Vlhnutie stien
Dobry den,nastahovali sme sa do bytovky a vsetko sme nakomplet prerobili,vsetko je tu nove ale je tu problem ze nemame balkon a musime teraz vesat pradlo v izbe a zacali stoho strasne vlhnut steny,konkretne v spalni pri oknach,vid foto. Vetrame pravidelne,mame aj odvlhcovac od ceresitu,uz fakt neviem.Dakujem za kazdu radu 🤔
Kúpiť kvalitný odvlhcovac alebo sušičku prádla...
@94veronika94 ceresit nie je odvlhcovac. Pozrite normalne odvlhcovace na elektriku. Su rozne znacky. My mame master pre domace pouzite. Aj pradlo skor schne ked je zapnuty.
@94veronika94 tepelný most, alebo prefukovanie cez okná ...chladný vzduch z vonka spôsobuje vyzrážanie vlhokosti v okolí okien....
@leilak1 čo je to prosím Vás tepelný most? :-)
@nicicka sušičku prádla žiaľ nemáme kam dať už sme nad tým rozmýšľali.. ale tá pleseň sa tvorí aj v izbe kde sa prádlo nesuši :-/
@94veronika94 každý materiál vedie teplo ináč, tepelný most je priestor, v ktorom je vodivejší materiál (kovová kľučka na dverách) a ten viac ochladzuje okolie a tým spôsobuje zrážanie pary. Pare nezabránite prenikaniu do okolitých miestností, preto je tam aj pleseň. Prikláňam sa len k riešeniu pistikus a nicicka.
Nepises,ako dlho je to, co ste prerabali.Je dost mozne, ze este nie su steny celkom suche,ak ste robili nanovo a pod. Ceresit vysusovac ti nepomoze,to su zbytocne vyhodene peniaze.Radsej kvalitny odvlhcovac.Da sa aj pozicat v pozicovniach,skus... Alebo skus najst kusok miesta na tu susicku,kondenzacna nepotrebuje byt v kupelke,zbiera vodu do nadobky. Dovtedy ine nepomoze,len silnejsie kurit a casto naplno vetrat,Rohy postriekaj Savom proti plesni
@94veronika94 čo vidno na foto,máte žalúzie úplne zatiahnuté,vytiahnite ich aspoň cca 5 až 7 cm a nechajte ich stále tak,zráža sa tam na spodku okna voda?stále utierať,? akú máte vlhkosť?a na akú teplotu kúrite?moja dcéra má SUŠ v chodbe v skrini,treba kúpiť takú,aby potrebovala iba zásuvku,striekať savom originál.
@94veronika94 rohy okien alebo stien su vecny problem pri klasickom prani a vesani si rataj ked pradlo schne vznikne 2-3 dc voddy predstav si ze 2 krat do tyzdna oblievas steny vodou .... nestaci vzdy len vetrat potom treba aj prikurit no ale to chce prax :D niekto si stale mysli ze vetranie je u neho otvorit vetracku na 10 min ked uz vetrat tak min 3 krat do dna par okien otvorit dokoran na min 5 min tym padom docielis to ze je vzduch lahsi a aj rychlejsie vykuris takymto opakovanim by si mala vlhkost ponizit
@94veronika94 zatial ti pomoze savo proti plesni potom sa uz len naucit vetrat
Dakujem pekne,no prerabane bolo komplet vsetko pucovky,malovka vsetko nove. No kurime na 22c stale,tak neviem vetrame tiez pravidelne :( Keby tam dame ventilator asi by to nepomohlo,ci?
@marta2610 ano na spodku okna sa stale zraza voda a stale to utierame :(
@94veronika94 kasli na ceresit, kupte normalny elektricky odvlhcovac, da sa kupit za nejakych 150€ a prenasat ho z izby do izby vyrazne vam to pomoze, ak ste teraz prerabali asi este mate vela zabudovanej vlhkosti v stenach. Ked budes susit pradlo polozis ho k susiaku a uvidis co dokaze do rana stiahnut. Ceresit je akurat tak do chladnicky, nie do bytu.
vidím to tak že treba navrtať diery vedľa toho plastu a nafúkať tam PU penu a bude po probléme, zrejme ked osádzali okná šetrili s penou a teraz sa tam robí kondenz
@zita19 To môže dolozit nejake to euro navyše a kúpiť rovno sušičku. Aj tak jej to nepomôže, pretože problém je v netesnosti pripojovacej špáry. Rosný bodov dokáže posunúť iba zvýšením povrchovej teploty v mieste kde to vlhne, ale to sa nedá. V lete treba ( ak je uz zateplene) opraviť pripojovaciu špáru a aj miesto pod vonkajším parapetom a prekryť rám okna cez polovicu tepelnou izoláciou.
@blackomt vies pre niekoho je rozdiel medzi 150 a 550 euro zalezitostou, ze nebude mat co mesiac jest...
@poliak24 no 2-3 deci vody?!no pridaj,my čo máme SUŠ a nemáme to napojené na odpad,ale sa nám voda zberá do nádoby na to určenej je to podstatne viac,jasné záleží koľko je prádla v SUŠ ako aj pri koľkých otáčkach bolo prádlo žmýkané.
@94veronika94 stále nepíšeš ? máš vlhkosť v byte?stojí to od cca 5-50 e,na začiatok stačí to najlacnejšie,ako píšu predo mnou v byte sa prerábalo,je tam veľa vody ,voda sa musí vypariť.Z vonku bytovka nie je zateplená,či?na ktorom poschodí ste,nie je to rohový severný byt?susedom to nerobí?
@zita19 Nie každý si to môže dovoliť zaplatiť v hotovosti a preto existuje nákup na splátky bez navýšenia. Ja tiež nemám len tak 500€ a zobral by som to na splátky. Ak bude mať odvlhčovač príkon cca.250W a pôjde denne cca. 15hodín tak ju to vyjde mesačne okolo 15€ za elektriku. A to nebude profi odvlhčovač, lebo taký lepší stojí cez 25O€. @94veronika94
@94veronika94 ak by si mala záujem pošlem ti ale iba cez email,mám kúpon na Whirp....-20% majú SUŠ za 286 e - zľava 20% to jest 228,80e ako štartovacia stačí i tak používame 1-2 prog.dookola,kupon je platný do dnes večera,hádam sa dá uplatniť aj pre druhého.
@94veronika94 ja by som zvysila kurenie aspon na 23stupnov hlavne ked sa susi pradlo ;-)
@94veronika94 a do pivnice nemôžeš vešať prádlo? Nemáte takú veľkú pivnicu? Lebo keď tam sušíš prádlo, tak tam bude vždy väčšia vlhkosť!
@aspinka no len ktovie či by to pomohlo. Aj na viacej by som dala
Hej pivnice mame 2 velke uz rozmyslam aj nad tym,k tej vlhkosti v izbe je 69..70% vlhkost.je to vela? Kolko je optimum?
@94veronika94 55 %
@94veronika94 ja mám v tejto sekunde v dome 43% vlhkosť ale okolo 50 je OK..... 70% je veľmi zle ...tam sa ti môžu začať plesne tvoriť narýchlo som našiel článok - http://www.pluska.sk/izdravie/budme-z...
No tak asi viacej vetrat 🤔 ale ideme asi kupit tu susicku.
@leilak1 a ako znizit vlhkost? Len vetrat?
@94veronika94 relativna vlhkost nad 60% uz moze vytvarat plesne. My mame nonstop mikrovetranie na oknach otvorene a mame 45%. Susim pradlo iba vnutry teraz a nekurime kedze je tu velmi teplo, 24 stupnov.
@94veronika94 Najrýchlejšie a ekonomicky, aby steny ostali teplé ..tak nárazové vyvetranie ...to znamená okno otvoriť nie na vetračku ale dokorán na 1 minútu a zavieť ...aby steny, nábytok ostali teplé. Takto môžeš dočastne stlačiť vlkosť na okolo 40 % potom začne stúpať. Treba sledovať vlkosť ...
