Vaše krby
pochvalte sa vašim krbom nech mam niaku inšpiraciu
@nitka1157 nech sa páči, ešte taká vianočná ;-)
@petertn, na Vianocnu foto je tam malo snehu :) ale inak super to vyzera.
vo fotoblogu, album krb.
@petertn velmi pekny krb:-) A snad napadol az potom urcite @epto :D :D Ved tento rok ho bolo dost, akurat na stedry den nebol, co je skoda ale snad na buduci rok uz aj na tento den bude snehu kopu:-)
@luciana1977 kde ste kupili?
@nitka1157 v jednom bazare, lezal tam zabudnuty ale inak tuma krby tiez ponukaju podobny mramorovy portal
@luciana1977 dakujem za info
@nitka1157
@17juraj17 krasne wau
@17juraj17 dosť zaujímavý krb. Takýto som ešte u nikoho nevidela
@guesell Je na zakazku. Aj pan krbar vravel ze take sa mu podari robit len 2-3 rocne. Preto to moc nevidiet. Ale aby som sa nechvalil cudzim perim. Je to u svagra a v tvojom pripade by ti urcite urobil aj osobnu ukazku kedze stavia v Skalici :-) Doplnkove info: Toho casu rozvedeny :-D
Nas :)
...nie je to krb, ale sálavá pec ...a je to o inej kvalite tepla ako z krbu...samozrejme lepšej z hľadiska zdravia... ....nič nie je pre človeka zdravšie, ako sálavé teplo z hľadiska kúrenia..... takže je to na zváženie, či krb alebo pec...
@17juraj17 je to lákavá ponuka, len škoda že ja som vydatá. Tam by som videla problém a ešte ako poznám môjho manžela. Jemu by to vadilo. Jedine, že by sme prišli spolu, ale to by sa už zase asi tvojmu švagrovi moc nepozdávalo :-D :-D
@iigor prečo sa potom najviac dožívajú v Bratislave staré mesto , kde bývajú v panelových domoch a kúria podľa teba "nezdravo" radiátorom.
@duzu irelevantná otázka........ nemyslíš... prečítaj si štúdie a zistíš, že sálavé teplo je top
@iigor aj krb sa da spravit cisto akumulacny, salavy...Nemusi to byt len pec...
@kikuleenka nesúhlasím, krb je krb a pec je pec...... pomer sálavého a teplovzdušného kúrenia pri krboch je úplne iný ako pri peciach
@iigor Mam otazku. Načo mi bude nejaka salava pec pri podlahovom kureni? Keď si dam kozub, tak nie kvôli salaniu, ale z uplne inych dôvodov. To salanie mam z podlahy.
@iigor suhlasit nemusis, no nas krb (a urcite aj kopec inych) nevyfukuje do miestosti ziaden vzduch, iba akumuluje do akumulacnych platni a potom postupne uvolnuje - sala.
Náš akumulačný krb.Vo vnútri magnezitové tehly,obstavaný šamotovými platňami.Keď vyhasne ešte niekoľko hodín z neho sála teplo :-)
@lgman A kolko hodin trva pokial z neho niečo začne salať, keď zakuriš?
@ruren veľa asi nie ,lebo má i teplovzduch , hore je výfuková mriežka, niekedy sa stavali pece len akumulačné vrch bol uzavretý a tam trvalo pokiaľ sa ohrialo, mala ju starká , no to ostané platí i dnes ,najteplejšie je vždy len pri peci @iigor ja to nemusím čítať , lebo som to zažil niekoľko rokov ako decko, niekedy iné kúrenie nebolo, , vtedy to muselo stačiť ,dnes je naj podlahovka všade rovnaké teplo
Tak do hodiny je isto horúci.A po dvoch a viac hodinách ked je už dnuká pekná pahreba tak je vrelí jak slak :-D
@ruren
@kikuleenka ach jaj.ok..ži v omyle.... :-)
