtam sa.
@jan45 u nas je cela sirka pozemku asi 25m a 4m vysoky gabionovy oporny mur a pozemok zavezeny do tej vysky zeminou a uz rok to drzi. Je nim vyrovnany sklon kopca. Tiez som sa cudoval kto to naprojektoval.
@jan45 beriem na vedomie
@originalx veď keď to spravili tak ako mali ,nevidím vtom problém 😀
@all ako vyzera taka dilatacia ? Povedzme ze namiesto 20m plotu/zakladov v kuse mate 2x10m a medzi tym nieco co sa pouzije na oddelenie ?
@panak diletacie základu môžete spraviť dajme tomu polystyrénom,ide o to aby ste vy určili kde má ten múr pracovať a nepraskal na nich miestach
@bobcat250 Iba v zakladoch alebo cely mur ?
@panak základ a aj múr
@bobcat250 kolko je kriticka dlzka u ktorej je uz lepsie tu dilataciu dat ? Povedzem ze teoreticky mam kilometer plotu, na ake dlhe segmenty to rozdelit ?
@panak to záleží aj od toho či tam dáš železnú armaturu alebo nie, ale myslím že cca 8-10 mb bez zeleza,ale tiež tam záleží od podložia,ďalej pod základ by malo ísť štrkové lôžko čo málokto robí,všetko má svoje "ale" preto je dobré osloviť statika 😀
@sorca24 nie nebude to dost,daj 80/60cm. Js som tsk robil s viazal som sj kos zo 14" prutov 8x s strmdne z 8" kazdych 20cm.
@panak ziadnu dilataciu nedavaj. To neni poter. Ty to praveze musis mat pevne v jednom celku!!
@panak 30 m
@bobcat250 @catscan prosím možem sa spýtat vás čo máte uz za sebou realizaciu plotu? Mame trochu problem so širkou zakladov pre samonosnu posuvnu branu o širkee 5,5 m. Mame základy v nezamrzavej hlbke 100 cm. Beton mame z betonarky z mixu, kvalitny dobry beton 20 tka. Ovšem, bohužial širku zakladu pre samosnosnu posuvnu branu len 35 - 40 cm. Vyrobca plotu ktory bude tahokov rám + drevene výplne požaduje 60 cm šírku základu. Výška plotu 160 cm. Podložie je velmi tvrdé ilové, museli na niektorych miestach kopači robit zbíjačkou, nešlo inak. Nemáte skusenost? Nestačilo bych tych 35 - 40 cm? rozmer našej betonovej základne pre samonosnu branu je 2,35 dlžka, 1m hlbka a 35 - 40 cm šírka. Na krajoch betonovej základne budu stlpiky kotvene na chemicku kotvu do betonu. Brána samonostná posuvná 5,5 m. Hladám odpvede na to, či to nechat ako je, alebo rozširovat základ, opat kopat a navazovat zložito novy beton na stary? ďakujem pekne za názor
@neyaa Robil som kvader v rozmeroch 1x1x1,4metra. Nie som branar, len uplne laicky by som povedal, ze tych 35cm sirka bude na 5,5m branu zalostne malo. A najma ak sa bavime o ocelovej.
Ahojte ozivujem temu.mam zaklad 80x40cm v zadnej casti domu je zaklad 0.5m po urovnou terenu ja chcem kvoli vode co tecie z vrchu sa dostat 0.75m nad teren. Budi stacit 20tky DT to je 5 radov TD tvarnic po booch by som siel kaskadu 4 3 2
@tomas_chromek ja si myslim ze na 4 rady uplne v pohode
A treba dat aj hydroizolaciu?
