Okno na WC
Prosím vás musí byť podľa noriem na WC okno alebo môže byť aj spravené inak odvetranie? Vychádza nam jedno WC v kúpeľni (s oknom) a druhe bez okná .
@simka2018 Silne pochybujem,že by existovala norma na okná na WC. To by všetky byty v panelákoch boli proti norme ?? Odvetrať ventilátorom a máš vyriešené.
@simka2018 okno je viac na osvetlenie, vetrať sa dá aj inak, mám malé okná ako išli vôbec realizovať, vetrrá sa veľmi často,je na ňom i sieťka, ked sa nekúri tak nonstop i bez elektriny
@simka2018 taka norma neexistuje, kludne moze byt aj ine odvetravanie...
Norma na to nie je pokial viem, no okno na wc je na nezaplatenie 🙂
@simka2018 my napriklad v malom zachode nemame okno, mame ten to male odvetravanie a uplne to staci. Ako tu je pisane, ze okno zvacsia viac sluzi na svetlo ako na vetranie.
@simka2018 v zime by si nim aj tak nevetrala... Dajte ventilator, vyvedte vzduchovod do exterieru (nedajte sa nikym ukecat, ze staci pod strechu, musi to ist von z domu) a dajte si pozor ako to vyhotovite aby ste po nastahovani neriesili problemy s kondenzom.
Ak máte rekuperáciu, tak vám na WC projektant na 100% dal odťah, Ďalšie vetraniu už ani netreba. My máme maličké okno, ale aj tak ním nevetráme, Hlavne v zime nie je žiaden komfort vymraziť WC.
Ďakujem veľmi pekne. Chcem pri vchode zrušiť wc a dat ho do stredu kde je projektovana technická lebo mame úzku stúpnu chodbu tak ju chceme o ten priestor zväčšiť. @miso555 @zita19 @dimin @marchenzo @markfani @duzu @zmrzlina_sk
@simka2018 No tak odťah RK to rieši, ale dvere musia byť odrezané tak, aby ostala pod nimi škára minimálne 10 mm, ale ak máte do WC 60-tky, tak radšej 15 mm. Aj tak dvere používaním sadajú, ak dáte 10 mm, o chvíľu budete mať 5.
Urobiť dobré odvetranie a vybavené, aj keď teda v dome by som skôr chcela mať okno, mne to v byte chýbalo 🙂
@simka2018 my sme dali nakoniec do WC s oknom aj malého WC bez okna toto https://www.asb.sk/architektura/inter...
@betka8880 no v jednom wc okno bude. A druhe nám nikde inde nevychádza takže bud nebude alebo bude bez okná 🤔
@simka2018 ak chcete dve wc, tak kľudne môže byť aj bez okna, veď tam dáte iné odvetrávanie a bude to v poriadku.
@simka2018 Radšej dve a teda radšej jedno bez okna, to prežijete, ale oveľa lepšie vám bude mať dve wc, nebudete sa naháňať a tlačiť najmä ráno 😉
@simka2018 Aha potom dobre, potom by som z toho nejakú vedu nerobila 🙂
@zita19 ty v zime na WC nevetráš? A v ostatných izbách? No zbohom :-D
@oli18 nie, nevetram na WC, ako väčšina obyvateľov bytoviek a panelákov. Ale mam tam účinný ventilátor, to zas každý kto býva v paneláku nemá. Keď si so mňa chcela spraviť humusaka, to nevyšlo. Zato si sa kvalitné samoobuzne zhovadila
@zita19 neviem akože mám pocit, že ľudia v dnešnej dobe miesto toho aby sa podporovali si len polená hádžu pod nohy.
@zita19 Takze nemas dom s oknom na wc, si v byte s wc bez okna, ale vies na isto autorke tvrdit, ze "v zime by si nim aj tak nevetrala..." V zime vyvetras wc uplne rovnako ako aj ine izby, dokonca este skor, kedze je to vacsinou malicka miestnost.
@fokuska no mam skusenosti, teda nie z vlastneho bytu, ale aj z roboty, aj po rodine a znamych. V zime okno na WC neotvaraju. Lebo nikto nebude na WC stat a cakat kym sa vyvetra aby ho zavrel, a ked ho necha otvorene, tak ten slastny pocit, ked polozis holy zadok na dobre vychladenu zachodovu dosku, je fakt na nezaplatenie. Obzvlast tak okolo pol tretej v noci... Nie je to moja empiria, je len sprostredkovana, ale je
@zita19 a ja s tymto suhlasim :-). My tiez nemame v samostatnom wc okno, je tam rekuperacia a tlacitko na maximalny odtah... (druhe wc je sucastou druhej kupelne, kde okno je, ale tiez sa len malokedy otvara). Rodicia maju v dome na wc okno a mne teda dost vadi, ze je tam stale chladno, lebo maju otvorene na vetracku. Ak sa urobi dobry odtah z wc, tak okno naozaj nechyba.
@zita19 Neberiem ti tvoju skusenost, ale pisat to autorke ako istotu podla mna nie je ok. Ja a moje okolie zas mame skusenost, ze okno v kupelni a aj na wc je nenahraditelne a otvorit ho na 5-10 minut a narazovo vymenit vzduch a vzapati ho zatvorit nie je vobec ziadny problem. Naopak, je to neocenitelne moct takto vyvetrat.
@zita19 @fokuska juj, toto tak neznášam, zima na wc u svokrovcov. A to tam ani okno nemajú, iba taký vetrák, ktorý sa im "nechce" zavrieť @simka2018 wc sa dá účinne odvetrať aj inak
@zltalienka My aj vsetci ostatni co poznam s oknom na wc maju normalne cely dom vykureny. Cize je uplne jedno ci otvorim okno v spalni a vetram 5-10 minut alebo to urobim na wc. Urcite je ine, napr. v starsich domoch ked na wc nie je kurenie a okno je stale otvorene alebo pootvorene. Ale ja som hovorila o "normalnych" pripadoch, ked sa cely dom kuri a okno sa otvori podla potreby na rychle vyvetrenia (rovnako ako v akejkolvek inej izbe). Tak ako nemam v jedalni studneu stolicku, ani v pracovni, ani v spalni postel, tak isto nemam studenu dosku na wc.
@kreola @zltalienka vaši rodičia tak šetria, že na WC ani radiátory nemajú pustené. :-D . To poznám, moji susedia vôbec nesvietia, z komína sa im nekúri, aký deň dlhý. :-D
@fokuska keď zabudneš to okno zavrieť po 5 minútach a vetra sa tam hodiny kým vonku je hoc aj tesne nad nulou ta doska je príjemne tepla? Ty si rob ako chceš, ja mam rada teplo na pozadí...
@oli18 to svokrovci....oni nešetria, oni fungujú pre mňa absolútne nepochopiteľne...v oboch wc zima, hoci radiátor zapnutý, lebo vetračka otvorená "musí byť", detto v špajzi okno otvorené hoci je vonku pod nulou a potom sa čudujú, že im odniekiaľ "ťahá" na chodidlá
@zita19 No neviem, nezabudame to okno zatvarat. vetrame 5-10 minut a zatvorime, takze ako som spomenula - vzduch sa vymeni, ale miestnost a veci v nej ostanu teple. Ja som to vzdy povazovala za normalne, ze vyvetram a okno zatvorim, ale ako citam, tak pre niektorych je to obrovsky problem, zabudnu, maju potom sialenu zimu. Tak mozno sme my ti divni, ja neviem. Aj v inych izbach zabudnes, ze vetras, nechas okno otvorene hodiny a potom tam mas vsetko studene?
@fokuska priznám sa, že kým sme nemali rekuperáciu, stávalo sa mi, že som zabudla, že som nechala otvorené okno v tej ktorej izbe. Najčastejšie ráno...však o chvíľku sa vrátim a zavriem...a bola z toho poväčšine hodina. Mám toho na starosti podstatne viac, tak som rada, že nemusím myslieť ešte aj na otváranie/zatváranie okien.
@fokuska nie, nie sme dokonali. Viem si predstavit, ze by sme sa zabudali po 10 minutach vracat na WC a zatvarali okno. Teda ja by som na to zabudala pravidelne, lebo nemam na starosti len hejzlik. O zvysku rodiny som takmer 100% ista, ze by sa nevracali okno zavriet. My sme tak lenivi, ze este aj ten ventilator som dala s dobehom, aby sa sam vypol po 10 minutach a nemusel sa nikto vracat na hajzlik aby ho vypol. Skoda, ze svetlo som nedala na senzor pritomnosti, to by bol pre mna uz vrchol luxusu :-)
