Dobry den, s ktorou jednovrstvovou omietkou sa najlepsie pracuje? Je dobre pracovat s omietnikmi aj pri jednovrstvovych omietkach? Myslim ze priprava omietnikov by zabrala viac casu, no potom sa zrejme rychlejsie robi a je zarucena rovinnost. Co by ste este odporucali pri svojpomocnom omietani. Omietat budeme porfix biely.
@jmomietky dôvod . ?? lepidlo??.. vsetci to tak robili.. a nik nema plesne.. potom.. pocuj.. chcem takto celoplosne osietkovat sadrokarton. - keby teda nedavam lepidlo a sietku ale omietku sietku a omietku.. tak na ten sadrokarton by som asi omietku davat nemohol.. ci ??.. nedrzalo by to tam si myslim.. (prosim nepis mi tu.. preco idem sietkovat celoplosne sadrokarton lebo vsetci vedia ze to praska ked sa to neurobi.. - teda nepraska ked to je poriadne urobene.. ale na to sa nespolahnem )
@tomas9926 je to bežná úprava esteticky náročnejších priestorov. Odstraňuje optické lomy na spojoch dosiek a zjednocuje plochy. Pozri príručky výrobcu sdk.
Nechápem, prečo tam dávajú sieťku a lepidlo, to je laický postup,
@tomas9926 Tazko ti v tomto poradit. Ja robim strojove omietky, velka vlhkost, hrubka omietky do 15mm,. Strojom na sdk omietku dat nesmies, sdk nemozes namocit, lebo sa ti skruti. Ked chces, natiahni tam nejake 1 mm - 2 mm vapennocementovej omietky, iba tak na tenucko aby si ziskal nejaku zrnitost. Ale urcite by som tam nedaval nejaku velku vrstvu.
@tomas9926 sieťka je určená na prekrytie styku rôznych materiálov, kde môže dôjsť k objemovým zmenám alebo posunom. Tento problém rieši pri sdk páska. Na spojenie s doskou sdk slúži penetrácia. Takže neviem
