Hliníkové vchodové dvere - aký výrobca a na čo nezabudnúť?
Riešim vchodové hlinikové dvere na dom. Celé budú presklenné - trojsklo, kvôli svetlu a izolačným vlastnostiam. A taktiež plastové výplne sú cca 4x drahšie a izolačne horšie ako trojsklo. Jedno sklo bezpečnostné. Mám ponuku od nejakých výrobcov, jeden 1400Eur, druhý 1800Eur. Akých výrobcov odporúčate? ideál je asi taký, ktorý si vačšinu vyrába sám.... Máte skúsenosti s nejakými poľskými firmami výrobcov hlinikových dverí? Kedže väčšina domy budujúcich firiem si dáva okná aj dvere vyrábať práve tam...
@radoslavc Uvedomte si, že certifikované hodnoty sa merajú za ustálených teplôt. Môžete sa teda naháňať za čo najlepším prestupom tepla, ale skutočnosť môže byť iná. Tú zohráva viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí statická tuhosť profilového systému a pri hliníku zároveň zabezpečenie klzného pohybu medzi exteriérovou časťou hliníkového profilu a interiérovou + kvalitná montáž. Akonáhle Vám vznikne rozdiel teplôt medzi exteriérom a interiérom tak môžete mať rovnaký problém ako uviedla @jamika27. Problém však pocítite hlavne v zime, nakoľko ak sa Vám dvere mierne prehnú a začne cez ne prefukovať, tak Vám môže byť jedno, či máte celkový prestup Ud=1,1 alebo 0,8. Tesnenia na dverách musia mať dostatočne funkčný rozsah, aby dokázali tesniť aj v takýchto prípadoch. Pri hliníkoch by som si minimálne dal naceniť systém od výrobcu Schuco prípadne Heroal. A podľa mňa stále platí, že lepšie je mať kvalitné plastové dvere s riadnou oceľovou výstuhou ako lacný - tenký - hliníkový systém s malou statickou tuhosťou...
Polsky trh je nasobne vacsi a nemozu si dovolit reklamacie... Diskusie su aj tam, odporucam si nastudovat nieco o vyroncoch KMT a Wiked, overeni kvalitni vyrobcovia... Minimum negativnych recenzi na polskych forach a strankach...
@pavol2711 ug je bezvyznamny udaj... Ake je U celkovych dveri?
@radoslavc Presne tak. V Poľsku je 4500 výrobcov okien. Tam je omnoho väčšia konkurencia. Väčšina Poľských firiem je 10 rokov pred Slovenskom. Poľsko ja najväčší výrobca okien v EU:
@radoslavc Mýliš sa Ug je prestup cez Glass a sklo je 70 až 80 % z okna. Záleží od veľkosti. A Uf je prestup rámu. Ten je len 20% max 30%.
@pavol2711 no len z kvalitneho ug mas vdaka zlemu uf velmi zle U:)
@endusko
@veronkam88 dakujem rozmýšľam aj ja o Slovaktual alebo Incon dakujem za inšpiráciu len sa bojim toho skla 🤷‍♀️
@endusko my sme ich dávali preto aby sme nemali tmu v chodbe nech to nemáme takú tmavú kuticu
@endusko a vyšli nás najlacnejšie v slovaktuale
@veronkam88 Slovaktual je pri rovnakej kvalite resp. parametroch o 1/3 drahsi ako napr. Ri-okna
@veronkam88 dakujem ja uvažujem Incon alebo Slovaktual
Dobrý deň tak už mám dve ponuky na vchodové dvere ešte sa rozhodnúť ak viete poraďte za a proti
bože..to sú pálky, ľudia nešalejte :D tiež vyberám dvere a okná no na takéto cifry som sa nedostal
@stefanl Ono dajú sa kúpiť plastové vchodové dvere v OBI aj za 250 €.... ;-)
@chrobak7 to mi je jasné, len je aj veľa inších a lacnejších než Slovaktual a podobnými hodnotami. Mňa vyšli glinikové s gava vyplnou na 1002,12e UG vrja 0,8 a aj s montážou, celkovo čo mi dodávaju salamandra82 okná (aj s dverami) tak o 4 litre lacnejšie od Slovakt. nuž ale nech sa každému ľúbi teda, keď sú peniaze tak nieje o čom
@endusko nikde tam nevidim ake je celkove U dveri..
@stefanl no ved majitelia bank sa uz tesia na tie pekne vybavene domceky..nebude to dlho trvat...po vysokych letoch prichadza strmy pad... lacne sa daju tu kupit: http://www.baupartner.sk/#hlinikove-v... a podstatne kvalitnejsie s podstatne vacsimi moznostami doplnkov, vratane snimacov zatvorenych dveri a prepojitelnost s mobilom odporucam wiked. https://www.ceneo.pl/oferty/drzwi-zew... maju asi najlepsie U celkovych dveri, lepsie som v SR nevidel:)
@radoslavc som amatér prosím čo je to U dakujem🤷‍♀️
@endusko Tu čítaj: http://www.zdrave-byvanie.com/sucinit...
@endusko cim nizsie U tym lepsia tepelna izolacia. Vacsinou sa pise len Ug - co je vodivost skla..to je uplne nesmerodajny udaj, nakolko Ug skla moze byt 0,6 ale dvere vo vysledku vdaka ramu a celkovej konstrukcii mozu mat U=1,2 - takuto hodnotu maju aj ocelove dvere z Polska za 200EUR:) Cim je U nizsie tym je lepsia tepelna izolacia. Vysledne U nezavisi od ceny, ale od trhu a seriovej vyroby..je jasne, ze polske dvere vyrabane seriovo na desattisice budu o polovicu lacnejsie pri rovnakych a lepsich parametroch ako slovenske na mieru... to je ako so vstavanou skrinou, material stoji menej ako 500Eur, prirazka 1000 EUR... Clovekovi ktory prisiel k peniazom podvodmi, kradezami alebo predajom inymi nahromadeneho majetku to bude jedno..ci da za dvere 3000eur, ten si peniaze nevazi ked na ne nerobil (cest vynimkam)..avsak clovek co zaraba 400 Eur mesacne tak ten si isto nedovoli vyvalit tolke peniaze za dvere...ale ti jednoduchsi zoberu hypoteku desattisice EUR a myslia si ze si tie dvere mozu dovolit...lebo z tych 400eur to mozno nasetria..a ked uz to nejde tak sa zacinaju u nich prejavovat vlastnosti, ktore by za normalnych okolnosti nemali - predavaju drevo vo svojej hore, pozemky...aby si tu luxusnu hypoteku mohli zaplatit aj tie uzasne dvere..ale predavaju to, co ich rodicia a prarodicia nahromadili a tak prichadzame postupne o celu krajinu..pekne to ti, co tu siria demokraciu od prevratu vymysleli:) ovladnutie krajiny bez boja...
ne dopororučujem hliníkové dvere od českého výrobcu PERITO. zaplatili sme za dvere skoro 4000 eur. pri montáži ich poškodila dodávateľská firma (snažili sa ich dopasovať a ako na to tlačili tak pokrivili vonkajší rám, po montáži som si to nevšimol lebo sme ich nechali oblepené páskou aby sa nepoškodili pri omietkach, dvere sú krivé, zvesené a nedoliehajú na písomný kontakt mi poslali pár fotiek z výroby, vraj boli OK. na moju ďalšiu písomnú otázku sa už ani neunúvali odpovedať. dodávateľská firma do dnešného dňa dvere nenastavila. veľký omyl PERITO
@mullerko presne takto sa na slovensku vybavuju reklamacie.
@mullerko Tak chybu urobila dodávateľská firma s nie Perito. Ja mám z Perita hpl výplň a som spokojný. Keď si niečo takéto nevšimnes tak je ťažké niečo niekomu dokazovať.
a preto nema zmysel kupovat veci za take peniaze..lebo nakoniec to je horsie ako dvere z Baumaxu... Preto je najlepsia volba tie polske dvere, su to najvacsie europske firmy...nebudu si kazit meno neuznanim reklamacie. A za to co ponukaju su o polovicu a viac lacnejsie...
DObrý deň, chcem sa opýtať tých čo sa vyznajú, ja teda nie. Vyberáme vchodové dvere, mne sa osobne páčia hliníkové. Rôzne firmy, rôzne ceny. Jedna čo sa nám pozdáva ponúka za 2050,- € toto: profil v ponuke je ALUPROF MB 86 SI, čiže zateplený alu profil, so stavebnou hĺbkou 77mm a hĺbkou krídla 86mm. Je to niečo "kvalitnejšie"? aký máte na to názor? Ďakujem za každú radu.
@domca789 http://kmt.com.pl/pl/produkty/drzwi-w... - bezkonkurencne, kupoval som v Bialsko-Biala, 1200 EUR bez madla, s madlom 1400 EUR - cena sa lisi podla variant, vsetko pod 1500eur, ide o jedny z dvery s najlepsimi parametrami... U=0,78
