Popraskaný sadrokartón na strope
Popraskal nam sadrokarton po obvode v byte....mna to velmi mrzi, ale manzel mi hovori, ze je to normalne, ze stavba pracuje a aj keby nam to opravili, znovu to popraska....mate s tym aj vy skusennosti, resp. ako ste na tom vy, ktori mate znizeny strop a byvate v byte??? Dakujem za odpovede :-)
@vrabel u mna majster pouzil silikonakryl, ktory daval az po prvej vrstve apotom maloval plafon este 3mi vrstvami riedkeho duluxu. Po roku nemame nikde v dome ziadnu prasklinu.
@vrabel nerozumiem tvojej otazke... sorry
@vrabel
@vrabel Posielam par foto
na tisíc percent to je urobené na figu...nám po 2 rokoch popraskali plochy 8,5x5,0m nebadane iba v rohoch....a to sme mali s majstrami tiež trochu problémy...
@godfather posielam par foto
.Ahijte Moze SDK hned popraskat cca za tyzden ?Byt este nie je dokonceny ale je tam dost prasklin hlavne po bokoch .Majstri tvrdia ze SDK vzdy popraska na zaciatku, staci premalovat steny aby to bolo jednoliate a potom sa detaily opravia ...Maju pravdu?
skusim teda napisat sem... ako si opravit prasklinky SDK ktory je rovny a iba nafarbeny to viem a celkom sa mi to dari... Ale stale laborujem ako opravit praklinky (take uplne jemne) na SDK na ktorom je naneseny mineral, skusal som uz aj hustejsiu farbu a len pretriet, na chvilu pomohlo... teraz som vyskusal ze akrylom prstom pretriet prasklinku a farbou "zamalovat", toto tiez celkom funguje akurat ze akryl je viditelne iny od celeho bieleho stropu, samozrejme farba prilis na neho nechyta Tak poradte nejake ine riesenie ako na to, do buducna :-)
@nereyd aj nam sa stalo to co je na tom prvom obrazku.......vobec neviem ci to ideme ci co vlastne s tym......ako si to vyriesil???a pomohlo to????
@ywette555 to miesto v rohu na poslednej fotke je zalostne zle, mala tam byt vyrezana doska do L s presadenim aspon 40cm.
@karkark kamarát to vyrezal do V-čka a nanovo natiahol pásku. Je to asi rok a pol a doteraz je to v poriadku.
@nereyd my totizto mame to iste, v kazdej jednej izbe je to normalne cez celu izbu tak ako si to mal na foto s tou bodovkou......strasne ma to sere,bo tolko roboty s tym a teraz rozmyslame co urobit,nechcem davat omietku na strop, rozmyslali sme ze nanovo dat prec pasky a na novo dat,uz sme kupili aj drahsiu pasku daku si made in usa.....
@karkark ako keby v usa bolo vsetko kvalitne... mali ste kupit overeny knauf alebo rigips.
@gashtaan to netvrdim, ale praveze sme mali vsetko rigips,tak fakt neviem kde sa stala chyba, paska akko taka prasknuta nebola ale ako nahle sa natrelo malovkou a zacalo sa kurit hned ako keby malovka praskla....tak sme mysleli ze nekvalitna paska....preto sme zobrali drahsiu a zhodou okolnosti vyrobena v usa
@karkark vyrabaju rozne pasky, najsamhorsia je samolepiaca, potom je sklenna paska a top su papierove pasky - napriklad Knauf Kurt. Aj najhorsia paska z USA bude urcite najdrahsia, kedze ju treba doviezt z opacnej pologule :)
@nereyd na tu povodnu dal novu a vybrusil?aku pouzil pasku?sklovlaknitu?d
@karkark myslim že sklovlaknitu, ale nie som si úplne istý. A áno pôvodnú sme tam nechali.
Dnes som objavil prasklinu presne v strede stropu, ktora ide cez celu miestnost cca. 3.5m. Prasklina sa nachadza v spoji hran pro, kde bola pouzita paska a 3 vrstvy tmelu. Bol pouzity krizovy rost z CD profilov. Je mozne, ze by praskla len farba alebo to je skrz? Strop ma 2 roky, stavba 4 roky. Kedze mam tramovy strop je mozne, ze popracoval krov, inak si to neviem vysvetlit. Je to normalne? Praskliny som u známych videl len po obvode, cez stred miestnosti nie. Styk SDK a stena je OK. Materiál bol použitý od rigipsu.
@maliarkosice tvoja hlava bude praskat a nie sadrokarton......... ujo maliar..........., inak toto nie je reklamne foorum........., precitaj si podmienky...........
@maliarkosice otrasné sú tie lišty
@sprite001 mal si vobec dosky prekladane aby si nemal spoje do kriza, ked to prasklo takto?
@gashtaan SDK bol spraveny kvalitne. Posielam foto, aby sme sa pochopili kde to prasklo. Prasklina je vyznacena ciernou na prvom obrazku. Bud praskla len farba, comu moc neverim, alebo zapracoval krov. Nizka vlhkost to nemohla sposobit? Mam ledva 30% a 21C - v dome sa este nebyva (merane kalibrovnym teplomerom a vlhkomerom).
@sprite001 Veľkým SDK konšrukciám plochám vadí aj prudká zmena teploty. Najmä pri takých teplotách ako sú teraz vonku stačí na pár minút urobiť v dome prievan a strop môže prasknúť.Kľudne mohol povoliť krížový spoj ,jedna hmoždinka a pod.Príčina sa dá väčšinou zistiť až po rozobraní stropu.Opraviť sa to dá jedine tak že to znovu pretmelíte a prepáskujete.
SDK konstrukciam v prvom rade vadi fuserina. Jedna miestnost u mna ma 44m2 SDK strop a po 3,5 roku tam nevidim ziadnu trhlinu.
@majkoj nemyslím si, ze by to bola fuserina. Tiež mam strop o rozlohe 45 m2 a je OK - zatial :-)
@sprite001 mozno by bolo dobre naskor pozriet na co som reagoval :)
@majkoj som myslel, ze to bolo mne smerované :-) keď to bolo pod mojim prispevkom...
@sprite001 podla mna to len teplotou nebude, ked ten pohyb nezvladla ani ta vrstva tmelu v pro hrane... predpokladam, ze si tam daval nejaky kvalitnejsi.
@sprite001 ja som u mna nasiel par prasklin na stenach, este pre malovanim. V kazdom jedom bola prebrusena paska...
