Napojenie odpadu na odpad v stupačkách
Zdravim vsetkych, mam nasledovne 2 problemy so starou liatinovou odpadovou rurou v stupackach. Nenechajte sa zmiast fotkami, fotky su z urovne pod vanou - mam totiz v kupelni spravenu "reviznu sachtu". 1) Napojenie odpadu z vane do liatinovej odpadovej rury v stupachach presakuje. Niekedy v minulosti "majstri" spravili takyto spoj odpadovych rur. Zda sa, ze spoj spravili nejakou maltou. Ta vsak presakuje a cast z nej sa aj vydrolila, takze cely spoj je zly a preteka. Moja otazka, ci mi neviete poradit, ako to cele opravit ? Nerad by som sekal do steny alebo nieco podobne :( ... Moj napad je, ze by som skusil vysparat co najviac tej malty, co to pojde, nechal dobre preschnut a nakoniec tam natlacil silikonu. 2) Druhu starost mi robi cela ta liatinova odpadna rura. Ocividne je dobre zahrdzavena a po pravde ma pochybnosti o celej jej tesnosti. Mam pocit, ze uz su na nej nejake mikrotrhlinky, cez ktore presakuje. Kedze je to odpadova rura z 9 poshodoveho panelaku, tak jej vymena nie je taka jednoducha zalezistot. Preto skor uvazujem, ci nexistuje nejaky "izolacny nater", ktorou by som ju celu natrel a tak zakonzervoval. Dakujem vsetkym za tipy. Pripadne ak je tu nejaky odbornik z okolia PB, velmi rad mu prenecham opravu :)
este fotky
@lordxor silikon by som nedaval. Skus pouzit tmel. Stare tesnivo von a novy tmel. http://snail.webase.sk/aquafix-utesno...
@megdesign No toho silikonu som sa trosku bal, pretoze neviem ci to vysusim na 100% a naviac sa tam nedostanem tak, aby som to dokonale vycistil.... Ten AquaFix vyzera dobre... dik :)
ak je prasknutá liatinová rúra nech všetko opraví správca je to spoločny majetok prasknutie je malá pravdepodobnosť, otázka znie - kolko je vsunutá plastová trubka do liatinovej -zistiť veť pri takom spáde musí byť ok aj ked tam tmel nebude tu maltu by som ponatieral vodným sklom a potom chemoprenom okolo a neboj kým zhrdzavie rúra na celkom tak ty budeš v nebíčku starcom
@vrajmantak No prasknuta asi nebude, ale je zlozena asi z 3 medzikusov a po pravde tie spoje sa mi moc nezdaju. Mam podozrenie ze presakuju. Ten odfoteny presakuje urcite, je to okolo cele navlhnute a kvapka z toho voda... takze spad nespad, treba to utesnit....
