Ahoj vsetci,
Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@bozsky_kaja rodicia maju vlastny byt a svokra bude mat tiez... byvaju par km (ale v ramci mesta) a nemame problem. Dali sme im 2 vnucata (skoro naraz) a tak su radi ked mozu vecer vylozit nohy :-D :-D :-p
@mio23
Dovolim si poopravit tvrdenie "Beton je riecny strk cement a voda. Ziadne palenie."
Cement je ta najpodstatnejsia zlozka betonu a vyraba sa - ako inak - palenim.
Ahojte vsetci... vidim, ze tu nastal utlm...asi vsetci naberate nove sily :-D :-D :-D
Tak mam za sebou stretko s projektantom c.2. Tento sice chcel stavat dom z tehly 30 plus 20 zateplenie, ale odhadom vypocital cenu domu na 250 000 Eur (ten predchadzajuci to dal na 120 000) =-) =-) =-) Bol celkom v pohodke, ale vyzera to tak, ze jeho klientela je skor lepise financne zabezpecena ... No aspon otvorene priznal, ze s Heluz je spriazdeny a odporuca prevazne iba ich ;-)
Inac neviem ci mi este viete poradit, pytal sa ci chceme keramicky, al.zelezobenovy strop... nuz uprimne netusim aky je rozdiel =-) Poradite? Dakujem!
@majkoj na TC zem-voda jej treba napisat potrebnu velkost na cely system v standardnej vybave, a velkost pozemku, inak ho tam neskor nezmesti.
@lenka_21 TC vzduch-voda existuju ako monoblok, vtedy je vnutri iba bojler, a nepotrebuju akumulacnu nadobu. Staci mala technicka miestnost.
@majkoj na TC zem-voda je treba v technickej viac miesta. Mne by sa uz teraz nezmestilo. Ak zvoli zem-voda, potrebuje vediet plochu, kolko zaberaju komponenty v beznom standarde. Nikto okrem Teba to nevie :-)
TC vzduch voda monoblok nepotrebuje prakticky vobec TM, lebo cely stroj je vonku a dovnutra vedu iba rury k rozvadzacu a bojleru.
@peto99 opakujem, zem voda nepotrebuje o nic viac miesta ako split vzduch voda. Monoblok potrebuje sice menej, lenze musis riesit aby ti nezamrzlo, na rozdiel od splitu.
@peto99 ty si fakt myslis, ze vzduch voda je jedine , ktore moze mat inverter ? Nie nie je, okrem toho je pri vzduch voda ta akumulacka daleko dolezitejsia, len to akosi nikto otvorene nepovie. Co myslis skade berie vzduch voda energiu ked odmrazuje ? Za normalnych oklonosti urobi reverz a energiu berie z akumulacky, alebo domu. Ano niektore to robia spiralou a potom tak vyzera aj COP.
@majkoj Vzduch/voda moze skutocne zabrat vo vnutri menej miesta, kedze polovicka cerpadla je vlastne v exterieri (vyparnik, kompresor). Zem/voda to ma vsetko v jednej skrini. Teda pokial sa nebavime o akumulacnej nadobe, ale ako vravis, ta nie je zavysla od toho, ci je to zem-vduch-voda/voda, ale od kompletneho navrhu systemu. Kludne si viem predstavit, ze pre odmrazovanie sa pouzije teplo naakumulovane v zasobniku TUV, alebo v podlahovom kureni, takze koly odmrazovaniu nie je akumulacna nadoba potrebna.
Akumulacku by som daval ako prevenciu proti cyklovaniu, ale toto sa da vyriesit bud inverterom, alebo podlahovym kurenim a tu nezalezi na tom, ci je to zem/voda, alebo vzduch/voda.
S tym inverterom moze mat @peto99 pravdu. Pri lepsom TC zem/voda sa pouziva vylucne scroll kompresor a tento nie je mozne regulovat zmenou frekvencie, takze ide stale na 100%. Pri vzduchacoch sa zase vo vacsej miere pouzivaju rotacne, ktore sa daju regulovat.
@lenka_21 podla velkosti a zateplenia domu. Ak nevadi /mierny/ hluk z vonkajsieho cerpadla Tebe ani susedovi, a dom je stredne velky do 150 m2, v NZ staci TC vzduch-voda. Technicka urcite staci. Ja by som dal urcite toto.
Ak je velmi velky dom, velky a slnecny pozemok, oplati sa mozno aj drahsie TC zem-voda. Technicka asi staci.
@peto99 no neviem ako presne sa to pocita, ale predbezny rozmer domu je 15x16 =-) ;-) ...asi este budem uberat :-D
@peto99@majkoj chcem sa opytat kolko Vas vyslo TC? Aby som mala predstavu. Nuz neviem aky hluk to asi je, ale aj sused ma TC tak snad nebude prekvapeny, ze ho chceme aj my...no on ma dost velky dom a tak netusim ci ma vzduch-voda. Uprimne netusim aky zvuk to vydava a tak mi je to tazko teraz posudit...
@majkoj v technickej mas iba TC, alebo aj nieco ine...ja by som ta rada este strcila pracku/susicku a preto sa pytam...
Nooo, este sa chcem opytat ci je tu niekto co ma rekuperaciu a uvazoval nad stenovym vykurovanim...Mam zopar otazok :-D
@lenka_21 nie nic ine tam nedam :), u mna je to na mm2 vsetko vypocitane.
stenove je pouzitelna alternativa, len si treba uvedomit, ze tam kde je, nesmie byt nic pred stenou.
@majkoj nechcem to dat do celeho domu ale kombinovane s podlahovkou... budem zistovat co je lacnejsie, kupit parkety co mozu ist na podlahovku, alebo stenove vykurovanie... :-D Tiez sa nikde neviem dopatrat aky je tam % rozdiel v cene oproti podlahovemu vykurovaniu...
@lenka_21 osobne si myslim, ze rozdiel bude minimalny, v principe je to rovnaka technika, len na urcity vykon treba dostatocnu plochu a ta musi byt volna, to moze byt problem.
@lenka_21 pracku, susicku, bojler, elektrokotol, regal, rekuperaciu mam v technickej. Mne voslo okrem TC vsetko do 1,2 x 2,7.
Pri tej ploche domu treba naprojektovat TC zem-voda, od 11kW vykonu sa cena priblizuje TC vzduch-voda. Bez hluku a namrzania v zime.
Rekuperaciu treba naprojektovat kvalitnu, dobry stroj ma plnu automatiku, absolutny luxus. Ccca 5000 na kluc.
Stenove vykurovanie funguje vraj dobre, robi ho @poliacik321, mozno poradi.
@peto99 Dakujem...nuz uprimne pri tej rekuperacii mam najvacsie otazniky. Samozrejme nespochybnujem, ze je to skvele (aj chapem setriaci efekt),, avsak mi sa tak straaaasne tesime na otvaranie okien, ze nas to zatial neoslovuje... Kedze som videla, ze v albume mas podrobne foto, chcem sa opytat:
1.Citala som, ze rekuperacia by sa nemala vypinat - nuz uprimne som si mysela, ze sa to zapne iba ked chces, nemusi to byt zapnute stale... Je to pravda?
2. Kolko ta cca rocne stoja naklady na servis rekuperacie - ak spravne chapem su tam nejake filtre, kt.reba vymienat a pod...
3. Nakolko mame v plane mat betonovy resp keramicky strop, chcem sa opytat kde sa potom davaju tieto rozvody? Predpokladam, ze to bude musiet ist pod plafon a na to sadrokarton, ci?
4. Je mozne spravit iba prepripravu na rekuperaciu a potom neskor ju riesit, alebo to nie je moznost?
5. Co je absolutny luxus :-D Vies prosim napisat aku znacku mas ty? Inac kde sa umiestnuje ta jednotka (von?)
Dakujem za tip na stenove kurenie...
@lenka_21 0. Rekuperacia nevadi, okna sa mozu v lete otvarat do sytosti /v noci je vyhoda zavretych okien ochrana proti hmyzu/, v zime nie je preco. Jednotka vetra lepsie ako okna. Sam rekuperaciu cez den vypinam, ked chodim stale na terasu. Zapnem ju az na noc.
1. Rekuperacia sa nema vypinat iba na dlhsi cas, napriklad pocas dvojtyzdnovej dovolenky. Pocas dna ju mozes vypnut, kolkokrat chces. To je kvoli hygiene, v prudiacom vzduchu sa netvori kondenz a plesen, ale musi byt vypnuta velmi dlho, aby toto hrozilo.
2. raz rocne menim dva filtre v cene 30-50 Eur.
3. Ak bude keramicky strop a finalna omietka, prestupy sa daju spravit cez strop, rury budu nad stropom v izolacii alebo nad nou
4. Ano, rozvody na kluc stoja cca 2500 Eur, jednotka sa da kupit neskor, stoji cca 2000
5. mam jednotku Systemair Save VSR 500, ktora nepotrebuje predohrev, ma vysoku ucinnost a sama reguluje teplotu dodavaneho vzduchu, od 14 do 22 stupnov. Vobec o nic sa netreba starat, len nastavit teplotu a intenzitu vetrania.
Jednotka sa zavesi do technickej pod strop, aby nezaberala miesto.
@matorado vetram tuto zimu velkym objemom 150 m3/h kvoli chemikaliam zo stavby. Ked kurim aj klimou mam ledva 30 percent /v novostavbe/. Obcas preto musim vypnut klimu. Sucho nijako necitim, ale skodi to drevu. Buducu zimu nastavim jednotku na max 100 m3/h. Takych, co riesia sucho v novom dome nas nie je vela :-)
@matorado Ano, Systemair ma rotacny vymennik, ktory vracia vlhkost do domu. Intenzita vetrania silno ovplyvnuje vlhkost. Aj teraz by bolo bez kurenia klimou minimalne 40. Blacksr vetra v zime objemom 30 m3/h
Taaak prisla som sa opat pochvalit... mam za sebou stretko s projektantom c.3. takze zatial zhrniem:
c.1 - navrhol obvod domu tehla s nobasil izolaciou - sirka 40 - prihovaral sa za keramicky strop. Preferoval tehlu..
c.2 - navrhol tehla 30 plus 20 izolacia - doporucoval betonovy. Preferoval tehlu...
c.3 - navrhol porobeton 40 a nezateplovat, alebo ak ano tak max 10... Odhovaral od betonoveho resp.keramickeho stropu...vraj z porobetonu sa robia uz aj stopy a urobil by to tak... Odsudzoval dost izolaciu domu na stenach...
Teplene cerpadlo, rekuperacia, izolacne okna a vsetko ostatne sme sa dohodli...
No a teraz dobra otazka - ja absolutny antitalent v stavebnictve si mam vybrat... :-D 8-) ;-)
