Poraďte ohľadom šalovania venca
22. jún 2018  •
peter_vilimek
Registroval sa 27. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 52 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
peter_vilimek
 Vsetkych zdravim,potreboval by som poradit ohladom venca a som zvedavy na vase nazory. Obvodove mury a nosne priecky mam siroke 30cm a v projekte mam navrhnuty venec vyska a sirka 30cm. Chcel by som to zmenit tak ze namiesto doskoveho salovania pouzijem tvarnice hrubky 5cm a nalepim ich po celom obvode z vonkajsej a aj z vnutornej strany,ale zmensia sa mi tak rozmery venca na 20x25cm. Statik mi povedal take malicke ano, ale aby som pouzil hrubsi roxor do betonu. Chcel by som vediet vas nazor ci ano alebo nie. Vopred dakujem za nazory...
14. júl 2016 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2210 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @peter_vilimek Myslíš, že tie prilepené tvárnice ti udržia váhu betónu, pravdepodobné nárazy pri práci a vibrovaní betónu. Ja myslím že nie, iba ak by si ich podoprel šalungom.
15. júl 2016 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2662 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peter_vilimek a mozem vediet dovod takehoto riesenia? este si to viem predstavit pri murovani z YTONGU kde su specialne U tvarnice na tento ucel... ale toto asi nie je tvoj pripad... ja osobne by som sa bal ze na niektorom mieste tvarnica nevydrzi odtrhne sa a o "zabavu" mas postarane. Podla mna je to casovo narocnejsie, drahsie s neistym efektom ako keby si pouzil salovanie.
15. júl 2016 o 07:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
davidf
Registroval sa 9. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov.
davidf
 Tak tak, je to uplne zbytocne, tvarnice by ste museli aj tak zasalovat aby to vydrzalo, tak sa len pekne drzte projektu
15. júl 2016 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1481 príspevkov. Má 13 priateľov.
r4d3k74
 @peter_vilimek jsou lidi, co to tak realizovali, i to, že při ytongu místo úček nalepili 5 cm příčkovky určené na obezdívku a vydrželo to. Na druhou stranu jsem slyšel od kolegy, že jedna jim to při lití pumpou nevydržela, ale tam prý zase oni nedodrželi dobu od nalepení příčkovek po vylití věnce.
Já bych se toho nebál v případě, že budu beton dávat fankou.
15. júl 2016 o 13:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4026 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4023 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tak ma napadlo - medzi dve susedné tvárnice pri lepení vsunúť viazacie drôty naprieč vencom a po zaschnutí lepidla tými drôtmi pritiahnuť k tvárniciam z vonkajšej aj vnútornej strany venca pomocné dosky, aby to nevytlačilo. A možno by tie drôty stačili do každej druhej špáry...
15. júl 2016 o 13:18  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter_vilimek
peter_vilimek
 @viktor811 udrzia urcite,sused stavia zarovno mnou a on to robil tak isto. Ja som len chcel vediet nazor na to ze sa zmensi rozmer venca
15. júl 2016 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
34
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5992 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
34
 @viktor811 udrzia a v pohode. Niekolki znami v okoli to tak robili. Dokonca aj sused.
15. júl 2016 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
34
megdesign
34
 @peter_vilimek ak sa zmensi rozmer venca, teda betonu /co sa aj zmeni/ tak prepocitat pouzitu vystuz. Ja budem ten salung venca robit rovnako. emoticon
15. júl 2016 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
25
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 492 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
25
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @peter_vilimek Nie je to dobré riešenie. Do venca máš problém dobre napasovať aj pôvodnú výstuž (myslím tým predpísané krytie betónom), a nie ešte použiť do zúženého priestoru hrubšiu výstuž s predpísaným krytím. Keď ti príde pumpa a betón, nebudeš mať čas na dozeranie (a nie ešte opravu) nestabilných tvárnic šalungu. Debnenie venca musí byť pevné a musí zniesť aj vibrovanie - veď veniec musí byť perfektne zabetónovaný - drží ti celý dom pohromade.
Ručne - nie, treba vibrovať, všetko naraz zabetónovať.
Pozri môj fotoblog - debnil som systémovým debnením : http://www.modrastrecha.sk/blog/laco17/album/salovanie-venca-systemovym-debnenim-kaef66/
15. júl 2016 o 22:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferryno
Registroval sa 13. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Okres Prešov.
ferryno
 Kľudne to tak mozes urobit uz som videl X prípadov a v pohode a tu armaturu neprehanaj nemusis davat hrubsiu je to prepocitane az az a vence o rozmeroch 20x25 je skoro bezny rozmer
15. júl 2016 o 22:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter_vilimek
peter_vilimek
 @ferryno ked tam dam 12-ku a strmienka zo 6-ky myslis ze bude stacit?
15. júl 2016 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (33 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 705 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @peter_vilimek
Čo tak použiť systém od veloxu? U mňa to stavbari použili. Jednoduché a efektne riešenie.
15. júl 2016 o 22:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter_vilimek
peter_vilimek
 @pistikus co to je zac???
15. júl 2016 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomas2012
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 22 príspevkov. Má 7 priateľov. Častkovce, okres Nové Mesto nad Váhom.
tomas2012
 udrzi to len to treba poriadne spravit a opatrne zalievat,normalne tak robievame ak si investor vyberie takuto vaiantu.
15. júl 2016 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
r4d3k74
 Na stránkách svepomoci jsem viděl věnec na elkovém bungalovu, kdy bylo 5 cm příčkovkami šalováno zdivo 25 cm, tedy vznikl prostor pro beton o rozměrech 15x25. Železo 4xR12
15. júl 2016 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @peter_vilimek veď daj do google velox debnenie. Objednas na lepších stavebninach alebo cez net.
15. júl 2016 o 22:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter_vilimek
peter_vilimek
 @richard71 stavam z porfixu a vencovky nechcem pouzit kvoli tomu ze uberaju rozmer aj z vysky venca. Casovo to nieje narocnejsie,sused to mal zasalovane takymto sposobom za 4 hodky,doskami by to trvalo urcite cca dva dni. A vyjde to lacnejsie pretoze 5cm porfix ma bude stat cca 150€ a dosky samotne by ma stali cca 360€+raglovaci drot+styrodur
15. júl 2016 o 22:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferryno
ferryno
 @peter_vilimek Ano roxor nechaj a aj strmienka akurat ich prisposob hrubke
15. júl 2016 o 22:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
34
megdesign
34
 @laco17 uz ked sme pri tom drzani venca... Ako si zviazal mury s vencom? Jednoducho si dal salung a nalial na plochu? Ok, co to zatieklo do tych dutin v tehle... Nejake to mlieko..... Ale co porobeton? Ked na ten posledny rad nalejem veniec, ako sa mi s tou poslednou hornou radou ten veniec zviaze? To je podla mna vacsia dilema, ako riesit bocny tlak pri liati betonu na vysku 30 cm.... A ak nalepis lepidlom tvarnicu na kant z oboch stran, odtrhne sa na 101% mimo lepidla, teda spoja.... A to by sa trhali aj U profily.... Tak tu neplas ludi. emoticon
16. júl 2016 o 01:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @megdesign Tu asi nejde o to zviazať múry s vencom ale viac o zabezpečenie pomúrnic a celej strechy. Ináč vibrátor to je niečo ako zbíjačka, tak s tým opatrne.
16. júl 2016 o 07:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puyol66
Registroval sa 20. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senica.
puyol66
 Takto vyzera debnenie od veloxu. Je to jednoduche a skutocne rychle. Daj si nacenit v stavebninach a uvidis. Pre mna to bolo vyhodnejsie ako U profily od Ytongu
16. júl 2016 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
34
megdesign
34
 @viktor811 tak vibrator ma od zbijacky hooodne daleko. emoticon Mal som pri zalievani dosky aj vibrator, aj vybracnu latu.....
16. júl 2016 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6343 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
 @peter_vilimek Statik ti povies odbornu informaciu a ty sa pytaj na fore ci je to ok, umrem. Tie tvarnice mozu vydrzat 10 ludom a zrovna tebe nemusia. Ked ti to potom odpadne a beton vytecie to bude radosti, a penazi.... nerobil by som to akochces ty, tiez mi dali 5cm na veniec ale bolo to podoprete doskami.
16. júl 2016 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
34
megdesign
34
 @sysell otazka.... Preco U profil nepraskne a nalepena prieckovka by mala?
16. júl 2016 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @megdesign moze aj ten ale je to predsa jeden kus, ano lepidlo je pevne drzi teoreticky dopbre ale kludene riskni, mne mne sa napr jedna uvolnila a vydulo ju, keby neboli dosky je koniec. Robosi hovorili ze bez toho by oni neriskovali mozene problemy, nestoji im to za to
16. júl 2016 o 14:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
34
megdesign
34
 @sysell a co na tom, ze je to jeden kus? Ta bocna stena je jednako hruba... Lepidlo ma vacsiu pevnost, ako samotná tvarnica... Cize to by potom praskali aj U profily. Tebe ju odrthlo na na lepidle, alebo mimo neho?....
Aj mne odbornici hovorili, ze mi salung XPS na dosku ten beton neudrzi a polame a povyduva a nevem ake hrozne scenare.... aj samotny beton-pumpar...... a vydrzal a v pohode. Dokonca len nalepeny na PUR pene, ze akéhokoľvek podopretia, kotvenia..... Aj keby ten XPS nalepim ako salung venca, neexistuje, aby ho vydulo alebo odtrhlo...
Ale jasne, nakupim radsej drevo na salung, ktore je uplne nepotrebne.... Mne rovnako hovorili, ze drevo na stavbu treba, ze si mam kupit aspoň 5m3.... Ze budem potrebovat.... A nepotrebujem....
16. júl 2016 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @megdesign akou plochou drzi ten polystyren? 100x45cm ? ako drzi ytong 60x5 cm? Platna ma vysku kolko 12-15cm? veniec 25. Pumpa ti mrdne supu do venca bezprostredne v blizkosti tej tvarnice, na platni mozes flusat dalej od kraja. Ked to mas original v kuse pride mi to ako celok pevnejie, lahsie spojis viac ks dokopy ked je to polozene na velkej ploche, nemusis cakat ako cicina a davat pozri kym ti zaschne lep na jednej tenkej tvarnici - proste menej srania.
16. júl 2016 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
34
megdesign
34
 @sysell este raz.... Spoj ti nepovoli. Lepidlo je pevnejsie ako samotna tvarnica. A ta tvarnica je rovnako hruba v oboch pripadoch... Takze ta moze prdnut v oboch pripadoch.... To, ze je U napelene po celej spodnej ploche je presne to previazanie, ktore spominam vyssie.....
Pri tom XPS... Z fyziky ZS vieme, ze tlak kvapaliny je v kazdom mieste nadoby rovnaky... A čím vyssi objem kvapaliny, tym vyssi tlak... Pri tej doske tlači aky objem betonu na to XPS? Pri venci je tam aky objem betonu? Ak na ten veniec nalepim dosky 1250x600 a necham ho trcat 25 cm, nema sancu pri tom objeme 0.075m3 na meter dlzky sa ani pohnut...
16. júl 2016 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @megdesign Nie z fyziky ZŠ neplati ze cim vacsi objem tym vyssi tlak, tlak zavisi i od vysky nie od objemu. tak isto plati ze tlak je v UZAVRETEJ nadobe rovnaky a nie vo vani.
Neviem co ides robit na venci, ja som hovoril o tvarnici na stojaka, ak tam ides lepit dake dosky tak to je ina vec.
16. júl 2016 o 17:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
25
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
25
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @megdesign Postupoval som podľa pokynov návodu Porotherm. Pod veniec sa natiahne lepenka (fólia) oddeľujúca posledný rad tehál.
Nechcem nikoho ľakať, ale si uvedom, že ľudia, čo ti to budú robiť, to nebudú robiť ako by si si to robil sám. Radšej budem dôsledný v príprave, ako vyľakaný pri realizácii ...
Robil som pri stavbách z liateho betónu - no pri nedisciplinovanosti niekoho neplatia ani fyzikálne zákony a debnenie (oceľové) sa poohýbalo.
16. júl 2016 o 18:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
