Aké pásky použiť na aké spoje pri tmelení sadrokartónu?
Ahojte, pls poradte, zistujem ake pasky pouzit na ake spoje pri tmeleni SDK?? A hlavne ako poriesit spoj sikmeho - rovneho stropu, aku pasku tam dat alebo ako to urobit aby spoj nepraskal.. dakujem
@majkoj zrejme som sa zle vyjadril... narazal som na tu pasku zadrbanu tmelu, ked zahlasil, ze je tak precizny, ze pri dalsom tmeleni ta stena ostane cista. Ja som tiez samozrejme tahal pri finalnom tmeleni hladitko od steny, ale asi som diletant, lebo to na co si trufa by som nedal :)
@rkorba veď aj ja, ale skús to niekedy s klznou a uvidíš
@rkorba len ja som žiadnu pásku na stenu nedal je to problém? Do ostatných už radšej kúpim
@cveno nic neni problem vsetko sa da spravit, 99% majstrov ju tiez nedava lebo sa tym snad nebudu zdrzovat :-) Mam i tuff tape na vnutorne rohy, ale tu som daval len do kastlikov a nerobilo sa s nou ani horsie ani lepsie. @gashtaan ja som si kupil tuto spachtlu a pravdupovediac ide to same s vybornym vysledkom. https://www.montana.sk/storch-fasadna...
@rkorba chceš povedať tým ze tam mam dat tu pásku?
@rkorba Ja mam tuto pásku, myslíš ze mi ju bude vidno keď ju dám do rohu a riadne vytmelim
@cveno ty chces dokonalu celoplosne natiahnutu gletovanu sadrovu omietku zasrat rohovou paskou, cez ktoru musis natiahnut aspon 20cm tmelu, aby nebol viditelny prechod? Pokial to das chod to toho ale ja by som sa na to.
@rkorba no ale pracne to bude +- rovnaké ako s klznou páskou a pretmelit 20 cm steny není také hrozné. Len ci bude praskanie s touto páskou zamedzene ak hej išiel by som do nej radšej
@cveno to ti nikto nezaruci ;-) ale znizujes pravdepodobnost. Treba si zvazit pracnost-efektivnost-vysledok.
@cveno ad praskanie, ak to urobíš klznou alebo aj maskovacou a bude problém, praskne ti tenko roh medzi stenou a stropom rovná čiarka. Ak dáš tú pásku a niečo sa pohne, možno ti strhne nepravidelne okolo pásky na stene alebo na strope a opravovať to bude podľa mňa prácnejšie
chlapi vacsinou je menej viac, ale niektore veci treba dobre premysliet.
@cveno Pouzil si tu tuff pasku na ten poj sdk sadrova omietka? Ako sa s tym robilo? Lebo mam 4 rolky tejto pasky a neviem ci ju mam pouzit.
@tino2 mas nejaku foto ako si dal tu klznu pasku na spoj sdk a sadrova omietka?
@originalx robím s nou akurát. Robí sa s ňou v pohode. Prvý krát nalepim do sadry nechám zaschnúť a druhy krát zatiahnem do stratena spoj pásky a po zaschnutí zrazim alebo prebrusim pripadne nepovnosti, páska je pevná a môžeš dosť pritlačiť aj. Skúšal som aj lacnú papierovú rohovú a tam keď pritlacis tak ju poskrabes a tuff tape riadne vydrží . Bohvie co bude robiť časom ten spoj, ale ak vydrží tak to nemá chybu. Robota ľahká a rýchla
@cveno daj mi sem detailne foto ak mozes.asi ju nakoniec tiez budem davat.
@originalx
@originalx neviem, pozriem či niečo nájdem
@cveno takze takto by som to mal dat? Najprv rigips super, do toho vtlacit pasku a zagletovat znovu s rigips super, potom prebrusit a zagletovat s rokofinal? Dobre som to pochopil? A tu sparu co bude pod paskou medzi sdk a stenou mam tiez zaplnit, alebo nechat volnu na dilataciu?
@cveno
@originalx predaj ju, natlac tam tmel na 2x, lebo sa ti tvrdnutim scvrkne, napenetruj pretri roh silikon akrylom a premaluj. Zblaznis sa z toho tmelenia pasky, tiez som ju pouzil na vnutorne rohy svetelnych ramp, ale robit to na vsetkych spojoch sdk omietka sa zblaznis.
@originalx ja som dával rigips vario. Mal by to byt najkvalitnejší tmel. Píšu ze je najtvrdsi a môže sa tmelit aj bez pásky ale ja som dával. Rohy som nevyplnal prišlo mi to zbytočné aj tak to tam praskne si myslím pod páskou. Ja som pásku vložil do malej vrstvy tmelu prstami riadne do tlačil, stiahol tmel spachtlou, nechal zatvrdnut a pretiahol ďalšou vrstvou tmelu do hladka a po zaschnutí spachtlou zrazil tmel a prebrusil
@rkorba kto to kupi? Neviem ani kolko stala. Vyskusam to na technickej miesnosti ako to pojde a uvidim.aj tak mi to ide pomaly a casu mam malo.
@cveno dakujem.
@originalx co ako dopadol skúška pásky
@cveno este som to nedaval, ale budem ju davat.
@mimms hej ale zabudas dodat ze v uk ten cely otvor sa omietne ak ako je cize tie spoje aj cely sdk bude este prekrytyvrstvou omietky ak to tak mozem nazvat
Ahojte ,čo použiť medzi spoj sádrokartón a obklad ? Medzera medzi 2-5mm po obvode . Silikon skryl ? Tmel -páska -skryl ? Ďakujem
