Dobrý deň, viazem si svojpomocne armatúru do venca na RD, chcel by som sa opýtať skúsenejších, ktorý z obrázkov previazania v rohu je správny? keďže na Internete je plno možnosti neviem ktorá je ok.
Prvý je dobrý a ten druhý je ešte lepší ,ale až keď tam pridáš ešte dva roxory ohnúte do pravého uhla smerom ku vonkajšiemu rohu. Čiže prvý obrázok máš štyri armaturi do L a v druhom by malí byť šesť kusov.
@kipsii keď divím tie odpovede hore, tak je to jasný dôkaz o kvalite poskytovaných informácii na tomto fóre. Ľudia, treba sa vyjadrovať k tomu, kde ste si istý, že poskytnuté informácie sú správne. To, že ste vy na stavbe niečo nejako urobili, ešte neznamená, že to je správne.
@mcsmekac@sappa@janovallo@tino2@roberttom
Výstuž previazania rohu je správnejšia na druhom obrázku, ale treba ešte pridať L-kovú výstuž k vonkajšiemu povrchu (ako je vonkajšia výstuž na prvom obrázku), treba ich skombinovať a bude to najlepšie.
Samozrejme dodávam, že všetko treba posudzovať v kontexte celej konštrukcie. Statik stavby musí dať na takéto otázky jasnú odpoveď.
mili mediátori ..výstuž sa má v rohoch robit tak , aby tahové pnutia neposobili na vnutorné rohy , to znamená že ohyby nesmu byt na vnutornej strane rohu , ale musia íst dalej, tzn , že principialne je správny druhý obrazok . Keby ste vedeli ako funguju tahové sily vo venci , tak by ste nestrielali od buka do duba....TIpovačka ako stehno....Prídavna vystuž s kotvením na vonkajší roh je samozrejmá...
@roberttom cítaj po sebe , napísal si že jednoznačne prvý , ale musíš rozumiet prečo je to tak , nedrístat odoka..a teraz že druhý..tipovačka jak stehno...
@kipsii hej , ale na domčeku stačí aj bez toho..
@daralbajda dal som si tu námahu že som nedával prúty len od rohu po roh ale rohy som ohybal tak aby som nemal spoje v rohu ak sa rozumieme..... plus som dával L výstuž ako je na obrázku, tam je to ze prút je prerušený v rohu ale je tam pridané L. Takže v súčte je to to iste, bol to pozrieť človek co ma nastarosť veľké stavby a hovoril ze keby každý takto robil armatúru tak by to bola paráda.
@roberttom nechaj , ja len že píšeš raz tak , raz tak .....základná zasada je že pruty nesmu mat ohyb nakrátko vo vnutornom rohu..A dozori aj na veľkých dtavbách sú dnes väčšinou teoretici a úradníci...
@martosko myslím si že som tu už raz písal že mám 2 VŠ , z toho jednu poctivu a druhu večernu......a priemyslovku som vychodil v Lipt. Mikuláši na Skolskej 6 , a býval som na intraku pri Bethanii a na pivo som chodil do Vrbice , krčmy Váh....
@mcsmekac ano ked skončiš stavebnu priemyslovku , vysoku stavebnu a potom večerne si urobíš TZB a autorizáciu na plyn tak asi čosi vieš a ked to robíš 36 rokov ..serie ta že si zatipoval v prvom príspevku zle?
@mcsmekac ved ešte nie je všetkým dnom koniec...poruchy stavieb sa prejavuju po dlhšom čase...vidíš a keby si tomu rozumel tak nemusíš dávat elka....starí ludia tak pred 100 rokmi robili a volali to " ankre" Mne sa len vidí ta vaša tipovačka...
