Nedávať dole celú omietku?
Ahojte, dnes sme behali s elektrikárom po dome a ukazoval som mu kde, čo a ako a keď sme sa bavili o drážkovaní tak on vravel že by to dal do omietky. Je tam hrubá, tak 2cm, možno aj viac. Ja som si ale myslel že by som ju dal dole úplne na tehlu, na čo on povedal že to možno nebude rozumné (potrebné), nakoľko je to starší tehlový dom a boli by tam veľké nerovnosti a mal by som veľa práce. Že to stačí dal dole len nejakú vrchnú vrstvu. Ako to mám dať dole? To sa robí tým škrabákom na omietky?
Neviem, no tvoje riesenie sa mi pozdavalo viac, uz len z toho dovodu, ze ako vravis je to starsi dom a bolo by asi vhodnejsie aj tu omietku dat dole. Neviem si v celku predstavit ako by si chcel dat dole len cast. Ta by podla mna zacala praskat a aj tak by si ju musel dat potom dole. Nevidim v tom nejak vyznam
@petiar elektrikár ma pravdu v tej dobe sa omietalo ohádzaním nahrubo niekde aj 5- 6cm steny krivé a na to sa najemno pucovalo čiže drážky sú lepšie a vrchné vrstvy nedávaš dole omietku ale farbu staré nátery čiže poriadne ponamáčať oškrabať až po omietku napenetrovať a ťahať jemný šťuk... ale ak je omietka máo pevná a začne sa droliť tak bude musieť ísť dole všetko... odporúčam nájdi si tu na streche albumy s rekonštrukciami je ich tu veľa pozri si ich aby si mal aspoň predstavu čo a ako sa robí či čo ťa môže prekvapiť ....
Ked tak povedal elektrikar tak by som ho posluchal, za prve tym usetrite robotu, cas aj peniaze a za druhe preco to komplikovat ak to nie je potrebne. Urobte to tak ako povedal a ak by sa nahodou stalo, ze by nieco nebolo nieco dobre tak nech to potom opravi on ked to tak navrhol. Ale ja verim tomu, ze by vam neporadil zle ved vie aku ma zodpovednost.
@martin107 No práveže on mi povedal že nie je murár, že sa mám ešte spýtať niekoho. :-) Preto som si povedal, že skúsim tu. @zuzanale Dík za praktickú radu. Pevná je dosť - chcel som zistiť na kúsku aký je stav tehly, hrúbka omietky a podobne, vzal som murárske kladivko a celkom som bol prekvapený ako ťažko to ide.
@petiar Jaj tak to potom hej ale ak to je teda dost hrube tak to bude stacit aj tam nie. Najlepsie bude ked sa teda tu objavi nejaky murar alebo si skus aj nejakemu zavolat, ci by to nevedel prist aspon pozriet, ved za taku "konzultaciu" nebude ani vela pytat. Vies ako, istota je gulomet.
@petiar no ak to nejde dole že drží sa dá ... aj tu na streche ak si pozrieš tak ak je podklad pevný tak dôkladne oškrabali natiahli tenkú novú vrstvu zakryje aj vysprávky po elektrike ... ale fakt naštuduj pogoogli nejaké postupy rekonštrukcie starých domov aj klasické postupy aby si bol v obraze lebo stavanie teraz a predtým sa nedá porovnať.. ma napadlo problém ti môže vzniknúť na strope ty tam máš palach tak aby ti to celé nepadlo :-p
@petiar bezne na rekonstrukcii starsieho domu davame kable do omietky. Je to uplne bez problemov a koniec koncov menej financne aj pracovne narocne, ako otlct omietku komplet dole, osadit kable do muriva a nasledne nahodit omietky. Vydrazkovat len do omietky, osadit kable klincami a potom sadrou, nasledne drazky vyspravit Rimanom. Ani nebude vidno, ze tam niekedy bolo nieco sekane. Ak je hore palach, treba spravit trasy samorezkami a vyvazovat kable pekne k nim. Nasledne sa da SDK podhlad a kable sa spustia dole zo samoreziek. Ak nepojde SDK podhlad, tak sa da viest kable povalou a vrtat cez strop...
Pri starych domoch je to normalne, kludne to tak mozete urobit, tak ako pisali, pri tychto starsich domoch su omietky hrubsie takze sa to v pohode da urobit aj tako. Aspon v niecom setria tieto starsie domy cas a peniaze. Kludne to este preber s nejakym murarom ale myslim, ze ti povie to iste.
Brat mal podobny problem a veru celu omietku dole nedaval. Neviem si predstavit, kolko casu a hlavne penazi by stalo, dat ju komplet dole a potom este aj natahat novu. Ono v starych domoch ako tu uz bolo spomenute, su ometky dostatocne hrube na to, aby sa ako keby zbrusili a podlozie ostane dostatocne hrube. Hlupost to davat cele dole
Kym omietka drzi nerob s nou nic. Oskrabat stare natery, najlepsie to ide za mokra a pri tej prilezotosti sa ukaze, ci drzi ci nie. Ked su steny suche, omietky zdrave tak s nimi nerob nic, lebo ak to obuchas pri dnesnych cenach sa nedolpatis, lebo niekdy sa murovalo s tym ze Kramla zakryje. Nejaky ten centimeter, dva nerovnosti mura, to nikomu zily netrhalo. Spocitaj si, kolko by si tam musel omietky nakydat aby si to vyrovnal. Davat dole omietky ma vyznam len vtedy ak treba stavbu sanovat, ci uz kvoli vlhkosti alebo prasklinam alebo tepelnym mostom, ktore robia problemy.
A ja som dal vsetky dolu,smrdeli,taky zly bol zapach v dome,murivo som vyskrabal,otryskal vapkou..bola to otrocina ,ale ten zapach stariny zmizol..
Pokiaľ sú omietky pevné, nikde nepraskaju tak ich nechaj. My sme tiež robili drážky do steny, zahadzali sa a hotovo. Steny sme oskrabali od farby, napenetrovali, natiahli sieťku, kleber a potom omietky. Žiadny problém, ani zápach.....nič. Do tehly sme obuchali iba kúpeľňu, tam sme museli kvôli starému obkladu a krivym stenam.A teda bordelu bolo za 2 prívesné vozíky a hrubej omietky tam išli tiež bohate,takže robiť to v celom dome, no sa nedoplatime....
@petiar Ešte taká drobná otázka: Čo je to "starší dom"...? Má 30, 40, 50.....70 rokov....? Ak nemá viac, ako 50 a pri poklepaní po jednotlivých miestach omietky nepočuť dutý zvuk, netreba riešiť obúchanie - ak, tak len tie duto znejúce miesta... ;-)
@zuzanale ako sa daju hladat albumy s rekonstrukciami,prosim?
My sme oskrabslo stare natery po omoetku,na to dame sietku s klebrom a potom nanovo omietku. Tak nam odporucili majstri. Na jednom mieste sa stara omietka oduvala,tak tu sme dali dole vsade,kde praskala a drolila sa.
@hoblinka13 kleber a sietka je zrada,nedycha,urcite najlepsie je osekat vsetku ,kdesi som cital ze omietka by sa mala po 40 rokoch osekat,zazil som aj len oskrabanie,len neviem mne ta sietka a lepidlo nevonia ,bude to drzat ,len ci to bude aj dychat...ale asi rozhodujuce je to praskanie a drolenie ,mne sa ta stara drolila ,tak som ju osekal ,vyskrabal aj skary a nanovo,otrocina ,vela prachov ,ale mam dobry pocit poctivej prace..najvacsim rozhodnutim pre osekanie bol taky cudny zapach...
@daralbajda co na stene prosim ta ma dychat?
Záleží to hlavne od toho,v akom stave sú omietky, nie? ak budú zlí a budú maž bubliny,tak by bolo asi aj lepšie ich dať dole celé, či? A ak sú ok tak stačí len primeranú vrstvu. Všetko záleží od toho ako to chce mať človek kvalitne spravené. Každý máme predsa inú predstavu a iné štandardy, aspoň tak si ja myslím
@hoblinka13 vojdeš do fotoblogov na hlavnej stránke a hore napravo je okienko s lupou tam zadáš rekonštrukcia a ti vyhodí .... čo sa týka lepidla a sieťky ak je podklad pevný absolútne zbytočné to tam dávať je to len výmysel novodobých"majstrov" a hlavne móda nerozlišovať aké lepidlo hlavne že je šak nevadí zvýšilo zo zateplenia použijeme aj dnu 8-( poznám aj takých čo miesto omietky lepidlo sieťku vybrúsiť a natrieť v byte no ďalší komentár to asi nepotrebuje....
@megdesign pustit vlhkost a paru von,pustit zkondenzovanu vodu von,hovori sa tomu prievzdusnost konstrukcii,nato aby potef ztvrdol potrebuje vodu ,to je len cast potrebna na chcemicku reakciu ,ostavajuca voda je na spracovatelnost,to co sa chhemicky nezaviaze sa musi kadialsi odparit,to iste v omietkach,lepidlach,neviem mna to ucili v skole tak,mozno to boli stari profesori,hovorili ze kazdy liter vody a cementu vnutri stavby je problem...
@daralbajda preto musis po mokrych procesoch vetrat, pripadne aj kurit. Aby si prebytocnu vlhkost dostal po mokrych stavebnych procesoch von zo stavby. Ak ju vytlacis, nemas co dalej odvlhcovat. Podla tvojej teorie by si ani na strop nemal davat parozabranu...
ja by som dal dole omietku ,pretože neboli vtedy peniaze a nedávalo sa tsam čo potrebovala omietka . elektrikar nech zaseká do múru instaláciu
@daralbajda svagor pred 10 rokmi takto rekonstruoval a neplesneju mu steny. Dufam,ze to bude dobre aj u nas. Rodicia takisto robili pred par rokmi a vsetko v poriadku
