Prepojeny dvojity veniec
29. jan 201790
Je potrebne až tak intenzivné prepájať dva vence ktoré sú nad sebou 50cm? V prednej časti kde sú balkonové dvere by som pochopil aj to v rohoch ale na opačnej strane mi to už hlava neberie, alebo tam kde je oporná stena garáže si myslim že je to už prehnane. Este uvediem aj rozpon pomurnic ktory je 9,1metra z hambalkovym krovom v 45st sklone a krytinou tondach 40kg na m2
  • Do rohov nedavajte stlpiky a do balkonovych dveri nedavajte veniec.
  • Pred balkonovymi dverami sa to presmeruje dole do základného venca. 😉 Ešte to nieje znázornene, bol by som rad keby sa k danej téme vyjadrili aj viacerí fundovany odbornici. 😉
  • @jrm66  Veď si si sám odpovedal Hambálok na rozpon 9 metrov. Na tei pozdĺžne vence pôjdu pomúrnice a celá váha strechy.
  • Sponzor fóra
  • @jrm66 je to prehnané.
  • Nieje to prehnané je to presne tak ako to má byť.Pozor na armovanie.Je dôležité to urobiť presne podľa výkresu.
  • Bolo by od veci keby tie rohové nemuseli byť a v mieste kde je čelná stena garáže by sa spojili napriklad obe vence a nemusela by sa robiť ta stredná nožička, alebo nie? Len doplním že obvodové murivo je tehla 440mm a vnútorná nosná stena zase 250mm. 😉
  • @jrm66  no teda taky veniec som ešte nevidel. Aj ja som toho nazoru ze je to prehnane, ale kto vie ako máš ten krov navrhnutý.
  • Len nechápem kvôli čomu je to až tak moc previazané, u čelnej steny by sa to dalo ešte chápať kvôli tým balkonovým dverám ale po boku a vzadu už úplne nie. Ved samotný hambalek ako aj cela konštrukcia strechy tlačia svojou váhou na pomurnicu a ta cez veniec na obvodové murivo ktoré by v prípade nejakeho kiksu aj tak neudržali krov pokope a to je už jedno či by tam bolo alebo nebolo to prepojenie. Nebolo by lepšie urobiť napr, dve male vencové prepojenia cez vnútorne priečky k stredovému vencu alebo polovičné vence prifixovane na konci vnútornej strany roxorom a chemickou kotvou o základovú platňu?
  • @jrm66  Pripadne aj každá tretia hreda by sa mohla fixovať do obvodového a stredového venca čo by zpevnilo obvodový veniec ešte viac! 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Za viac ako 14 rokov sme vďaka prenájmu lešenia a zatepleniu pomohli lepšie bývať stovkám rodín, v nových aj zrekonštruovaných rodinných a bytových d
    komplexna stavebna cinnost.
    profi-rekuperacia.sk
    Liptovský Mikuláš
    Naša firma sa špecializuje na montáže riadeného vetrania s rekuperáciou tepla pre rodinné domy, byty a iné obytné aj komerčné priestory.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
