Zima v byte
Ahoj, prosím o radu. Bývame v malom rohovom byte na najvyššom poschodí a keď klesne teplota pod nulu, máme neuveriteľnú zimu v byte. Napr. minulý týždeň, keď vonku mrzlo, sme mali v spálni väčšinou sviežich 18,8 stupňa, v obývačke necelých 20. Radiátory máme teplé, obyčajne idú naplno, problém je v tom, že byt je rohový a na najdlhšej stene nemáme ani jeden radiátor. Bytovka má vyše 50 rokov a je v správe bytového družstva. Už som žiadala aj zľavu na teplo, nemáme však merače tepla (a pri tomto domovom dôverníkovi a zostave susedov ani tak skoro nebudeme mať), čo je podmienka uznania zľavy. Takže stále platíme cca 75 eur mesačne a po byte chodíme v termoprádle. Okrem toho mám malé dieťa a čoskoro sa nám narodí druhé. Poraďte, na čo mám nárok, aké má voči mne bytové družstvo povinnosti, čo sa týka tepla. Čítala som, že problém môže byť aj v type radiátorov. Tie sú asi 8 rokov staré, jedine v spálni máme starý liatinový radiátor. ďakujem
Mam podobny byt len nie sme najvyssie, taktiez na severnej stene je spalna. Vyriesil som to tak aspon v spalni ze na severnu stenu som dal vstavanu skrinu. Za tri roky nebol ani naznak plesni si niecoho podobneho v skrini lebo sa otvara a vzduch v nej nejako prirodzene prudi a priestor je odvetrany. co je dolezite spalna je teraz najteplejsia izba, lebo najskor sa vykuri a v porovnani s otatnymi izbami mame na digitalnych meracoch takmer polovicnu spotrebu. Izba sa nezatvara, normalne sa v nej kuri, mame male babo ktore tam pinka takze ziadna izolacka kde rano vstanete a pridete az vecer. Zrejme o nieco podobne by som sa pokusil aj v obyvacke (tiez severna stena). Inak ak v zime otvorim skrinu v spalni normalne je cititze oblecenie je chladnejsie aj v skrini je o par stupnov menej. Tie radiatory urcite by som menil ak nestacia ale je nutne uvazovat aj nad meracmi, tam sa potom cez indexy zohladnuje namerana hodnota (poloha izieb), tento postup je dany zo zakona. Ide o to ze platite vsetci v panelaku za celkovu spotrebu, ktora sa rozrata asi na m2. Takze za rok mozte neprekurit ani cent ale zaplatit musite, mozte mat radiator na max a zaplatite rovnako. Ked budu merace trocha sa to sprehladni a zvyhodnia sa okrajove byty, namala palka za teplo je cena za kWh ktoru urctuje dodavatel, mam skusenosti ze centralny dodavatelia dodaju kWh za cca 0.9-0.1 €/kWh (aj viac) a v kotolni ktoru si vybuduje bytovy dom mate cenu 0.05-0.07 €/kWh, nemusite financovat straty tepla na rozvodoch a samozrejme pekne zisky ktore idu mimo Vasu kapsu a v neposlednom rade tepla voda ma teplotu aku ma mat, t.j. pri sprchovani a umyvani riadu miniete menej teplej vody.
Merali sme len izbovým teplomerom rozdiel teplôt....úspora Nám nie je potrebná,preto sme ani nemerali.
@penelopa Aha. Tak nic. Ja som myslel, ze tie folie nieco usetria. Ale ked nie, tak je to pre mna nezaujimave ...
Určite šetria aj eurá,pretože nie je potrebné vytápať tak dané miestnosti. Na obele bola napísaná úspora 20%.
@penelopa Čiže ak niekto platil napr. 1500 € za kúrenie ročne, tak ročne ušetrí cca 20% = 300 €? Alebo ako?
@blacksr Áno tak by to malo byť:O))): Ale sú dosť drahé,jedna fólia vyjde cca 50E.A tá má rozmer 200x90.
@penelopa Ak dám na fr. dverách s dvojsklom Ug=1,1 jednu celú fóliu za 50 €, tak miesto 150 kWh za rok utečie o 20% menej. Čiže ušetrím 30 kWh za rok. Ak sa kúri plynom, je to 1,50 € za rok? Dobre rátam? Ak elektrinou, tak ušetrím 4 € za rok? Alebo ako?
Mala som rovnaký problé, rožný byt na 8. poschodí. Do izieb som dala klimatizáciu a chladím aj kúrim si podla potreby. V zime uplne bezproblémov funguje do -15 stupňov vonku. Spotreba elektriny mi velmi nestúpla, náklady na teplo z bytového družstva klesli, len počiatočné náklady boli dosť vysoké.
@blacksr Matematicky to sedí,ale treba sa informovať u predajcov daných fólii.O))):
@penelopa Tak to by som zrovna nerobila... lebo predajca bude iste tvrdiť, že usporíme tých 300 € napríklad...
@penelopa Ja som sa nepytal, ze co bolo na pisane na obale. Vyrobok sa vyraba v cine a tam si napisu hocico. A realne sa to neda zmerat, takze vyrobca si tam moze kludne napisat namiesto 5% az 25%. Nikto ho neskontroluje. Pytal som sa skor na realne skusenosti. Kolko ste naozaj usetrili na energiach. Ja mam 20okien s trojsklom. Platim za kurenie asi 300eur rocne. Cize podla predajcu mi to usetri asi 60eur za rok ??? A kolko ma budu stat tie folie na 20 okien ???
@pivec neusetris vobec nic lebo tvoje okna tu foliu uz maju :)
pivec@Mne stačí,že sa zvýšila teplota a je jednoznačne ,že pôjde dole aj cena za vykurovanie.............ak potrebujete zistiť,treba kúpiť len tak to reálne zistite. Ja to tak nesledujem ako pozerám tu na fóre nejako mi to nie je potrebné...........alebo treba kupovať už super okná a budete mať po probléme. Apropo dnes je všetko vyrábané v Číne ale materiály. sú od iných dodávateľov,ide len o lacnú pracovnú silu.
A zhoda náhod tieto fólie sú vyrábané priamo v Nemecku. Poprosím s ďalšími otázkami sa obráťte na dodávateľa. Ďakujem.
Zdravim, mam trochu podobny problem. Byt je na najvyssom poschodi, nie je vsak rohovy. Dom je nezatepleny. Najvacsiu izbu (6x4m) mam v zime problem vykurit na viac nez 20 stupnov. Niekto povie, ze to staci, ze taka je norma, ale pri vecernom pozerani telky a podobnych cinnostiach je cloveku uz zima. - Podo mnou suseda pravdepodobne velmi setri, podlahy su dost chladne (plavajuca podlaha 8 mm, pod nou 5mm pena) - radiatory su teple, ale nie su horuce, v tej najvacsej izbe je cca 180cm dlhy radiator (samozrejme odvzdusnujem) Vedel by mi niekto poradit, ako teraz cez leto nieco poriesit, aby pocas dalsej zimy uz bolo aspon o par stupnov teplejsie? Rozmyslal som nad kupou noveho vykonnejsieho radiatora, no nemam istotu, ze to pomoze, kedze teplota terajsich radiatorov je na moj vkus nizka. Potom mi napadlo vymenit penu pod podlahou za termoizolacnu, no nie som si isty, ci to pomoze.
@kirik83 otazne je ako to je u vas s kurenim. Mam kamarata ktory byvaju v byte kde im kurenie pusta a reguluje spravca bytovky. Raz kuria silnejsie raz slabsie. :-|
@kirik83 teplo ti unika hlavne strechou,v akom je stave,treba aj toto riesit,zateplit kvalitne,prip.cez spravcu,ak ste vlastnci tak na schodzi,u nas sa susedia tiez stazuju ,paradoxne jedna na zimu, druhej je teplo,tiez su najvyssie...na schodzi nam spravca povedal,ze sa chysta zmena vyhlasky rozpocitavanie tepla,kedze vela ludi je prec a setria,ma byt spravodlivejsia k tym, co tak neutahuju kohutiky,lebo nemozu,aby nevykurovali susedov,to,co si urobis v byte sam,su podla mna ciastkove riesenia,mozes si dat koberce..mame tiez problem, a to sme na druhom,ak su mrazy,tiez mame problerm vykurit na viac taku izbu ako ty,nastastei tych dni nie je vela..ale zateplovat sa bude,takze sama uvidim,ci to pomoze radiator je podla mna dostatocny,treba zistit,preco sa vykuruje len tak,ze su teple,pocas zimy,ak napr.je okolo nuly a mrazy,nase su horuce,ani dotknut sa niekedy neda,takze chyba je aj tam,na to asi nejaky predpis,podobne ako mas u tep.vody,cize hladat systemovejsie riesenia,a tiez mas asi narok na iny koeficient pri vypocitani za teplo,kedze ste najvyssi byt,viem pochopit,co to je nemat ten tepelny komfort ,kedze sami sme na tom obcas podobne a susedia v strede ani neotocia celu zimu kohutik,cize nekuria a fajne usetria
@kirik83 jednoducho, kupit klimu, v lete chladit, v zime prikurit
@kirik83 malo by sa to dat riesit na domovej schodzi. Pokial mat viaceri vy bytoch takyto problem tak je vacsia pravdepodobnost ze schvalia zateplovanie. V mnohych pripadoch prave to pomoze ;)
dakujem za odpovede :) - co sa tyka domovej schodze, byvam tu uz rok a pol a domova schodza este nebola. - dom sa sklada zo 4 vchodov - 64 bytov a vraj je problem sa dohodnut na zateplovani, pretoze niektori ludia su velmi proti tomu, aby sa im navysovali mesacne platby. radsej budu chodit doma vo svetroch... - aj ja som rozmyslal nad klimou, ale vstupna investicia je dost velka, plus naklady na elektrinu...?
@kirik83 náklady na elektrinu pri vyuzivani klimy poriadne ani nezaregistrujes, ja som maniak hlavne v lete, u nas to slo nonstop takmer a priemerne sa cena za elektrinu nezvysila ani o cele euro mesacne, co sa tyka prikurovania, prikurim obcas, ked treba, ale to zas az tak casto nie je potrebne vstupne naklady zavisia od to, aku klimu zvolis, my sme mali v prvom byte za 600€ aj s montazou tusim whirlpool, teraz mame uz druhu toshibu (ale keby som chcela setrit, tak nemam ani proti whirlpool nic), dokonca svokor ma uz cca 7 rokov nejaku noname klimu z tesca ci odkial a funguje, stala asi 250 €, ale ci kuri neviem, oni ju maju kvoli chladeniu... takze nie je to az taka strasna investicia a moznost kurit alebo chladit kedy chces je na nezaplatenie...
@kirik83 inak este k tomu radiatoru ma napadlo..., v prenajatom byte sme mali podobny problem so zimou v obyvacke, bola to novostavba a ani pod strechou sme neboli, riesili sme odvzdusnovanie aj nad nami, nic nepomahalo a nakoniec prisiel kamarat, ze ci sme skusili dat dole termostaticky ventil, ze tam sa zvykne nieco zaseknut a tak aj bolo, od vtedy sme kurili paradne, ale nemusi to byt samozrejme tvoj problem...
@peta_petruska klima ti ide nonstop a spotrebuje len 8kW mesacne? to je dost nerealne...
@gashtaan nie, v lete skoro nonstop chladim, povedzme pol roka a priemerne mesacne naklady po vyuctovani vzrastli oproti zivotu bez klimy cca o necele euro
@gashtaan nie ze je to nerealne, je to preverene casom :D
@peta_petruska tak to nam prezrad presne ktoru klimu mas za take nizke prevadzkove naklady ju kupim aj ja.
@atlaska mali sme toshiba avant okolo 4,5 kW, teraz v novom mame toshiba suzumi, detaily by som musela niekde pozriet a tu este o nakladoch hovorit neviem
@gashtaan @atlaska a este raz hovorim o zvysenych nakladoch rozpocitanych na cely rok, nie o nakladoch iba za mesiace, ked sa vyuziva
@kirik83 klimu kupis od 500, naklady na kurenie okrem mrazov nizsie ako plynom
@peto99 sa chudak nedoplati,toto nie je riesenie,ked ma problrem ten ze ma malo teple radiatory a nezateplenu strechu
