Chcem spevniť priečku z pórobetónu hrúbky 100mm, ktorá je na jednom konci "votknutá" do obvodovej steny a na druhej strane "voľná". Samozrejme na vrchu bude vo vodorovnom smere kotvená cez plechové spojky do ŽB stropu - s dilatáciou. Na spevnenie priečky, chcem na voľnom konci na pevno osadiť KVH hranol prierezu 100x100mm do ktorého by som následne kotvil priečkovky vo zvislom smere. Hranol plánujem dole ukotviť do ŽB schodiska a hore pomocou plechového L uholníka do ŽB stropu.
Otázka je, hranol ukotviť hore o ŽB strop na pevno alebo nechať tam nejakú dilatačnú medzeru ?
@jan45@dexter89@palo18@kejsix@medesign
@purplesticks iz ked tak by som to spravil tak ako Miro. Bohuzial vymazal album. A to ze na konci by som do priecky zafrezoval jokel. Hore a dolu dal skrutku.
@purplesticks Ja som mal v priečke 12,5cm tehla navrhnutú kotvoť kuchynu, zároveň oslabená rozvodmi vody.
Tak som z druhej strany primuroval mám dojem porfix 7,5cm to bol. .. Lepil som porfix medzi sebou a aj na tehlu.
Zatiaľ kuchynské skrinky držia, stena nepadla.
@vykricnik@jumt chcem spevniť priečku, nakoľko budú na nej zavesené kuchynské skrinky - robím to pre seba, tak chcem mať istotu, že to bude pevné a nespoliehať sa, že to omietka spevní - možno áno, ale je aj o mojom dobrom pocite.
@palo18 uvažoval som aj nad oceľovým profilom ako píšeš, ale nemám zváračku a myslím si, že hranol postačí.
Otázka je, hranol ukotviť hore o ŽB strop na pevno, alebo nechať tam nejakú dilatačnú medzeru ?
Ja mám zavesené kuchynské skrinky na 1 vrstve SDK, ktorý je buchtami prilepený na dutej kantovke, myslím, že 8cm hrúbka. Naozaj je treba toto spevňovať? 🙂
Ked je to ukotvene o stenu aj o strop, tak pevne to bude. Ale volne stojaca priecka nebude tak tuha, bude pruzit. Ale mam pocit, ze isto menej nez 10cm hranolcek.
Ja mam inak tiez taku priecku, este tensiu, ale nie taku dlhu. Ty tam mas dost miesta si do kuchyne vymurovat cely roh, ktory to spevni viac nez akekolvek ine riesenie.
@vykricnik S tým vymurovaním L-ka máš pravdu, skúsim si to premerať, či tých 10cm mi nenaruší dispozíciu kuchyne. S hranolom 100x100 som mal podstojkovaný ŽB strop - čiže musí to určite spevniť priečku. Určite tá priečka bude tuhšia s hranolom, než bez neho. @petiar Pozri na moju priečku, má 4m. Nebude tuhšia, ak ju previažem s hranolom, ktorý bude na pevno ukotvený do schodiska a ŽB stropu ?
@purplesticks Jasné, bude tuhšia. Moja otázka smerovala k tomu že či je naozaj potrebné ju takto spevňovať keď mne to drží na slabšej priečke. Ale ak ide o pokojný spánok tak úplne rozumiem. 😉
