Kde kupujete LED veci?
Prosím, ak niekto vie a má skúsenosť, aby odporučil konkrétny shop/e-shop, kde sa dajú kupovať rôzne LED veci, kde to majú prehľadne rozdelené atp. Zháňam: - 1 x 3m LED pás 230VAC, >9W/m, studená biela (pre osvetlenie dielne - silné svetlo) -> k tomu hliniková zápustná lišta! - 1 x 3m LED pás 230VAC, >5W/m, teplá biela (pre osvetlenie schodov do pivnice) -> k tomu hliníková povrchová lišta! - 7 x LED svetelné schodiskové "body" na 230VAC, tepla biela, len nech tak "tľeju" (dačo také: http://img.topky.sk/mojdom/177538.jpg...). Výkon ja neviem, cca 1W? Fakt nechcem, aby to žiarilo, len aby to tak svietilo, že by si človek v noci nerozbil nočné videnie a že by sa na schodoch nezabil. - 2 x LED žiarovka E27, >3W teplá biela, 12/24VDC - 12 x LED žiarovka E27/E14, 0,5-1W teplá biela, 12/24VDC - vianočná svetelná reťaz LED, s bežným výkonom (neviem koľko je bežný výkon), v kovovo-modrej farbe, dĺžka 3-5 metrov, ideál ak sa dá nad ňu napájať ďalší a ďalší reťazec. Kde by som vedel zohnať všetky tieto veci pod "jednou strechou"?
@megosoft @technik007 Chlopi ale no tak. :-) @megosoft ked prejdes okolo zasuvky, ktora je v zemi vonku a bude prsat, nic sa ti nestane. Za 1 je to IP44, za 2 mas to cez chranic. Ale ano, mozes si dat von 12/24V, len potom treba ratat s ubytkom napatia a necudovat sa, ze "sak mam 2A zdroj, preco mi to neutiahne 10 svetiel na jednej vetve po 200mA?" ;-)
@megdesign To je presne ten argument, o ktorom som hovoril... Svetiel bude 14 + vianočne osvetlenie... 2 x 2W LED E27 12 x 0,5W LED E27/E14 + vianočna LED reťaz Bude stačiť 100W trafko?
@megosoft http://www.klasici.sk/node/229 Príklad: Vodič má odpor 0,1 Ω a tečie ním prúd 20 A. Aký úbytok napätia je na vodiči? U = R . I = 0,1 Ω . 20 A = 2 V Vypocitaj si, kolko metrov bude kablu k poslednemu svetlu /urci celkovy odpor/ a kolko A bude celkovy odber. Ono, predavaju sa jasne ze aj uz hotove svetla, stlpiky do zahrady na 12V, ale zdroj 230V/12V busi byt co najblizsie k tomu svetlu, prave koli ubytkom... Cize ide v zemi 230V, nasledne su pod svetlami/stlpikmi paralelne odbocky, zdroj 230V/12V a svetlo. https://www.originalna-zahrada.sk/Zah...
@megosoft ak sa robia e27 nech sa robis, ten zdroj neni klaicky trafak ako ho vnimas ty je to daky spinany zdroj, nepotrebujes tam gucu mede, sa pozri na nabijacky mobily ake su male takze kkt z ohna radsej vytiahni nakolko vela veci amnerozumies
Dlžka kábla cca 20metrov, ale rátajme teda s 30m... P = 2x2 + 12x0,5 + 10W (tipujem, že reťaz môže mať 10W) = 20W P = U x I => I = P/U I = 20 / 24 = 0,83A (pri 24V) I = 20 / 12 = 1,67A (pri 12V) Takže vždy by som mal byť pod dvoma ampermi. Ten úbytok si nevypočítam, keďže neviem aký odpor má kábel... ale je medený 1,5 CYKY, čiže rátam že potrebujem merný el. odpor medi a hrúbka vodiča je 1,5mm? Ale potrebujem rátať tam aj naspäť, čiže dĺžka bude dokopy 60m (2x30) ne? Čiže R = ró x (l/S) R = 1,75e-8 x (60/1,77) (približný výpočet podľa http://kruh.wikina.sk/) -> rátam, že 1,5mm je priemer (inak by bol dvakrát menší odpor) R = cca 60x10e-8 Ω (ako si napísal ten znak Ohm?) Z toho vyplýva úbytok napätia U = R . I = 60x10e-8 x 0,83 A z toho sa už neviem vysomáriť na tej hlupej PC kalkulačke, ale očividne to bude nejaký smiešny odpor. Ty si v príklade uviedol že meter vodiča má odpor 0.1Ω, to musí byť nejaký konštantán, alebo iný odporový vodič, možno až izolant.
@sysell A čo ak ti poviem, že nabíjačky na mobily majú normálne trafo? :D To je prekvapenie, čo? :D @megdesign Inak, toto čo si poslal ten link... tak ono to je v podstate jedno. Čo som pokupoval svietidla, tak je jedno, či sú na 230V, alebo 12V, veď predsa závisí odomňa, aké napätie bude v tom svietidle, či tam pustim 230V, alebo 24V. No a samozrejme tomu musím prispôsobiť žiarovku (či 24, alebo 230V). Aj keď uznávam, že pri svietidlach na 24V pustiť do nich 230V je odvaha, ale naopak to je zrejme jedno (teda že mám svietidla "na 230V", do ktorých pustím 24V a dám 24V žiarovky)
@sysell http://techbox.dennikn.sk/files/photo... Vidíš tam to krásne trafíčko? Je síce malé, ale je tam :P ale hlavná vec, že TY tomu rozumieš
@megdesign Aha sory, neuvádzal si dĺžku vodiča, iba vodič ako taký, to chápem... ale mne na tých 60m vodiča vyšli miliohmy, ak nie mikroohmy :O Takže buď som zle počítal, alebo nejaké obzvlášť veľké úbytky nevznikajú na 60m kábla
@megosoft ten link, co spom poslal su svetla na 12V nachystane. Su dodavane s trafom. Mozes tam miesto LED 12V dat halogen 12V, ale nie 230V. :-) Tu mas vzorec na vypocet merneho odporu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mern%C3...
@megdesign Vzorec ja viem, však som podľa neho aj počítal... mne tam robia problém tie nuly (krát desať na mínus osmu), čo si na PC kalkulačke neviem dostatočne vypočítať (utekajú nuly). Na 12V nachystané znamená, že sa dodávajú so žiarovkami, tak? Jasné, že sú tam asi tenšie dráty a nemožem tam pustiť 230V, lebo by ich roztavilo... to chápem... No naopak je to vpohode možné (zveličene: Cez desiatku kabel pustiť 12V)
@megosoft mne vysiel na 60m dlzky 1,5mm2 kablu odpor 70Ω /ak som spravne pocital....../ Ano je tam ziarovka LED. Zdroj sa objednava samostatne.
@megosoft http://ema-elektro.sk/files/p_553/Tec...
1,5mm nie je plocha S, ale iba priemer vodiča... plochu si musíš vypočítať cez S = pí x r na druhú, čiže S = pí x (d/2) na druhú rátal si aj správne s exponentami? Merný elektrický odpor medi podľa tej wikipedie by mal byť 0, 000 000 017 5 ohmu na meter... z toho ti nemôže vyjsť 70 ohmov ani keby si sa pokakal... či? A už mi plz prezraď, ako píšeš tú značku ohmu :D
@kajo873 Výborne kámo, tak si nám ušetril bulharské konštanty :D V tom liste píšu, že 3 x 1,5 CYKY má odpor 12,5 ohmu na kilometer... a ja potrebujem 60m, tudyž 12,5 * 0,06 km (to sa rovná 60 m) = 0,75 ohmu... :) Čiže napäťová strata menej ako 2V... keďže rátam s tým, že namiesto 230V mi v prívode prúdi 243V (prepätie, lebo som blízko trafa)... takže namiesto 24V z trafa dostanem povedzme 26V... neni o čom :)
@megosoft ???? No pokial viem, tak oznacenie kabla je CYKY-J 3x1,5mm2 - mm2 su plocha....
@megdesign Aha, tak toto neviem... ale je to možné, ja som bol na tom, že je to priemer kábla... každopádne je to už teraz jedno... údaje od kajo873 hovoria za všetko
@megdesign Hej, je to naozaj tak, pravdu máš... v tom technickom liste som si to teraz všimol... je to počet žíl x prierez vodiča v mm2... 3x1,5
@megosoft nehovoria. ;-)
@megosoft Prepokladám že DC zdroj na 24V čo kúpiš bude spínaný zdroj nie trafo a usmerňovač ako bývalo kedysi. Taký zdroj si udržuje konštantné výstupné napätie ktoré nezávisí od rozptylu vstupného napätia.
@megosoft Vodič 1,5 znamená plocha 1,5mm2 a nie priemer. V tom Tvojom výpočte rátaš s neskutočným vodičom, ktorý má plochu 1,7m2. Takže odpor 60m bude skoro 1Ω.
@jaronr ano skoro 1Ω.... aj ja som sa sekol o 2 desatinne... 0,7Ω na 60 metroch 1,5mm2 vodica, co je pri 12V ubytok na 60 metroch 1,17V. Za hodinku je to 1,953 J. @megosoft pulzny DC zdoj nefunguje tak, ze cim mu das viac na primar, viac dostanes na sekundari. Tak funguje trafo....
@megdesign Ja som nikde nič o žiadnom pulznom zdroji nepísal... pôvodne som to chcel spraviť ako trafo + mostik + kondik ako sa to robilo kedysi... ale ak sú nové technológie a sú lepšie, nebránim sa im :)
@megosoft aha, cize tam chces trafko, grecak a nejaky filtracny kondenzator... ok. Aj to je cesta.... Ratal si aj s oteplenim vodica pri tom odpore?
@megosoft Ty si taky domaci kkt kde pisem ze tam neni ziadny trafak alebo daka cievka a pod? pisem ze trafak nemusi byt kilo mede + 4 diody a kondik ako bonus. Jasne ze na tom kabli je to zdroj ktory znizuje napatie a usmernuje prud a nazvi si to trafak alebo ako chces. Ved ty mas problem si prepocitat exponent na nuly a ze si chodil na vysoku... Uz neviem co si kupis za svetlo ale riesit pokles napatia pri zatazi cca 20w, paralelne zapojenych svetlach a takych hrubych kabloc vobec nemusis. pojde ti to a nemusis tu spekulovat ziadne vypocty a riesit odpory mede.
@megdesign Čo už pustili von z ústavu pacienta "megosofta"...??? :-N :-N :-N
@sysell ak tam da 20W. Pisal o stromceku a taka 12m svetelna retaz na 230V ma prikon 14W /0,06A/. Kolko potom bude mat 14W/12m retaz na 12V? /1,16A/ :-)
@megdesign a.. nechapem
@sysell no ze podla mna tam zavesi viac ako 20W, o ktorych pisal.... Lebo chce este nejake svetla...
Všetky svetla čo budú som napísal... 12ks pol watových lediek (dokopy 6W), 2ks dvojwatových lediek (dokopy 4W) a reťaz dajme tomu tých 14W... dokopy 24W. Neverím, že 100W trafo to neutiahne... ťahal som so 100W trafom aj väčšie výkony a fungovalo (dlho). A neverím, že straty vo vodičoch pri 24W môžu byť vyššie ako 76W, aby to trafo nezvládalo... a keby aj nezvládalo, tak sa kúpi 200W trafo a funguje. Ale dobre... jebem už na túto debatu, aj toto fórum, lebo nič z toho... odpočívajte v pokoji
@megosoft Konečne si napísal niečo rozumné... citujem "jebem už na túto debatu" :-) :-) :-) :-) :-)
