Betónové obrubníky namiesto podhrabovych dosiek ?
Ahojte je možné použiť betónové obrubníky namiesto podhrabovych dosiek ? Aké výhody/nevýhody by to malo okrem usetrenia €€ ? Ďakujem za odpovede ;-)
@crafter454 asi ze dosku das do drziakov, polozis a mas a obrubniky treba osadit poctivejsie, ked ich len pichnes do hliny nemusi to byt dostatocne.
@crafter454 ak nepotrebujes to preco sa podhrabova doska vola podhrabovou tak mozes dat obrubnik
@richard71 práve to potrebujem len nechápem prečo podhrabova doska z výškou 25cm stojí 14-15. € a obrubníky z výškou 25cm keď preratam že spojím 2,5 ks(cca dĺžka jednej podhrabovej ) vyde ma to pomali na polovicu a zapustiť do zeme viem aj jedno aj druhé akurát tie obrubníky by trebalo dopasovavat do držiakov .
@crafter454 Nechápem, prečo si to komplikuješ. Obrubník má výšku 20 alebo 25 cm. Podhrabová doska 30 cm. Obrubník má dĺžku 1 m, podhrabová doska bežne 2 alebo 2,5 metra. V obrubníku nemáš žiadnu výstuhu. v podhrabovej doske zvyknú byť 4 prúty ocele. Môžeš použiť aj obrubník aj akýkoľvek betónový prvok ako podhrabovú dosku. Budeš to ukladať pred plotom, alebo plot už máš a ideš ešte uložiť tú podhrab. dosku? Ja som na to myslel dopredu. Objednal som si 2,5 metrov vysoký plot a zapustil do zeme cca 40-50 cm. Spodný diel plota je v podstate podhrabová doska. Z mojej strany je plot teraz vysoký 2 metre. .
Nemám na pozemku ešte nič a chcem riešiť pletivovy plot ale mám psa tak rozmýšľam ako čo najlacnejšie a nejak pohľade zabrániť tomu aby sa podhrabal ..
@crafter454 Ahoj, Dá sa to presne tak, ako to chceš. Mám to tak už 5 rokov. Vyriešil som tým výškové rozdiely.
@chrobak7 udrzia tie panely tlak 50cm zeminy? Za teba dufam, ze ano ale z dlhodobeho hladiska, ked sa tie tlaky nevyrovnaju tak pochybujem.
@rkorba AJ z druhej strany je prihrnutá zemina, minimálne do polovice toho spodného dielca. Ak by sa vedľa stavalo, tiež by museli zvýšiť terén, lebo inak by boli "pod cestou".
čaute, nechem zakladať novú temu. Chcel by som si vyrobiť svojopomocne podhrabové dosky, 30cm vysoké, 5cm hrubé, 2,5m dlhé.. viete mi odporúčiť, prípadne poradiť, ako čo najlepšie a z čoho spraviť formu? Napadli ma UPE profili len tie sú dosť ťažké na manipuláciu :(
@stefanl Najlepšie je z hrubého, zváraného plechu. Ale môžeš to skúsiť aj zo šalovacích dosiek.
@chrobak7 nerozumiem, prečo by sa mali robiť dosky nastojato. Naležato sa vyrábajú. Stačia mu 5 cm hrubé hranoly. Len chlapec nech nezabudne na vibrovanie a lisovanie (výstuž je samozrejmosť). Bez toho sa mu 5 cm betón v exteriéri rozpadne za 5 rokov odhadom.
@worker_falcon Zle som to napísal, myslel som, že formu na tie podhrabové dosky si môže urobiť zo šalovacích platní, tie sú vodeodolné, viacvrstvové, takže pri naliatí betónu sa neskrútia, ako iné drevo. Jasné, že ten betón bude liať do formy položenej na ležato.
tak zo salungu to maj asi najjednoduchsie a najlacnejsie. len ked si zratas, ze tam musis dat aj vystuhy a jedno s druhym, aby ti ta hrubka drzala pokope, tak neviem, ci sa ti to aj oplati to takto skusat
@crafter454 ahoj, ako si nakoniec riešil to oplotenie? Dal si podhrabové dosky? Alebo obrubníky. Ja teraz riešim tiež oplotenie a uvažujem že dám tiež obrubníky miesto podhrabových dosák.
@kajo873 daj podhrabove dosky to je nato vyrobene a nemas co riesit. Ja to mam rovnako a nelutujem. Navyse ked budes davat podperu ci uz do rohov plotu alebo po urcitej dlzke tak kupis taku podperu ktoru osadis do podhrabovej dosky a nemusi kopat a betonovat jamu na podperu.
