Je to plesen alebo nie
Pozdravujem vas. Viete mi poradit, ci existuje nejaka firma (byvame v bratislave), ktora by sa prisla pozriet k nam do bytu, ci mame na stene plesen alebo nie? Mame nabytkovu skrinu a medzi stenou a zaciatkom boku skrine je par cm volna. Normalne sa do toho priestoru neda dostat. muz tam teraz navrtal tri diery (par cm priemer), aby sme videli, ci na stene nie je plesen. Nic cierne tam nie je vidno, ibaze nieco na tej stene je, nie je biela, tak ako ostatne steny. Je to akoby prach, alebo nieco take. Dostaneme sa k tomu maximalne prstom, kedze tie otvory su male. Ja som bola v tom, ze pokial to nie je cierne, plesen to nemoze byt, ale muz ma poucil, ze plesen moze mat aj ine farby. V byte mame problem udrzat vlhkost pod 60% a na inej stene sme uz mali plesen (ciernu), preto sa obavame, ci toto tiez nie je plesen. O to viac, ze mame male dieta. Viete mi poradit, ako zistit, ci je to len prach alebo co to je? Nemame problem zobrat z toho aj vzorku a odniest to do nejakeho laboratoria, len to tiez netusim, ci nieco take je mozne. Vdaka za rady.
Odpoveď na príspevok od miahuhu:
Pozdravujem vas. Viete mi poradit, ci existuje ne…
@miahuhu keď to nie je farba, tak zemiaky tam asi nevyastú... Nič iného ako pleseň to určite nebude. Pleseň na stene môže byť aj biela.
ano, kludne to moze byt plesen, ked mate nabytkovu stenu hned pri stene, neprudi tam vzduch plus ta vysoka vlhkost. odtiahnite stenu a zistite. keby sa na to prisiel niekto pozriet, tak bude treba spravit to iste.
nerobte paniku. dajte prec skrinu a uvidite, co to je. ak prach, tak ho povysavate, ak plesen, tak s tym budete musiet zabojovat. zbytocne tu budete riesit nejake vzorky.
Odpoveď na príspevok od jozef7778:
nerobte paniku. dajte prec skrinu a uvidite, co t…
@jozef7778 ide o to, ze ta skrina sa neda len tak odtiahnut. To je teleso, ktore ked raz rozoberieme (a to bude teda makacka), tak to uz nikto neda dokopy.
Hej, radšej si zničiť zdravie ako rozobrať skriňu 😄
Odpoveď na príspevok od milanista:
Hej, radšej si zničiť zdravie ako rozobrať skriňu…
@milanista prosim? Mas pocit, ze sem pisem len tak pre potesenie? Pre mna je logicke, ze sa snazim najskor zistit, co to je.Predtym ako stravime dva dni rozoberanim skrine, jej nosenim do kontajnera, skrabanim steny, robenim novej omietky, malovanim a kupovanim noveho roll dooru. Pretoze ked to nie je plesen, nic z uvedeneho nie je potrebne robit. Teraz chapes?
Dobry den, podla popisu tazko urcit, ak vsak mate v byte problem s vlhkostou a hovorite ze je to tak tesny priestor ze tam je len pár cm tak je dost pravdepodobne ze to moze byt pleseň. Ak medzi stenou a skrinou je pár cm ako píšeš skús tam vopchať prachovu kefu ci to nie su len zaprasene pavuciny, ak je moznost na kusok tej "mozno plesne" streknut trochu sava tak by som vyskusal, to by si minutku videla ci to bledne a mizne. Keby ti dojde firma pytat sa ta nebudu, skrina by musela ist bohuzial prec, len tak zbrucha to neidentifikuju ked aj vy s tym mate problem
@miahuhu na alze kupis za 60e test airlogy a odoberies si vzorky a posles. druha moznost je do jednej diery vstreknut savo proti plesniam a nechat 24 hodin posobit a pozriet. skrinu budes musiet aj tak pri rieseni dat rozobrat. stolar/clovek co robi rolldory ju rozoberie a znovu zlozi.
@milanista prosim? Mas pocit, ze sem pisem len ta…
@miahuhu 100% chapem, ale táto diskusia nikam nevedie, aj tak to budeš musiet rozobrať celkom alebo čiastočne...
je ta skrina pri obvodovej stene stavby? Ak ano, s vysokou pravdepodobnostou to plesen bude. Vstavane skrine sa daju robit aj bez plnej zadnej steny, ale pradlo v skrini rado zadrziava vlhkost. Takze ak na mieste sucastnej skrine spravite novu skrinu bez zadnej steny, tak sa moze problem opakovat
