Nová
Horúca
Trojsklo a kvapky vody v ráme
Zdravím , rok staré okná trojsklo ALUPLAST IDEAL 8000 , teraz v zime som si vsimol na par oknach tento problém vyzerá ze je to medzi sklami zajtra má prísť firma ktorá ich robila a rozmntovat jedno sklo vraj to nemusi byť medzi sklami ale roany bod za sklom je toto možné aby bol v rame takyto rosny bod ? Ďakujem za všetky odpovede
Odpoveď na príspevok od tulpas123:
Zdravím , rok staré okná trojsklo ALUPLAST IDEAL …
@tulpas123 ked boli sklá lepené vo vlhkom prostredí, teda je medzi nimi uzavretá vzdušná vlhkosť, tak pokojne môže kondenzovať na studenom skle. Ale stále je to podľa mňa výrobná vada. Rámiky okolo skiel sa zalievajú hermeticky lepiacou hmotou, tam sa nemá ako zvonku dostať vlhkosť, ked sú dobre zlepené.
@tulpas123 mam trojsklo a nic take nepozorujem, takze to bude vyrobna vada. Firma to trojsklo nerozoberie, lebo im to sklo dodavaju a oni ho len namontuju do ich ramu..
@tulpas123 ked boli sklá lepené vo vlhkom prostre…
@zicher takže trvať na reklamácii ak povedia ze to je v poriadku ?
@zicher takže trvať na reklamácii ak povedia ze t…
@tulpas123 samozrejme ved tento rok ani zima nebola a ty uz mas problem! Keby bolo -20C 2 tyzdne v kuse ako kedysi, tak vtedy by si este len videl kondenz co tam nema byt ;-)
@tulpas123 máte veľa voľného času? Alebo ako ste na to prišli?😁
Ta voda je uzko ohranicena tym tesnenim... To nebude vo vnutri skla, ale v profile toho tesnenia. Podla mna to nie je zavada.
Ta voda je uzko ohranicena tym tesnenim... To neb…
@kejsix Závada to je, minimálne estetická a môže vypovedať o zlej funkcií tesnenia. Ale riešiť to budú demontážou lišty a jej vysušením. Byť závada medzi sklami, že je to nehermetické, tak sa rosia zvyčajne (najviac) keď v zime na okno zasvieti slnko, keďže sa odparí časť vlhkosti z silikagélu.
@kejsix Závada to je, minimálne estetická a môže…
@frantisekca Ok, nevyjadril som sa presne - funkcna zavada.
Tak to nie je až taká nezvyčajná vec. Ak to bolo medzi sklami a nie na vonkajšej strane, tam už ide o väčší problém – mohlo by to znamenať, že tesnenie sklom rozvodenej jednotky je poškodené a do interskla sa dostáva vzduch s vlhkosťou. To sa zvyčajne rieši výmenou jednotky.
