Skúsenosti s led žiarovkami
Ahojte, mate niekto realnu skusenost s pouzitim Led ziaroviek ako nahrada za klasicke, halogenove ci usporne ziarivky? Zatial co som si kupil na skusku (podla roznych recenzii a diskusii) tak som dost sklamany. Mate nejaky tip na ziarovku napr.na bodovky (GU10) s ktorou ste boli spokojni? Dakujem.
@mr79 ano na chladenie staci, len ak je diera cca 6-8cm pre svietidlo a hore je 10cm je tam problem strcit trafo DC napr 30W ma dlzku cca 21cm treba potom pouzit mensie trafaky cca 25W-7,9cm
@katrin21 no GU 10 je nestastny zdroj pretoze trafo ak sa to vobec tak da nazvat je v tej ledke zaliate a a to som uz pisal
@katrin21 no pokial to riesis ako reklamaciu a su ochotny to menit tak mas vyhrane. Ked sa zatnu a uz ti to nebudu chciet menit tak si to budes musiet prerobit lebo ta to bude stat dalsie peniaze a minies viac penazi ako by si usetrila ne tej elektrike. Alebo vrat im to komplexne vsetko (zavada sa prejavila 3x a viac) vratia ti peniaze a kupte si na 12V. Inac kolko stala € ta tvoja GU 10 ledka?
@ramoon je rozdiel ak je GU 10 umiestnená v bodovke alebo v svietidle?
@ramoon tusim okolo 6-7e minimalne stala.. No ved ano, ale to mojmu chlapovi nevysvetlis... Len mi ide na nervy aj to stale blikanie, kazde trebars dva-tri tyzdne odide jedna... proste furt otrava to vymienať.. co uz...
@mk7 no ak je to svietidlo za ziarovkou uzavrete a nieje priestor na chladenie tak jej to urcite neprospieva a skracuje sa jej zivotnost.. Celkovo GU10 aj ked bude svietit sama nikde neosadena teda len v objimke tak jej zivotnost je zratana jej nedokonalou konstrukciou.
@katrin21 dost nizka cena to je asi na tie SMD diody. Ja pouzivam DRE 568-052-70 www.casca.sk/cennik/CASCA%20LED%20cen... co je trocha ina cenova kategoria ale aj tak 1ks z 10ks sa pri svieteni prepne na nizsiu intenzitu na 1-2 min a po ochladeni sa znova rozvieti na 100% najidealnejsie su DRE 574-615-70 s masivnym chladicom co je ale 36€ za kus ale svieti rovnomerne po celej ploche v uhle 45 stupnov
@ramoon je otvorené. Takže som, zbytočne investovala. :-| Ale keďže odtiaľ sa chystame odísť, tak tu nechám aj tie blbé svietidlá. Aspoň si môžem do domu navrhnuť správne.
@mk7 Ledky napreduju ale stale je to o cene. Tie kvalitne su pre slovesky trh stale drahe cize prvotne naklady su vysoke. Je tu cesta aj tych lacnych ale je to len o skusani a hladani vhodneho produktu. Rozhodnutie sa da cerpat aj z testov na uspornaziarovka.sk kde sa tomu venuju dost podrobne a do hlbky.
@ramoon to je cena za tie Kanluxe GU10, 3,8W, a mali sme vybavenu zlavu, asi preto sa ti zda cena nizka... pri pocte svietiel 18ks je nerealne kupovat za 36€ to uznas snad:)
No parada :-| A to mam akoze teraz kabelu GU10tok hodit do smetiaka?
Inak...minuly tyzden mali v LIDL-i GU10-tky za nejakych 5,90eur.Zobral som 2 ks na skusku.Uvidim,ci budu horsie,alebo lepsie,ako tie moje 13 eurove od ledline :-D
no nechcem hanobit znacku, ale Kanlux dobre poznam mam v robote zopar kuskov ktore som objednal na testy ale je to najlacnejsia znacka na trhu z polska a povodom china. Tieto ziarovky v prvom rade svietia velmi slabo a zivotnost je kratka a pouzity chip je od neznameho vyrobcu. Cena je stale pre beznych ludi problem pretoze kvalitne produkty su drahe. Staci si pozriet LED ziarovky od OSRAMU PHILIPSU a su v podobnych cenach. Tu kategoriu kanluxu mozem nakupovat priamo z chiny cca za 1 dolar ale pre toto ich nedovazame pretoze by ma zakaznici ukamenovali s reklamaciami.
@zirafak no treba skusat len nekupovat naraz velke mnozstvo od predajcov co su na trhu kratko a zajtra tu nemusia potom by mohol byt problem s reklamaciou. Ak myslis LEDLINE z CZ tak je to nas obchodny partner ale konkretne GU10 som od neho nemal a neskusal ale ten obchodnik je celkom v pohode. Vela predajcov predava ale ledky 3x1W s tymi hladkimi cockami co je problem pretoze tie hladke cocky robia kruhy a to svetlo je na objekte napr podlahe nerovnomerne rozlozene. Najidealnejsie je ked su tie cocky prizmaticke (vrubkovane) ktore to svetlo rozlozia rovnomerne na plochu. Ale na toto doslo este malo predajcov.
Mam taky problemik s ledkami v stropnom osvetleni.Uz pri montazi,resp ich osadzani pred cca 5 mesiacmi sa tento problem ukazal,ale podarilo sa ho vtedy odtranit. O co ide.Jedna sa o ledky s paticou GU10,220V.Tie,ktore su v dome ovladane 1vypinacom su vporiadku.Tie,ktore su ovladane 2mi vypinacmi/pridem do domu zapne na zaciatku chodby,vypnem na konci chodby/ robia nasledovny problem.Po vypnuti vypinaca by do nich teda nemal tiect prud.Som laik,takze tak iba nahlas rozmyslam.Nejaky zostatkovy tam ale tecie,alebo sa nejakym sposobom generuje,lebo ledka aj po vypnuti blikne v intervale asi kazdej minuty 2x.Zvlastne je,ze to 5 mesiacov nerobilo a teraz to zacalo robit v chodbe a nasledne dnes v noci aj v spalni.Myslel som si,ze ci nieje vadna,alebo prehriata ledka,ale aj ked som ju s patice vytiahol,druha,ktora dovtedy v strope pri vypnutom vypinace neblikala,zacala intenzivne blikat.Samozrejme som dnes volal elektrikarovi,ktory mi ledky montoval,ale snad bude mat nejaku ideu niekto aj tu,co by to mohlo sposobovat.Takze ak niekto vie,alebo ma skusenost,sem s nou :-)
@zirafak niekde sa v rozvode indukuju spicky pravdepodobne z nejakeho spinaneho zdroja, bud si nejake nove zariadenie zapojil do siete alebo to mohol byt ktokolvek v okoli.
@hop377 Teraz rozmyslam,ze som natahoval kabelaz k osvetleniu okolo domu a tahal stavu do zahradneho domu,ale to uz je dobrych 6 tyzdnov dozadu.Takze taketo spicky by mohli sposobovat to nepravidelne blikanie lediek?Ale preco iba niektorych?Fakt zahada ;-) Keby tak aspon svietili stale,ze bez zapnuteho vypinaca,popripade mi nejaky prud vyrabali na chod domacnosti :-) :-)
@zirafak na toto nás tiež upozorňoval elektrikár, hovoril, že sa im to najčastejšie stáva vtedy keď sú v dome vypínače s orientačným podsvietením. Radil nám, aby sme dali led-ky radšej na 12V s trafom, no neviem. Tiež sa obávam, že budú robiť takéto fóry :-(
@marianka_21 Teraz som volal este s elektrikarov,ze sa to vraj da riesit nejakym odporm,alebo niecim takym/prdlajs o tom viem,tak neviem :-S
@zirafak hej mne niečo hovoril, že na konci vetvy sa dá niečo a potom to už nebude blikať. Som z toho jeleň...
Tieto ledky su celkovo nejake cudne a to sa snazim kupovat ozaj kvalitne,aj ked teda podla mna je vsetko z tohoto oboru z Ciny a Taiwanu. Podobny problem som riesil s led parkovackami od Philipsu,ktore mi sposobovali mihotanie vnutornych palubnych pristrojov.Po vymene za klasika ziarovky,problem vyrieseny.
@zirafak to nie je tym ci kupujes kvalitne alebo nekavlitne LEDky, ale v sieti je zsapojenych kopec spinanych zdrojov bez poriadneho odrusenia. Nieco podobne sa stava aj pri uspornych ziarivkach. To blikanie skus odstranit tym, ze medzi L a N vodic pripojis odpor 100 - 150k/ 2-5W. A co sa tyka "kvalitnych" vo vsetkych vyrobkoch su pouzite rovnake cipy vyrabane cuduj sa svete v P.R.C, len niektore firmy prehlasuju tie svoje za lepsie a daju k tomu aj adekvatnu cenu.
@kristi_85 Pockat slecna,alebo pani :-) Nedavno si si objednala ledky/nedavno je podla mna minuly tyzden mesiac max/ a zrazu sa ti naklady do roka vratili.Si preskocila v case,alebo iba niekomu robis peknu reklamu?
@hop377 Presne tak to je ale dnes zo vsetkym :-( Nekupil som zase nejaku cenovu prehanku,ako pise kristi_85,ale taky stred za 13eur.Fakt mi potom ale unika,ze naco niektory vyhadzuju 2-3-4,dokonca 10 nasobky za nieco,co je aj tak vlastne prezlecena Cina. Niejake tie odpory asi vyskusame,len mi stale nejde do hlavy,preco mi to robi iba niekde :-|
@zirafak moze to robit kludne jedna faz, alebo vhodne vytorena slucka z kabelaze.
@ramoon a ostatni, co by ste mi poradili.. chceme davat 2 led-kove pasy na 1 vypinac, 1 bude mat 8 m a druhy 2,2 m.. je mozne ich zapojit na jedno trafo? nie je 8m prilis vela na 1 pas?? vdaka..
@yaninca no 8m aj pri 24V na jedno napajanie teda na jeden kabel je strasne vela to je naprikald pri 14W pasiku 112W ja sobne doporucujem max cca do 70Wna jedno napajanie pri 24V. V takomto pripade je potreba LED pasik napajat z obidvoch koncov. Celkovo pri 14W pasiku to mas 142.8W co mozes dat na jeden transformator 150W takze na jeden vypinac a transformator nieje problem.
@zirafak no pri krizovom zapojeni vypinacov vznikaju casto indukcie dokonca tato indukcia je zameratelna aj elektrickou skusackou teda fazovkou. Ledka teda preto blika pretoze sa nabije kondenzator v tej ledke a nasledne sa vybije cez ledku co sposobi bliknutie. Ludia prosim nekupujte ledky s GU 10 objimkou kde je najlacnejsi a ten najjednoduchsi transformator. Uz som to tu pisal niekolko krat kupte si prosim aspon MR 16 ledku ktore maju vatsiu ucinnost a kvalitny transformator rieste oddelene. Kvalitny transformator pre led by mal mat PFC ale existuju aj lacnejsie bez PFC s toleranciou 1% Kvalitny transformator vam predlzi zivotnost led zdrojov.
