Ako opraviť interiérové dvere ak sa nedajú zatvoriť
Dobrý deň, stala sa nám taká vec, že nám prišli nové dvere a po namontovaní kovania sa stredná časť dverí, akoby vyhla von a teraz sa dajú dvere zatvoriť až po silnom pritlačení, aj to sa po odtiahnutí bez námahy otvoria.. Čiže jazýček akoby nezapadol do západky. Dá sa to prosím Vás nejak napraviť? Ďakujem
su prehnute, reklamovat, vymenit, nic s nimi nerobit
@zita19 ale kovanie sme si montovali sami.
Dvere sa dajú čiastočne nastaviť. Z popisu - a takto cez fórum je skoro nemožné diagnostikovať, v čom je problém. Tie dvere treba vidieť, zistiť, prečo nezapadne jazýček a potom to skúsiť nastaviť alebo opraviť. Kto montoval dvere? Kto montoval kovanie? Po montáži ste to nereklamovali u dodávateľa? Je možné, že dvere sú krivé od výroby, alebo že počas skladovania zvlhli a skrútili sa. To nepôjde nastavi a asi ani opraviť. Je možné, že bude stačiť nastaviť pánty, aby sa dvere prisunuli bližšie k zárubni, kde je kľučka. To stačí nastaviť na pántoch. To ti bude musieť niekto pozrieť, kto sa trochu vyzná v dverách. My môžeme len hádať.
@katka0804 A pred tým, než ste namontovali kovanie, to išlo zatvoriť? Kovanie nemá zásadný vplyv na nastavenie dverí. Teda ak pod kovaním máme na mysli kľučku a štítok alebo rozety.
@katka0804 presne ako pise @chrobak7 treba najskor zistit, ci su naozaj prehnute dvere..takisto moze byt kriva oblozka, ale aj zle nastavene panty...prilozte dlhu vodovahu na dvere a na zarubnu a hned zistite ci je krive to ci ono a ci vobec...
@katka0804 aj ked ste si ich montovali sami, tak by som vyskusal reklamovat a uvidite, ci uspejete alebo ich budete musiet na vlastne naklady opravovat. no za vyskusanie to isto stoji!
Nemas nejaku tu fotku? Tiez ma napadlo, dali sa zavriet, ked ste este nemali namontovane kovanie? Ako ja by som ich skusila vyreklamovat. Vsak nic za to nedate
Ako ono je vidieť keď sa zatvoria ako všade doliehajú, len na tom jednom mieste kde je presne jazýček preniká svetlo.. A pred namontovaním kovania boli v poriadku, takže reklamácia by neprešla.
Aj mne po výmene zadlabávacieho zámku nešli dobre dvere zatvoriť. A prišiel som na to, že nový zámok mal jazýček 2mm vyššie a nevošiel do otvoru v zárubni. Musel som tie 2 mm zo zárubne pribrúsiť. Privrel som dvere tesne k zárubni, ale nezavrel. Ceruzkou na zárubňu som si poznačil odkiaľ pokiaľ je jazýček a tak som na to prišiel...
@katka0804 Zdravím. Prišlo sa na problém...?
@katka0804 vyber pánty a vlož dvere do zárubne ak sa dajú posunúť k strane k otvoru pre zámok pôjde to nastaviť pántami, ak je problém len v zasunutí jazýčka dá sa vybrúsiť v zárubni,alebo posunúť dvere vyššie ide stačí dať podložky na pánty, v zárubni, pravde podobne je zle osadená zárubňa je prehnutá, to sa má kontrolovať pri inštalácii zárubni so založenými dvermi
