Gauč na každodenné spanie - máte skúsenosti?
Zdravím chcem sa spýtať či má niekto skúsenosti s takýmto rozkladacim gaučom ktorý obsahuje matrac. Dá sa na tom plnohodnotné spať? Oplatí riešiť do malého bytu? Vďaka
@patrik_kudela mne sa do malych bytov viac pacia vyklapacie postele napr.: http://www.hajana.sk/kategoria-produk... rozlozeny gauc podla mna posobi vzdy dost rozhadzano a je otazka ci by sa ti ho chcelo kazdy den skladat
Pod tým matracom to má pružiny? Lebo ak áno, tak sa na tom asi veľmi nevyspíte. Spali sme na niečom podobnom počas prerábky a dlhodobo si to neviem predstaviť. To naše sa zvažovalo do stredu. Neviete to vyskúšať?
@andyno na sklopné postele som zasa nepočul dobre recenzie ževraj tá hliníková konštrukcia je veľmi labilna
@ramzesa obsahuje aj rošt...tu je video ako to vyzerá https://youtu.be/IRaMo5rtlPo
@patrik_kudela skús pozrieť aj rozkladacie postele, napríklad Rea Crobat. Majú úložný priestor na druhý matrac, aj na periny a vankúše
@patrik_kudela zavisi kolko do toho investujes. ale to plati aj pri rozkladacom gauci aj pri posteliach
@patrik_kudela my máme niečo podobné v obyvacke, ale pre návštevy. Závisí to od matraca, každému môže vyhovovať iný typ. Ale veľmi ľahko sa s ňou manipuluje. My sme spokojní. 😉
@324 vďaka za info. Pýtal som sa na to v predajni. Povedali mi že to je zdravotný matrac prispôsobený aj na časté skladanie....
@patrik_kudela tak s tým roštom to vyzerá fajn. Tamto malo len také pružiny a človek sa vždy gúľal do stredu a ako som písala, spal v jame 🙉.
@patrik_kudela len upresním, z hajany (odkaz hore) mame vyklopnu postel cca 3 roky a zatial v pohode drží - manželská posteľ v obývačke. Ale hlinik neobsahuje 🙂 Konštrukcia je drevená
toto vyzerá dobre aj pevne, určite je to lepšie ako keď niekto si kúpi normálny gauč za účelom aj pravidelného spávania :/
@patrik_kudela na nej chcete dvaja spať či jeden? Lebo mne to príde dosť malé.
@patrik_kudela my sme tiez pred par rokmi kvoli uspore miesta spavali na rozkladacej pohovke. Najskor som sa toho bala,neverila som predajcovi, ze sa na tom da bez ujmy spat kazdy den...ale nakoniec sme boli spokojni a vydrzala nam dost dlho. Akurat ten system rozkladania bol iny ako tvoj. Urcite dbaj ale na to, aby plocha spania bola pre dvoch 160cm,menej sa mi zda malo. My sme ju kupovali z predajne Fines. Skus pozriet aj tam, vtedy mali viacere v ponuke, ale nie kazda bola vhodna na kazdodenne spanie.
Ahoj, ja sa tiež zapojím. V predošlom byte som mala na spanie rozkladací gauč a tak zo skúsenosti odporúčam tiež skôr vyklápacie postele alebo postele s kvalitnejším "základom", čo tá tvoja na to vyzerá. :-) Rozkladací gauč bol super, kým som tam spala ja sama (mám 54 kg). Akonáhle mi chodili na prespatie kamošky, sestra alebo u mňa začal prespávať priateľ, bolo to poznať aj na gauči samotnom. Väčšina lacnejších a menej kvalitných rozkladacích gaučov nie je prispôsobená na vyslovene každodenné spanie, už vôbec nie viacerých osôb a následného využívania každodenného čo sa sedacej časti týka.
@habit toto bol výstavný kus ktorý mal šírku 140cm ale vyrábajú aj 160cm... Pre dvoch menších a chudsich...
Vďaka za rady. Takže máme vybraté... Bol som pozrieť u nás v TO vyrábajú na mieru takéto pohovky. Vybrali sme tu ktorá je na obrázku akurát bude dlhšia (230cm), so širším matracom na spanie čiže 160cm. Do konca mesiaca bude hotová, potom dám vedieť ako sme s ňou spokojný. Cena bola 820€ čo sa mi zdá super...
@patrik_kudela spával som presne na takej u svokrovcov... možno pre "ľahšie váhy" je to OK, ale je to celé tak prepružinované, že pri každom pohybe tie pružiny počuť. po pár skoro prebdených nociach som už mal občas namále, či neísť radšej do kuchyne spať na zem, lebo to bolo otrasné. Ale ak ste ľahké váhy (ja mám cca 100), tak to nebude také strašné a možno sa bude dať na to zvyknúť. Mimochodom, je to fakt premakaný systém vyklápania, ale... až moc premakaný.
@patrik_kudela objednal si, ale podla mna obanujes. Toto nie je na pravidelne spanie. Tak ako to bolo spominane, je to prilis prespruzinovane. Ak gauc, tak lepsie riesenie je vysuvna spodna cast, ktora sa dviha do roviny gauca a vytvori sa tak plocha.Spi sa sice aj na sedacej casti, ale plachta to vyriesi.
@worker_falcon manželka má 48kg a ja 70kg takže možno to bude v poho 🙂
Max zaťaženie na osobu je 100kg
@patrik_kudela veď uniesť to unesie tých 100 kg na osobu. to nie je problém. len ako sa bude správať, to je druhá vec... ale veď uvidíte, ste ľahké váhy, tak snáď to nebudú vyhodené peniaze. A ak bude problém, tak z toho spravíte hosťovskú posteľ. Aspoň sa u vás dlho neohrejú 😎
@patrik_kudela vyzera to ako dobra cena, to teda samotna sedacka bez takehoto rozkladania sa casto zohnat neda aby bola kvalitna. Takze fajn. Potom posli fotku prosim 🙂
@fedor16 pôvodne ju mali vystavenú ako rohovú za 1390€ ale rohovú sme nechceli. Jasné potom pošlem toto...
Tak ešte raz a dúfam že ma admin nezmaže. Rozťahovacia pohovka vhodná do malého bytu,detskej izby,hosťovskej izby na každodenné spanie. V zloženom stave je to pohovka/viď obrázok/po čiastočnom rozložení je to jednolôžko 90 x 200,a po úplnom rozložení je to dvojposteľ 140/170/ x 200.
@sosnanabytok je to plnohodnotny matrac?
@fedor16 ponúkame dve sady matracov: na denné spanie za 295,-EUR sada- 14 mm hr pena + 1 kokosové vlákno 19 mm hr pena + 2 kokosové vlákna na príležitostné spanie za 231,- EUR sada-14 mm molitan 19 mm molitan + 2 kokosové vlákna
@patrik_kudela no jedine pre takých, lebo taký väčší chlap a žena by už mali riadny problém. Neviem si predstaviť, že by som na takej malej posteli spal, som zvyknutý na letisko 😄 😄
Zdravím. Takže až dnes nám konečne prišla sedačka nakoľko boli dovolenky... Vyzerá byť celkom kvalitná, pevná. Matrac trochu tvrdší čo mi vyhovuje... Uvidíme ako sa bude spať
@patrik_kudela a ten matrac je schovany v pohovke?
