Vlhkosť, plesne, mokré sklá
Dobrý deň. Už ste mi to viackrát poradili. Tak idem znova prosiť. Presťahovala som sa z 2-izbového tehlového bytu, prízemného, rohového do bytu 2-izbového tehlového bytu, ale vnútorného. Odišli sme zo starého hlavne kvôli vlhkosti a plesniam. A čo sa nestalo ? Plesnie mi okolo okien aj tu !!!!!!!! Pomóoooc :-( Vetrám. Ráno poutieram všetky okná, ktoré sú mokré aj 10 cm, potom vetrám. Čo mám urobiť, aby mi nepleslo okolo okien ? Cez víkend som všetky okná dookola vystriekala ceresitom proti plesni a o dva dni mi opadala omietka :-( Už som zas tam, kde som bola. Ja už fakt neviem čo robím zle ? Ďakujem.
@slavka1307 ano, zas mas vetrat. Ak sa k tomu stavias stylom - teraz som zavrela okno, tak hold.... nepomozes si!!!! a ak nemas na take odvhlcovace, tak potom co - mas na odstranovanie nasledkov a plesni??? 300 eur je normalna cena - schvalne by ma zaujimalo v akej cene mas pracku, ruru, chladnicku, televizor... stali po 200 eur?
@slavka1307 ano, cena je vyššia, ale odvlhčí 8x tolko..ten čo máš Ty nestačí.. My sme kupili Rohnson genius 9220 za asi €260.- máme ho necelé dva týždne, byvame v starom rekonštruovanom dome, vlhkost bola okolo 65%, niekedy aj 70% hlavne ráno, okna máme nové trojsklá, ale spodok okien bol ráno mierne zarosený, také 2-3cm..teraz sa okná nerosia, odvlhčovač ide 5 hodín v priemere každý deň a vlhkosť je na -/+ 50tich% aj vzduch je "čistejší" za mna jedine výkonnejší ..a plus výmena tých malých radiátorov, samozrejme v opačnom poradí..možno odvlhčovač ani nebude treba ked dáte väčšie radiatory..ps.: vylievali sme denne 4-5lt vody..teraz podstatne menej
@colliers https://www.alza.sk/rohnson-r-9120-d2... A tento prosím ?
A ešte sa chcem opýtať. Čo si myslíte o výmene okien v zime ?
@slavka1307 myslím že je to dobrá voľba, smelo do toho. Čo sa týka okien tak by som počkal ako sa ustáli vlhkosť v byte po používaní odvlhcovača ..ale ak je možnosť ich vymeniť a sú zdroje tak by ste ich ešte mohli vymenit, myslím že pur pena sa aplikuje do +5 stupňov ale treba rátať aj s dokončením vonkajších a vnútorných špaliet
Je síce iba na riešenie dôsledkov a nie následkov, ale treba kúpiť kvalitný elektrický odvlhčovač vzduchu, a nie nejaký plastový šunt v ktorom je akurát tak jeden ventilátor a nezvládne odvlhčiť ani toľko čo pes vrtením chvosta. Neviem si Dobré mašinky sa dajú spoznať podľa toho, že pri ideálnych podmienkach zvládajú 10 až 40 litrov vody za 24 hodín. Doporučujem vyberať taký model, ktorý má aspoň 4 litrovú nádrž na kondenzovanú vodu. Pri menších je otravné, že sa im skoro zaplní nádrž. My máme doma ROHNSON R-9240 Genius s 5 ročnou zárukou a pri prvom použití zvládla za nejakých 6 hodín 7 litrov vody v jednej izbe (bolo to krátko po robení omietky). Teraz ju používame na vysušenie bytu v novostavbe, a reálne máme po krátkom čase vlhkosť pod 30%, a začínali sme na 70%. Ako som neskôr zistil, malou výhodou prístroja je aj mierne čistenie vzduchu. To som si uvedomil prvý krát, keď som išiel vyčistiť jeho filter, a následne vtedy, keď som sa poriadne pozrel, že aká špina sa nazbierala na spodku nádrže pre vodu. To je ale iba vedľajší efekt. Ako to tu už odznelo, 150-300 € za normálny stroj nie je málo, ale lacnejšie riešenie jednoducho neexistuje. P.s.: Ak je to možné, aj ja by som vymenil v byte radiátory z väčšie.
Ahojte,prosim vas tvori sa mi plesen v rohoch dole pri oknach na spalete , byt je komplet prerobeny. Cez zimu som si myslel ze je to s vlhlosti tak som to neako neriesil ale kupil som savo cca 3tyzdne dozadu a vsetko vystriekal,ostalo to krasne ciste a po plesni ani naznak,ale po cca 3 tyzdnoch sa plesen zacala objavovat zasa,a to sa skoro non stop vetra 🤔 ako sa toho zbavit? Dakujem.
V tomto vlákne to už odznelo viackrát, ale zopakujeme si to. Najlepšie je začať s tým, že kúpite merač tepla a vlhka a dáte ho v byte niekam kde ho budete mať stále na očiach. Nejaký s veľkým displejom, aby ste videli, že ako sa vlhkosť s vzhľadom na teplotu v miestnosti a na váš spôsob života v domácnosti mení. Spôsobom života myslím hlavne vetranie, varenie, pranie. Následne sa pokúste viac kúriť, a podľa potrieb aj viac vetrať, resp. upraviť spôsob života. Toto je taký základ, uvidíte či to bude stačiť. Ak nie, tak sú dve možnosti. Buď začnete riešiť dôsledky, alebo následky. Prvý prípad je ten, že napr. termokamerou dáte zistiť, či nemáte nejaké tepelné mosty, zlé tesnenie okien a pod. a potom podľa toho spravíte nejakú výmenu alebo rekonštrukciu. Druhá možnosť je tá, že si kúpite normálny elektrický odvlhčovač vzduchu. Pod pojmom normálny si predstavte niečo, čo bude stáť minimálne 150 €, v lepšom prípade aj 2x toľko, a budete tento stroj pravidelne prevádzkovať. Samozrejme hlavným indikátorom nie je cena, ale to, že stroje v tejto cenovej kategórii majú výkon odvlhčenia až 10-40 litrov vody za 24 hodín. Na všetky tie odvhlčovače za +/- 50 €, resp. na všetky tabletkové riešenia zabudnite! Ich výkon je nula celá nula prd oproti normálnemu odvhlčovaču, to sú vyhodené peniaze. Tu máte menší výber, vyberajte podľa možností model s čo najväčšou nádržou, aby ste nemuseli vodu vylievať tak často a mašina dokázala fungovať bez vašej prítomnosti čo najdlhšie : https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.s...
Len poznámka k vlhkomeru: treba si kúpiť taký, ktorý rýchlo reaguje na zmenu vlhkosti. Mechanický sa mi neosvedčil vôbec, zmenu ukázal aj po hodine. Elektronický s okamžitou reakciou, pretože vetrať treba pár minút a to ten mechanický ani nezaregistruje. V predajni zobrať vlhkomer a dýchnuť doňho, sledovať reakciu. Ja v zime udržiavam vlhkosť pod 50 %, teplotu 23 st., ale to záleží od teploty stien aké hodnoty v ktorom byte treba. Nikdy v zime nepoužívam vetračku, otváram okno naplno, na pár minút a často sledujem vlhkomer keď idem okolo neho. Prievan urobiť cez miestnosti, ktoré sa najmenej rosia aby sa tak neochladzovali tie vlhkejšie.. Ono to vysaje vlhkosť aj z ostatných, vlhkejších. A sledovať vlhkomer, kým človek príde na to ako čo najlepšie odvlhčiť. Ak to nepomôže, tak potom odvlhčovač ...
