Ahojte , chcela by som sa vas spytat, ci je normalne ked sa nam rosia okna ale nie z vnutra ale z vonka?Jedna sa o uzatvorenu hrubu stavbu kde sa este nekury, a mame tam uz okna, ktore su zarosene z vonkajsej strany.Este sme sa s tim nestretli, poradte.dakujem
@lubicazbonak Chyba - môže mať viac príčin. Treba dať údaje o oknách a hlavne sklách, teplotu v danej miestnosti a rel. vlhkosť. Vez tohto sa nepohnete ani o 1 mm. Aspoň ay ste vedeli sedliackym rozumom odhadnúť, či sa vôbec môžete púšťať do reklamácie. Lebo ak ste dali sklá s Ug=1,9 alebo viac, tak šancu nemáte. Rovnako ak teplota a vlhkosť budú pre zrážanie pary priaznivé = Vaša chyba.
Skúste to dodať.
@lubicazbonak A vonku je okolo nuly. Hej?
Také sklo sa nemá čo rosiť v daných podmienkach. Rosilo sa aj úplne za nova? Alebo to teraz "prekvapilo"?
dopísané: vidím, že ste z Oravy, takže máte chladnejšie. Rozhodne do -10°C nie je normálne, aby zo skiel TIEKLA voda v kvantách. Orosenie, to áno, naspodu skla.
Všimli sme si to až po nastahovaní.Robí to hlavne v spálni.máme tam dvojdvere a na dalšej stene jedny dvere.Obe su balkonové.aj v synovej izbe sú balkonove jednodvere,ale jemu sa rosí úplne málinko,čo je zrejme v poriadku.V spálni sa rosí aj ked je nad nulou,ale toto si musím 100% odsledovat
@lubicazbonak V tejto chvíli neviem. Mali ste na skle nálepky od výrobcu, keď boli nové? Mám podozrenie, že sklo nemá U=1,0 alebo 1,1.
A v ktorú hodinu cca sa spálňové tak hrozne rosí?
Ďalšia vec u týchto balkónových okien: na čom sú položené, posadené? Je pod nimi betónová podmurovka?
Vynára sa mi viacero príčin. Nájdenie príčiny je predpokladom k riešeniu. Zatiaľ to riešenie nepoznám. preto kladiem toľko rôznych otázok.
V profile mám mail, pošlite mi zopár fotiek zo stavby, pred omietkou.
@lubicazbonak Aha. Vlhkosť vtedy v izbe nie je zrovna nízka. Dvaja ľudia nadýchajú veľa pary. Skúste ráno pozrieť ten vlhkomer. Asi aj trochu tlmíte teplotu na noc? Aj teplotu z rána si prosím. :-)
Som velmi rada,že som konečne našla odborníka ochotného poradit:)Teploty odsledujem a určite sa vám ešte ozvem.Zatial vám velmi pekne dakujem za váš čas.kuknem aj tie fotky.
@lubicazbonak Myslím, že to bude přesně tak, jak píše blacksr.
Dříve jsme bydleli v řadovce, okna se nám nerosila nikde, jen v ložnici ano.
Podle mě to mělo několik příčin:
ložnice byla na sever
na spaní máme rádi chladněji, ložnice se jen temperovala na 18-19 st.
ráno se vlhkost pohybovala kolem 70 %
okno se víc rosilo při stažených žaluziích
Zdravím vás:)Takže som si to odsledovala.Dnes bolo asi -13vonku.Vo vnútri:22:14hod. RV:53%
T:22,4°C
7:00hod: RV: 60%
T:18,7°C
O tomto čase tam bola aj nejaká voda,netiekla po zemi.
Okná su osadene na itongu a pomocou pur peny.
Nejaké fotky som našla,azda to bude stačit.dakujem:)
tak rosenie okien je prirodzene záleží v akej miere to máš, pretože ak sa ti rosia úplne celé okná tak istotne niečo nie je v poriadku. My máme rok staré okná a tiež sa na nich po ráne usádza rosa tak do 10cm a je to v pohode. Našťastie to ešte po podlahe netečie. Ale ako sa pýta "lubicazbonak" pochybujem že s takou reklamáciou u plastových okien pochodíte
@lubicazbonak Aha. Takže v izbe je vtedy len necelých 19°C pri RV 60%. Dvojsklo sa za takýchto podmienok v mrazoch rosí. Podľa mňa sa správa primerane.
Aby ste rosenie udržali v takýchto medziach = aby voda nestekala na podlahu, treba udržať teplotu v izbe na vyššej hodnote. Nechoďte pod 20,5°C. A čím bude vonku väčší mráz, tým viac treba dbať o to, aby teplota v izbe bola aspoň takáto. Tým vlastne prispejete k zvýšeniu povrchovej teploty skla na jeho vnútornom povrchu, čím prispejete k neroseniu. Samozrejme, mráz zvonku pôsobí presne opačne - znižuje povrchovú teplotu skla v interiéri. Čím väčšia zima, tým väčší únik tepla a tým chladnejší povrch = tým priaznivejšie podmienky pre rosenie. Preto treba kúrením na vyššiu teplotu zvýšiť povrchovú teplotu skla.
Neviem, či nemáte dom zateplený, ale aby teplota v izbe spadla behom 9 hodín o 3,7°C - to je hrozne veľa u takmer novostavby... Vy teda úplne vypínate na noc kúrenie? Predpokadám, že fasáda je už hotová a dodatočné zateplenie do úvahy nepripadá, pretože by to bolo nerentabilné. Jedine pridať vlnu na strop, čím trošku klesne tepelná strata miestnosti.
Druhým spôsobom, ako zabrániť roseniu, je zníženie RV. To sa robí inštaláciou vetrania - zase, pochybujem, že to v dokončenom dome bude možné. Pri vetraní oknami je riešením intenzívne vyvetranie tesne pred spaním. Tiež je riešením nechať otvorené dvere do chodby, aby sa vzdušná vlhkosť rozpustila vo väčšom objeme vzduchu = RV bude nižšia. Ale zas - súkromie... :-|
Držím palce.
@blacksr ja v noci nekúrim vtedy sa mi lepšie spí teplota večer o 23 hod je 22,5st vypne kúrenie a zapína až ráno o 4 ale neklesne pod 20 a to je 50r dom, no na streche mám stále sneh , susedovcom i z nových domov sa topí, videť krokvy a latovanie
Mam iba dvojsklo,ale tiez sledujem stav,ze tam,kde zatiahnem zaluzie/obyvacka,kvoli terasovym oknam/,rano niesu zarosene okna,ale mozno to suvisi aj s tym,ze tam obcas krbujem a ten vzduch vysusa.Musim to odsledovat,ci to je aj bez krbovania.Dnes rana -7,5st a okna zarosene v kupelni/asi 1cm/ a v hostovskej a pracovni asi 0,5cm.Najviac v spalni/asi 1,5cm/,kde je teplota asi 20,5/pri okne 19,3,ale to asi suvisi zo spankom,kedy sa tam toho za noc riadne nadycha.
RV kolise medzi 40-52,v kupelni 58,ale dnes po vyvetrani v obyvacke spadla na 31.Vonku je teda riadne suchy vzduch :-S
@duzu ak nevies, tu su Karpaty a lesy blizko :),ale chodit do lesa len tak, ak nie si clen urbaru, to by som neriskovala....
Dnes nam ukazovalo -8st v TT...
@katrin21 spomenul som si ,vlani som bol blízoTT v Smoleniciach na zámku i v jaskyni a zopár stromov som tam videl, ani u nás dnes možno nie je viac,pred pár rokmi takmer všetko vymlátilo čo ostalo požral lykožrút aj živé a všetko dokončili požiare , tak dnes na mnohých miestach mesačná krajina
tak aj nám sa rosia (cca do 10cm od spodu skla pri Tout=-10°C, Tin=19°C, RV 60%), ale to beriem ako dôsledok rekonštrukcie staršieho domu. Máme drevené okná, dvojsklo. Problém je, že máme podlahové kúrenie, parapety na oknách sú široké 40cm a tým pádom veľa tepla až ku sklám nepríde - tu vidím jedinú výhodu radiátorového vykurovania oproti podlahovému ;-)
Napadá ma pripevniť na spodok okien plastovú fóliu aby sa zvýšil tepelný odpor, má niekto s tým skúsenosti?
@blacksr Dom je zateplený.Ale máme ústredné kúrenie.V noci sa mi nechce o to starat,takže je to zrejme aj moja chyba.Velmi ste mi pomohli.Som rada,že okná sú v poriadku.Prajem Vám všetko dobré a dakujem.
Mam novostavbu, este sa v nej nebyva, nemam vlhkomer, ale este pred 2-3 mesiacmi sa robili omietky a potery, teda predpokladam, ze vlhkost bude dost velka. Dom nie je zatepleny.
Teplota dnu 20 st, vonku -10 st, rosenie na prizemi absolutne ziadne. Okna trojsklo Ug=0,7. Cele ostenie pred osadenim okien som zateplil styrodurom hr. 3 cm, a este potom zvonku dalsou vrstvou hr. 2 cm.
Na poschodi mam akurat problem so stresnymi oknami, dvojsklo, Ug=1,1, tie uz pri 15 stupnovom rozdiele medzi vonkajsou a vnutornou teplotou sa rosia a voda steka. Dufam, ze to bude len zvsenou vlhkostou.
@sgt :-D :-D :-D :-D :-D Já bych tam nalepil 3 cm silný XPS. Sice okno nebude průhledné, ale určitě se nebude rosit. :-D :-D :-D :-D :-D :-D. Jinak pomůže minipidiultramaličký ventilátorek z elktronického abaku. :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
Ja mam toez trojsklo .. okna z vonku sa mi rosili vtedy ked sa vo vnutri nekurilom teraz ked je dom vykurovany na cca 24 stupnovm tak uz sa nerosia. Co sa tyka zrazania vody na spodnych castiach okien je to znak toho, ze vo vnutri domu je prirodzena vlhkost a ta sa obvakle zraza na najchladnejsich miestach dome, teda ze sa zraza na oknach je uplne normalne. *Ono pomoze hlavne u novostavieb vetrat min 2 krat denne, a to tak aby sa vymenil vsetok vzduch v interieri a to najlepsie tak, ze sa urobi prievan.
