Prečo všetci stavajú z porobetónu?
Prajem dobrý deň, naozaj by ma zaujímalo, prečo veľká väčšina domov, ktoré sa teraz stavajú, sú z porobetónu? Čo vedie ľudií k tomu, aby z neho stavali a prečo nevybrali iné materiály? Vďaka za názory
@panak ale sak mne je jedno ze z coho ide stavat moze z coho chce a moze sa pytat.. viem ze neche radit. @staviame_dom Ak ta to ozaj zaujima tak si si tie temy mohla pozriet, je to aj v pravidlach nezakladat tie iste temy dookola. Vsade sa pise ze je to najlahsia vystavba. ak mas problem s googlom napr. http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... a hlavne napis z coho ides robit aku alternativu si zvolila a preco ked sa chces ozaj podelit o skusenosti
sem som ešte neprispel 8-) a to by som v podstate mohol, staval som z Porfixu :-D
@sysell vďaka ale ako píšem, nejde mi o porovnanie poro len s tehlou. Vybrali sme zatiaľ monolit z betónu. Od rôznych ľudí mám info že poro je napríklad zlý v pevnosti - praskanie, nedrží predmety v stene a pod. Zaujímalo ma teda, aké má výhody oproti rôznym iným materiálom a napríklad aj proti betónu. Ale útočné odpovede ktoré len sypú useri, ktorí ani ničím k veci neprispeli ma znechutili...
@staviame_dom ak je to betón monolit, hlavne nedávajte takú skladbu, ako ste uviedli, že 20+20. :-D Od koho máte tú informáciu, že praská a že v ňom nedržia zavesené veci pre boha? Už ste videla popraskaný betónový veniec, podklady betón. Betón akože podľa vás nepraska?
@megdesign prečo?
@staviame_dom alebo takto... Dajte a uvidíte. Teda peňaženka uvidí... Ak by ste čítala toto vlákno, našla by ste výpočet R pre takú skladbu steny.
@topvideo minule som bol v stavebninach kupit tusim silikon, lebo sa mi olupal kusok v kuchyni. bol tam chlapik, na vetrovke reklama Porotherm a hulakal na cele stavebniny, ze udajne pocul, ze do ytongu bezne pridavaju vo vyrobe rozomlete lieky, co ludia vracaju do lekarne.vraj to ma zo super overeneho zdroja, zrejme to bol nejaky obchodak na tehly. hned ma napadlo,ze ako im asi museli klesnut trzby, ked maju toto za potrebu...a k tomu tvojmu porfixu, ak by si nebol lakomy a priplatil si za ytong, nemusel si ani chodit do lekarne 😄
@ondro81 šak to od tých tabletiek je biely. Aj Porfix začal nedávno pridávať :-D
@megdesign tak potom do tehly davaju zinkosel? 😄
@megdesign vieme to skúsiť aj bez irónie? Otvorila som fórum a šup prvé dva príspevky praskliny v poro....a ostatné skúsenosti mám od známych, ktorí s tým pracujú či žijú. Ako píšem, nemám chuť prehrabávať sa balastom. Každý druhý príspevok urážlivý ironický... Naozaj to skúsim radšej inde.
@staviame_dom ak dáte skladbu 20+20 a biely EPS, budete mať R steny okolo 5,3. Treba sa s domom dostať do A1, či to splníte je otázka na iného človeka. Praskliny budú aj v betóne, ak sa nesprávne niečo spraví, ako pri tom porobetone. Ja mám porobeton a nič nepraska.
@megdesign vďaka. Bude greywall pravdepodobne
@staviame_dom No vidis a to je take JPP, v porobetone to prave drzi naozaj vyborne, kup si jedu tehlu a skus si sama, a tomu kto tvrdi opak sa mozes vysmiat do ksichtu ze je kreten. Pozri tabulku pevnosti, jedna tehla udrzi radovo tony, pozeram ze najmaksia ma pevnost v tlaku 2,7N na mm2 to je 600x250 = 150 000*2 = 300 000N = 30 000kg - takze jedna tvarovka udrzi 30 ton. Chapes ze su to uplne dristy ak niekto riesi pevnost najma pri rodinnom prizemnom dome? Ak nieco praska tak praskne omietka ak je zle spravena ta omietka alebo stavba, nebola preschnuta, este si to niektde sada a pod. to iste ti srpavi aj tehla a obavam sa ze aj beton alebo drevo. Ak je daka puklina na 99% je to zlou montazou.
@sysell preto sa pýtam, lebo mi to ako JPP nestačí ;) Je to 2podlazny sice ale to na veci nic nemení. A co sa tyka trvácnosti materiálov, ktorý?
@staviame_dom z monolitu stavia málo kto lebo je to pomerne näkladné....všetko sa musí šalovať.....a treba riešiť sprievodné problémy ako spraviť rozvody v stenách.... vyriešiť izolácie základov...... 20cm monolit je zbytočne hrubý.... Ak ale máte ľudí čo to kvalitne spravia a projektanta čo tomu rozumie tak veľmi dobré riešenie.
@eagleowl vďaka, som si istá že máme :) ďakujem za radu
@staviame_dom je to podstatne? 100 rocne domy sa uz buyraju lebo su na srot zastarale, vydrzi dlhsei ako ty a tvoje dieta,
@jumt a ja zasa, ze 25cm sirka 10,7ks
@sysell áno je to dôležité
@jumt ta napr. 25 cm sirka, popripade pre odvazlivcov aj 17,5 cm ja budem asi ten odvazlivec , ale stretol som sa uz aj ako stav. dozor, ze na zap. slov. je nerealne urobit veniec na 25 cm stenu a toto mi do dnes neni vysvetlene a je mi to zahadou :-D ja som totizto talian narodeny na vychode a cim dalej tym viac mne to pride ako cim viac na zapad tym vacsi spekulant, proste dom neni ani raketoplan ani jadrova ponorka v dome sa ma proste byvat a neriesit kolo toho nezmysly, akoze sorry, ale iny svet iny pohlad na svet ja nechapem vas vy nechapete mna, ja to dam za 500,- vy slov. za tisic, ja kurim klimou, vy podlahoukou, vy platite zalohove 100,- ja 80,- vy 100 stvorcov a 4 izby ja 200 stvorcov a dve izby, sledujes ten rozdiel v ponimani sveta? vy na hypo ja v hotovodti
@staviame_dom dobre takze tehla je asi posledna co sa na dome dosere, dovtedy bude problem s drevom, skridlou, vodou, kurenim oknmai, fasadou a omietkami -+ stena asi skape ako posledna a myslim ze pokial je tehla nevystavena poveternostnym vplyvom zivotnost je vysoko cez 100 rokov. A este mi prezrat preco ta trapi zivostnot,
@staviame_dom Pórobetónom kľudne aj 4-podlažný dom - a nič nepraskne. Či jeden, či druhý...
@staviame_dom Lebo sa lahko opracuva,co je vyhoda hlavne pri svojpomoci.Staci rucna pilka na porobeton a skrabak,a vymurujes cely dom.
Tusim tu medzi nami ziju Highlandery a buduju si hrady na dlhsie obdobia :-) Mladsie rocniky nepochopia ;-)
@kavar Áno každý národ má spoje špecifiká ale nie každý sa dá obabrať ako píšeš. A neverím že vykúriš dom klímou ako ten čo má podlahovku kúri plynom alebo drevom a ty za čo dáš 500€ na to polovica ľudí na dedine stačí 250€. Za to že niekto sa odrbať nie všetci sú taký. Nie vždy je hypo zlá keď človek nemá peniaze ale vie že sa mu vrátia treba to využiť byt som kúpil na hypo pred 12r a je už vyplatená. Oplatilo sa? A neverím že tú tehlu 25cm l=37,5cm kúpiš za 0,94€ skôr by som povedal 1,4€
@jumt ver comu chces ja sa tu natahovat s nikym nepotrebujem, postav desiatky domov rocne a aj ty budes mat tehlu za par centov kus, daj si klimu a potom mudruj tot vsjo co k tomu dodat? inak tema je o " preco vsetci stavaju s porobetonu" a nie o debilinach slovenskeho typu kto s cim kuri a kolko plati, fakt tu je na slov. kazdy dement? lebo ja ako talian som otazke plne porozumel, ale ako citam slovaci s tym maju kurva problem chapat pisanemu textu a to este slovensky !!! bohu dakujem, ze mam taliansku narodnost a canadsky pas :-D a ty sa cudujes, ze tu kde koho ojebem :-D a pytam sa co s hlupakmi co nerozumeju materinskemu jazyku a pisanemu textu ? a teraz hor sa bohuverna slovac do taliana :-D
@kavar tak pozor. Ty keď robíš na biznis domy a máš nejakú dodavatelsko-odberatelsku zmluvu so stavebninami, prípadne až s výrobcom, tak jasné že máš iné ceny. Ale na také ceny sa normálny "jednorazový" staviteľ nikdy nedostane. Takže tvoja CP je irelevantná...
@kavar U nás je príslovie múdrejší ustúpi. Prajem ti pekný večer a menej komplexov.
@staviame_dom prečo stávajú z pórobetónu? Lebo ten DÝCHA :-D
@staviame_dom O vápennopieskových tehlách tu ani nebolo spomenuté. Netreba rezať ani drážkovať. Jedna miestnosť navyše pre úzke múry 175 mm. Dom z Ytong treba pár rokov vysušiť kvôli vysokej vlhkosti, takto to už niektorí riešia čo majú postavené domy a potom začnú zateplovať.
