Cena za inštaláciu okien na expanzné pásky
Aká je približná cena za inštaláciu okien za 1 m, osadenie a inštalácia na expanznú pásku?
To si už akože zaplatil to meranie 242 € ????? Ale základ je predať čo najväčší hnoj za čo najväčšie prachy, a potom sa na firemných seánsach baviť o tom komu sa koho podarilo viac o.. Ak máš záujem viem ti poslať cenu vrátane všetkého, minimálne budeš mať niečo na porovnanie....
@kvalitneokna este nie, lebo stale som si nevybral. To dobre poznam, ze je zaklad co najlacnejsie nakupit a dobre potom predat.kazdy si vychvaluje svoje okna. Jasne mozes mi urobit ponuku.mam ti to poslat do majlu co mas na stranke?
@originalx to bude najlepsie, + dopis nejake parametre. potom to mozes hodit aj tu ak chces.
@kvalitneokna radsej do mailu ako sem aby si mi to mohol aj poslat naspet. Inak dnes mi jeden oknar hovoril, ze pod hs portal si mam vymurovat s ytongu 15 cm, ze aby sa im to lepsie montovalo a ja, ze purenit, alebo merenit tam nedavate? On, ze to netreba. No u mna veru treba ☺
stop stop stop. HST Portál, štandardne vážiaci stovky KG, je nutnosťou podložiť max v rozpätí 20 cm, a na pevný materiál. Teda pod HST štandardne dodávame 2x RP šírky 100 mm pre väčšiu stabilitu a dodržanie 5r záruky. (stojí pri dĺžke 3000 mm cca 4500 czk) Pod HST v žiadnom prípade nepodmúrovávať !!!! HST ako aj Balkonové a vchodové dvere by mali byť položené na platni/deke. Spodnú časť vždy riešiť RP v príslušnej šírke. Dokonca aj izolačný pás by mal byť odstránený a HST potom obojstranne obizolovať.
@kvalitneokna taze ipa by tam vobec nemala byt? A ten merenit tu vahu unesie? Ved aj ten RP by tam mohol byt.
Teoreticky je lepšie aby tam nebola pretože je mäkka a taktiež ju môže zatlačiť len na niektorom mieste ( fixná strana) a potom dôjsť k nerovnosti AL vodiacej kolajnice. Merenit ak je v dostatocnej sirke a hrubke váhu unesie avsak musí byt tiež rovnomerne podložený, teda max každých 20 cm a najlepšie v dvoch radoch- IN/EX RP je to isté.
@kvalitneokna no esteze nemam taky tazky ten hs portal, tak tam s tym nebude problem.
Veka HST rozmer 3000 x 2600 v trojskle 4/18/4/18/4 cca 500+ kg
@kvalitneokna no ja chcem 6ky skla, takze to tiez moze byt tych +- 500kg
cca, inak škoda že si ich nedal väčšie, cena potom už veľmi neporastie. A váhu robí hlavne sklo takže tiež to bude do 500 kg
@kvalitneokna toto keby som vedel ked som projektoval dom tak to veru zvetsim. Ale co uz.staci aj taketo. Inak vatsinou mi tam davaju nekalene sklo 4ku. Tu by mi maly hned rozbil.
neboj sa, ani 4ku sklo nieje take jednoduche rozbit, a tusim do 3,2 m2 sa dava standardne 4 ka sklo. ale samozrejme je 6 ka kalena pevnejsia.
no neviem ako počitate vahu ale meter štvorcovy dvojskla (pri hrubke skiel 4mm) važi 20kg. trojskla 30kg pri hrubke skiel 6mm bude trojskolo m2=45kg čiže keby bolo napriklad až 8m2 tak bude max. 360kg.
+ rám samozrejme, a RP s oceľovou výstuhou. + pri 3 skle (6mm) sme už niekde pri 50 kg za m2
@originalx patrilo by tam 3-sklo so 6mm hrubými sklami-stačí nekalené.Váha 2,5 kg na 1mm hrúbky skla,čiže 45kg/m2.
@slavikjs preco mi potom hovoria, ze tam kde svieti slnko na velke skla tak musi byt kalene sklo?
Toto ešte nieje až také veľké sklo, pri prehriatí zvykne praskat stredné sklo, taktiež sa neodporúča nechávať dlhodobo HST otvorené - medzi krídlami sa vzduch nahrieva na vysokú teplotu a je možnosť že pri prudkom schladení pri zatvorení praskne. Takže pre pevnosť sa dáva 6 mm a pre istotu kalené. Ale záruku spĺňa aj nekalené, je to len o tom koľko je človek ochotný investovať.
@kvalitneokna o peniaze ani tak nejde, len nechcem aby prasklo, alebo sa rozbilo.takze kalene sklo vydrzi viac ako nekalene pri prehriati?
Lepšie bude použiť priamo vysvetlenie výrobcu. Posielam Link na nášho dodávateľa okien kde je rozpísane čo prečo a ako, taktiežsú uvedené kritické rozmery skiel atd. Podstatné je od strany č.8. (oplatí sa pozrieť celé ak máte čas) http://www.akuterm.cz/download/soubor...
@originalx bežne sa nedávajú do skladby skla kalené sklá. Kalené sklo je jeden z druhov bezpečnostného skla. Pri rozbití sa rozsype na drobné kúsočky.Dáva sa často napr.do sprchových kútov. Iný druh skla, ktoré sa považuje za bezpečnostné, je lepené sklo, kde medzi dvomi tabuľami skla je fólia,ktorá ho pri rozbití drží pohromade a tým eliminuje riziko úrazu. Bežne sa bezpečnostné sklá nedávajú. Musí byť požiadavka ich použiť, pretože nie všade majú význam.Sú drahšie, pričom kalené je ešte drahšie ako lepené. Problém je hlavne to, že výrobcovia v snahe uspieť s cenou, dávajú menšie hrúbky sklených tabúľ aj tam, kde by sa už patrila väčšia hrúbka. Trojsklá sa už nejakú tú chvíľu používajú. Ich praskanie je skôr otázka nevhodnej hrúbky tabúľ, resp.chýb pri zasklievaní (podložkovanie skla), resp.chýb pri manipulácii. Bežne sa teda požívajú bežné sklá. Ty ak si dáš naceniť nejaký výrobok, je na zodpovednosti výrobcu dať tam vhodné zloženie hrúbok skla. To,čo je popisované v linku od "kvalitneokna" od strany 8, je problematika trošku iná. Ide tam o zmenu atmosferického tlaku. Tí výrobcovia, ktorí osádzali okná na tatranských štítoch o tom vedia svoje. Ide o výrazne rôzny atmosferický tlak v mieste výroby skla a v mieste jeho osadenia.Túto problematiku by som dala bokom.
@martinmatko @kvalitneokna @originalx 3x0,004m*3m*2,6m*2600kg/m3=243,36kg - pre 4+4+4 3sklo 3x0,006m*3m*2,6m*2600kg/m3=365,04kg - pre 6+6+6 3sklo Ram nebude mat 100kg, ale povedzme. Pri roznasacej ploche 3m*0,05m (sirka ramu 5cm napriklad) je tlak 0,02MPa resp. 0,23kg/cm2. To zvladne IPA najnizsej cenovej skupiny aka existuje, pokial je to rozumne vyhotovene a nikde nevznikaju lokalne extremy. Ako naprikad, ze to niekto da ram do vahy klinovymi podlozkami na ktorych stoji cela hmotnost.
@slavikjs kalene skla sa nedavaju do skladby bezne, ale kde hrozi riziko casteho, nerovnomerneho ohrievania velkoplosneho skla, je kalene sklo vyhodou. Sam dufam ze neolutujem, ze som kalene nedal :)
Asi budem musieť poslať fotku toho dodáku aby som dokázal že sú HST ťažké ;-) A o tom usadení.... pevný podklad je pevný pdklad. a IPA nieje pevný podklad.... U HST sa hráme s toleranciou cca 1 mm pre ich správnu funkčnosť ( dlhodobú)
@kvalitneokna ved zalezi od velkosti a hrubke skla,,, u nas je trojsklo zo 4mm hruby skla o vahe 30/m2 z 6mm skla je 45kg/,m2 a 8mm skla je vaha 60kg/m2 + ram a aj spodne voziky co su od maca tak asi su Len do 400kg
