Popraskaný sadrokartón na strope
9. jan 202183
  • @gashtaan  na materiály sa nešetrilo 🙂 Potom ostáva len ten variant, ze zapracoval trámový strop, na ktorom je SDK zavesený... ale nasereto, človek si dá záležať, použije drahšie materiály aj tak sa to posere. Vsetko vymaľované, zariadené... asi to nechám tak a poriešim to pri najbližšej malovke - aspon o 10 rokov 😃 Este kopec roboty v exteriéri...ach jaj... nekonečný príbeh 🙂
  • @sprite001  keby si videl moj popraskany strop (nie je to SDK).... ja som na to tiez rezignoval, esteze nie som taky horenos, ze by som do stropu stale pozeral 🙂
  • @majkoj  pri maľovani vyzeralo byt vsetko OK. Je pravda, ze nebolo moc času na kontrolu - striekal som airless pištoľou, tam je potrebné kmitat 🙂
  • Sponzor fóra
  • @sprite001  prebrusenu pasku neskontrolujes. To sa proste niekedy stane aj najvacsiemu machrovi. Ale ja musim uznat, ze ti co mi robili strop museli byt dobri, lebo po nich som nenasie prasklinu ani jednu. Aj ked povrch ma k dokonalosti daleko 🙂. To si ae clovek vsimne az ked je namalovan a zasvieti sa na to zboku 🙂
    Este jedna vec moze byt a to su tie pasky co sa najskor nalepia a potom na to dava sadra, tie su neprd mi bolo povedane 😛
  • @majkoj  hej, tie samolepiace su nanic, najlepsie su tie drahe papierove, ale s tymi sa zase robi o dost horsie nez s tou sklovlaknovou klasikou.
  • @gashtaan
    @majkoj  používali sa len tie papierové pásky. S tým svetlom mas pravdu. Pred malovkou som si myslel, ze mam najrovnejsi strop na svete 😃 Dotykom si necitil výškový rozdiel medzi papierom a sadrou. Ale po vymaľovaní a nasvieteni... proste svetlo ukáže vsetko 😐 Možno keby to bola kvalita Q4 - celoplosne sadrovanie by to bolo lepšie..
  • Ahojte. Akú pásku odporúčate pri svojpomocnej oprave?
  • @montazsadrokartonu  Dobrý deň. Prosím Vás,viete mi poradiť ako opraviť sadrokarton, resp.praskliny v strede plafonu-na spojoch 😞
  • Zdravím vás my mame tiež problém. Mame drevodom a plafon nám v strede celej obývačky praskol cca po mesiaci aj sa objavujú nové a nové praskliny po obvode.
  • @annavajdova   Strait-Flex Páska ORIGINAL S touto páskou som robil komplet všetko v kúpelke a osobne s ničím lepším a pevnejším som nepracoval.
  • Sadrokartonovy strop starsieho data cca 17 rocny,praskol jemne v spojoch,plus vidno tie spoje.Chcel by som to opravit a pretmelit spoje paskou a mam zvysny stemal,tak by som ho nasledne natiahol na cely strop.Je to len 12m2.Chcel by som sa opytat na postup.Kedze uz bol strop niekolko krat malovany,treba ho prebrusit,napenetrovat a az tak davat pasku na spoje?Mam potom spoje prebrusit a az tak tahat stemal,alebo po vytvrdnuti tmelu nanasat stemal bez predosleho brusenia?
  • Ahojte stretol sa uz niektory z majstrov ktori tu radia pripadne niekto so skusenostami s SDK s nekvalitnou konstrukciou pre SDK. Ako napr. hrubka konsrtrukcneho materialu pripadne nieco podobne??
  • @piti255  ak kupis profily od zabehnutych znaciek nemhsis riesit hrubku substratu. Okrem hrubky ja dolezita aj presnost vyhotovenia a ta je tiez u zabehnutych znaciek dodrzana
  • @piti255  ak pouzijes Rigips alebo Knauf, nie je co riesit. Hrubka kartonu je dolezita napriklad pri poziarnom kartone, zavisi aku mas navrhnutu hrubku a typ stropu v poziarnej sprave a poziarnom projekte.
  • @nereyd  hrubá vrstva sadry po okraji, majstri Vám nedodržali predpísanú medzeru medzi stenou a sadrokartónom. max 1 cm a ten strih je pravdepodobne z toho že Vám zabudli dať pásku a ak ju tam majstri aj dali spravili slabú "V" drážku. Viem že už to máte dávno spravené, píšem to tu pre ostatných.
  • Sponzor fóra
  • Pozdravujem všetkých ktorí tu hľadajú podrobnosti ohľadne prasklín na SDK konštrukcií. Príčin prečo sa vytvoria praskliny na sadrokartóne je veľa...začína to nesprávne navolenou konštrukciou resp. upnutím konštrukcie o podklad, či je to betón alebo trámy., následne podcenením rozmiestnenia (vzdialenosti )závesov, uchytenie CD profilov ku krížovej spojke, alebo ku priamemu závesu. Zle / nesprávne zacvaknutie CD profilu do krokvového závesu, alebo do spomínanej krížovej spojky.
    Každý rošt musí byť voľný, t.j. keď sa zospodu slabšie zaprete musí byť pružný, iba tak dokáže prenášať rôzne sily a neprasknúť. a aj keď už sadrokartón praskne netreba smútiť ale ho rozobrať, no pred samotným demontovaním treba pohľadom zistiť a zaznačiť si ktorá strana v mieste praskliny klesá(je nižšie)tá Vám naznačí, že je voľnejšia a preto musíte rozobrať iba tú druhú polovicu(časť).A práve tu sa skrýva to čo zapríčinilo prasknutie.
  • @podrobnosti
    Vdaka za rady. Ale mame ešte otážku. Ako treba správne nacvaknuť križovu spojku medzi nosným a krížovým profilom.
    Dakujem
  • @dafu  krizova spojka na montazny profil sa nacvakuje 2jako a zalezi to od toho ci sa jedna o sadrokartonovu konstrukciu na beton, alebo tramy, ci budu drzat nosne cd profily drot s okom, alebo nonius, alebo priamy zaves, vzdy je tam vzdialenost ina, lebo kazdy tento sposob dokaze/zvladne preniest ine zatazenie a preto mozte dlzku alebo vzdialenost steny od prveho zacvaknutia krizovej spojky oddialit. Ak sem napisete ako budete mat, alebo chcete kotvit nosne cd-cka budem vediet, alebo budeme vediet viaceri reagovat. Dakujem
  • @podrobnosti
    Konstrukcia ide na betonový strop. Nosne CD budu držat drot s okom.
    Neviem, čo ešte potrebujete k tomu vedieť? Dakujem
  • @dafu  taktiez to nacvaknutie krizovej spojky a rozmiestnenie rastra zalezi aj od hrubky profilov, lebo aj na to treba prihliadat, kazdy vyrobca ma svoje vlastne profily, niektore tvori hrubsia stena hlinika, ide o tzv. hrubostenne a ine tenkostenne...
  • My mame dosť pevné profily, nie su perforovane. A nie su to Rigips.Hrubka plechu 0,6mm
  • @dafu  pripajam obrazok z rigipsu, je tam roztec medzi rychlozavesmi a ja to robim podobne, krizovu spojku davam doprostred pokial ide o betonovy strop. Prvu krizovu spojku dam max 40cm od steny a nakoniec ked je cd volne ulozene(v pripade ked je iba nasunute udcko a konci konstrukcia volne v pripade skrytej garnize a pod.)tam davame max 25cm
  • @podrobnosti  ok, dakujeme za radu.
  • Zdravím ja mám takýto problém so SDK je to v kúpeľni kde mame spravený predelovaci múr ktorý oddeľuje Vano od wc ide až po plafon viem nieje to spravene na 100% ale takto mi to začalo praskať dá sa to spraviť neako? Hore medzi plafon a obklad je spravená sparovka viem má tam byt silikon.
  • Prosim poradite presne aky typ toho akrylsilikonu? Ktory kupit?
    Dakujem
    hľadať len v názvoch tém
