Zaciname sadrokartonove priecky
Ahojte, potrebujem poradit so sadrokartonovymi prieckami, dvaja z troch kurenarov mi povedali, aby som ich nestaval na cementovom potery, ale zacal hned na doske a potom oddilatoval od nich poter. OK ale ako zacat? Mozem to tam vklude vrtat cez hydroizolaciu? a dalsia vec, mozem ich kotvit do vaznika alebo radsej ich ukoncit pod vaznikom? Dakujem za rady 🙂
ano, priecky by idealne mali oddelovat aj potery izieb, kvoli prenosu hluku cez poter, samozrejme, sdk dosky sa mirelenom potom diletuju tak ako steny no v klude to vratat cez hydroizalaciu mozete, co vam v tom brani ? ved je to vase, nie ? :D idealne asi pod priecky dat xps ... ja by som nic k podlahe nesroboval iba prilepil penou, svojou vahou sa to nepohne, toboz ked tak bude izolacia a poter ... ked sdk priecky, isiel by som asi do 2 vrstiev ... + izolacia medzi
Odpoveď na príspevok od deny1111:
Ahojte, potrebujem poradit so sadrokartonovymi pr…
@deny1111 Ja som to urobil tak, že som na dosku natavil hydroizoláciu, pod budúce priečky dal ytong 15cm do výšky poteru, teda 1 tvárnicu - tak nám to vychádzalo a až na to robil SDK priečku. Ak je to do tvojho domu, odporúčam konštrukciu UW/CW100 a dvojité oplášťenie. V miestach kde budú zavesené ťažké veci namiesto SDK Fermacell. Kotvil som to do väznika, no tam kde bola priečka rovnobežne s väznikmi medzi nimi som si urobil pomocne hranoly. Teraz by som to urobil tak, že by som na väznik dal zospodu osb dosku celoplošne a do nej veselo kotvil. Je to cca 1500€ navyše, áno ale myslím, že to stojí za to. Kvôli hluku konštrukcii a montáži. Neviem akú máš izoláciu hore ale pre každú je tá osb doska dobrá. Samozrejme ak ide vata, tak na osb dosku dať parozabranu. Osb doska je len parobrzda. Sadrokartóny si kúp 120x275cm aby si ich nemusel nadpájať a urob ich až po samý vrch kvôli zvukovej izolácii medzi miestnosťami.
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
ano, priecky by idealne mali oddelovat aj potery …
@shadowmilan tiez mi pride nelogicke robit dierky do hydroizolacie, takze sadros este pred potermi?
Odpoveď na príspevok od igor256:
@deny1111 Ja som to urobil tak, že som na dosku n…
ano, pred @igor256 aj tak sa da, len si to predrazis a robota navyse, ale ak to cloveku nevadi :)
@igor256 napadlo aj mne dat ytong/porfix jednu radu, musel by som trochu rezat z vysky, ale tak to neni problem a tam kde budem nieco vesat, napr telku, alebo vychadza mi na jednej strane aj linka, tak tam davame medzi cw bud osb, alebo dosky, takze vzdy trafis drevo ked to vesias a hej vata pojde urcite medzi cw
ano, pred @igor256 aj tak sa da, len si to predr…
@shadowmilan, ale musim komplet, alebo len do urcitej vysky kvoli poteru? nenasaje potom sadros vela vlhkosti? na obvodove steny planujem sadrrovu omietku, z toho tiez pojde dost, mal som v plane az potom hadzat sadros , uz ked bude poter a omietky, nech idem do sucheho 🤔
@shadowmilan, ale musim komplet, alebo len do urc…
@deny1111 nemusis komplet takto, ved kludne tam kde budu priecky, ak bude napr eps podlaha 15cm a poter 10cm tak tam uloz eps v 30cm vyske a danej hrubke priecok a potom to iba vytiahny a dorobis ... ale zas robota navyse samozrejme ze nemusi byt vsetko, narobis konstrukciu, urobis iba spodok a zvysok dorobis ale zas otazka je ... preco tak, ved ked poznam vysku, kupim dosky danej vysky a nieje tolko zbytocnych spar, davas dosky od zeme po strop ...
@igor256 napadlo aj mne dat ytong/porfix jednu ra…
@deny1111 Ja som hovoril o osb doske na strop. Zospodu na väzniky. Na obvodové steny som dal tiež sadros na lepidlo ale na hrebeň, nie na buchty. Výhody: stena je tuhá, neklepe, povrch je rovnaký. Obávam sa, že môže byť problém zohnať omietkarov na 200m2 či koľko majú obvodové steny. @shadowmilan predraží trošku ale je to najlepšie riešenie. Pri cene celého domu je to takmer zanedbateľné. A navyše môže sa robiť poter a nebude nič zavadzať.
@deny1111 nemusis komplet takto, ved kludne tam k…
@shadowmilan nemali by byt sadrose previazane? ci to je blud?
@deny1111 Ja som hovoril o osb doske na strop. Zo…
@igor256 tiez som rozmyslal najprv lepit sadros na obvodove, sak v podstate to iste, viem si to krasne vyrovnat a hlavne urobit sam, kde setrim na omietkach a je to suchsi sposob
dakujem chlapi za napady, kazdy sposob mi pride logicky a hlavne by mal fungovat podla toho co pisete
@shadowmilan nemali by byt sadrose previazane? ci…
@deny1111 akoze previazane ? to chces schvalne kupovat 2m a striedat napr s 0.6m kusom ? naco, ved sa predavaju 2.6 aj 2.7 aj cez 3m dlhe ... zatmelis len pozdlzne hrany a hotovo, preco tam pridavat zbytocne dalsie spoje :) nedava zmysel, nie ?
@deny1111 tu je foto pre inšpiráciu. Už by som robil konštrukciu až keď by bol poter urobený. Zas výhoda bolo, že sa tam dali káble a hadice na vodu zavesiť. Inak by zavadzali.
ke´d už založili priečky, mohli aj pokračovať... suchä omietka je aj 9 mm sdk
Odpoveď na príspevok od jan45:
ke´d už založili priečky, mohli aj pokračovať...…
@jan45 robil som to sám a nechcel som murovat priečky. Cez pórobetón je dosť počuť. Vymurovat priečky a potom na ne lepiť SDK je blbosť. Ja som s tým takto spokojný.
