Popraskana terasa beton
Ahojtw. Dnes sme zaliali veniec a terasu. Samozrejme horucava a cas a datum sintakmer nevyberiete v tomto nabitom čase. Na terase výstuž karisiete 15x15 hr. 6tka, 4tka ulozene na štrku Beton c25/30 Hrubka 9-8cm do spadu Zalievali sme o 11-12 hod. Hrubka podlozia je strk 50cm nežabovany ale 30cm z toho stalo takmer pol roka a bolo to dost pevne a bez pohybu. Teraz som bol pozrieť tak popraskane na viacefych miestach zial som nemal mobil pri sebe. Terasa ma 7x3 a prasklini su po dlhej strane. Dlzka je cca 20-50cm a brubka od 0.5-1mm. Je ich asi 10-13. Svokor ma uisťuje ze je to v poriadku a he sa tomu v tej horucave neda vyhnut. Je to este staticky únosné a viem to nejako zmierniť?
@truly treba si dat sprchu, riadne si odpit z piva, vystriet si na gauci nohy, privriet oci a oddychovat. Je to ok a urcite tych par zmrstovacich trhlin neohrozi statiku stavby.
@truly Zalievali ste pravdepodobne neskoro a chyba je ze ste to netienili, napr. slnecnikmi. Na statiku to vplyv nema , popripade sa praskliny ak su malicke, daju zaliat cementovym mliekom ak na to pojde nejaka tekuta izolacia, ak su vacsie epoxidom.
@truly da sa to zmiernit/odstranit napr. tymto, ale treba to striekat hned po vyrovnani betonu [potom to drzi vlhkost v betone]
Tak viem ze zaklad je extrem teplo. Navyse som zistil ze nebola dole folia, cize unik vody do strku. A pod kari siete sa nedali podlozky len sa podlozili. Hold nemozem byt aj na rebriku aj pumpu drzat aj byt na terase.
@klara321 No ono tam priamo slnko nesvietilo lebo cast zatienil mur domu. Skor to bude teplom a chybami v popise hore. @sgi320 neskoro no
Su taketo praskliny krizom az k podloziu ak je karisiet na figu dana?, teda ako som pisal hore ze len ju ulozili na strk? Ako na terase nebude neviem co. Na dome ked sme robili som nemal ani jednu prasklinu. Samozrejme vo venci sa najdu hore tiez drobne Len tam je vystuz o niecominom uz a navyse tonje malo kde
@truly si mal vcera napisat ;-) ked hlasili 30-ky na dnes, by som Ti to hned prasol do spravy, je to dobra vec, netvrdim, ze sa nikde nevyskytne trhlinka, zalezi aj na aplikacii, aj mne sa vo vnutornom rohu objavila mala trhlinka, je pravdou, ze je rozdiel betonovat v aprili a v auguste, ale hento je kvalitna zalezitost, odporucam kazdemu
@truly pod doskou ste mali aj strk striekat vodou, pred liatim betonu, pomohlo by, hento nie je ziadna tragedia, poriadne to popolievaj na vecer a je, btw. ta vystuz rovno na strk nie je celkom dobre riesenie
zas pokial na tej terase neplanujes parkovat s plnou tatrovkou, tak sa dokopy nic nedeje. No chybicka se vloudila, ale fakt toto nie je pruser ako v Apollo 1 v BA
No, veď toto asi ani nepočítal Ing. T. :-D
@truly mal si dat na beton geotextiliu a tak poliat vodou Geotextilia nasiakne vodu a drzie tak dlhsie vlhkost betonu.
Ono presne viem o om hovorite ale clovek by nevwril ako pol vecinnespravi ked na neho pritlaci cas, pumpa, a vsetko naokolo. Na terase nebude nic extremne ako na kazdej terase. Tu geotextiliu som mohol dat to je pravda. Folia pod beton ostala v garazi doma, a to iste plati pre podlozky. Rano sme este dokoncovali aby sa stihlo a tak... Sused mal popraskanu aj platnu a to zalieval v septembri a to by som bol asi nervoznejsi ako koli terase. Pozeral som na nete ze co s tym ale vsetky tie akoze navkdy na opravu su podla mna len hovadiny... Este zivica neudrzala pnutie betonu...alebo sparovacka... Akor kozmetika pred buducou pokladkou dlazby
@sgi320 tak ja som inac puntickar ale pei tom som sam rezignoval ani sam neviem prečo. Problem bola aj vyska poteru kedze to islo do spadu. Musel by som. Davat mensie podlozky a to nebolo z coho ani kde kupit. Moze taky 10-8-7 cm poter pri takom prasknuti a ked sadne podlozie prasknut? Zlomit sa? Ako jasne ferase nebude tam neviem co ale teoreticky
@truly ee, nemoze, teda pokial ta vstuz ma aspon nejake krytie odspodu, dobre rozumiem, ze doska ma 7x3 m? ak ano, tak bez obav, to Ta prezije ;-)
@truly o tom strese ani nepis, riesim 100 veci naraz, a najviac sa obavam toho, ze aj tak na nieco pozabudnem, pritom som si to sam nakreslil, v podstate si to aj dozorujem popri robote, ale ked sa meni harmonogram, zacina mi narastat adrenalin sparovacku som si precital az teraz, to je inaksi hint :-D
@sgi320 no nema žiadne. Ako som pisal nahdzala sa na strk. Ono niekde je vo vzduchu davali sa jedna cz druhu tak je podtecena na x miestach aj strk bol hrubsi takze nedvala sa jedna a na piesok ak sa chapeme. @sgi320 tak to si mozeme ruku podat Poznam to
@truly betón zatečie, už len latovaním, pri tej hrúbke je to v pohode, je to položené na štrku, to by si musel do stredu tej dosky zaparkovať ľahké bojové vozidlo, aby to prasklo
@truly nic to nie je, staci zaliat riedkym cementom ak na to pojde tekuta izolacia. Kari siete samozrejme treba vzdy niecim podlozit, aby boli +-v strede betonovej dosky, stacia na to nejake kusky tehal.
@truly bud v klude mam to iste akurat na celej doske pod barakom. Vylial som to medzi 0800-1030h a ked som to bol o 1200h pozriet, tak uz tam boli take praskliny ako mas ty a nepomohlo vobec nic, ani folia medzi strkom a betonom :-| Odvtedy to polievam automatikou ako zahradu, ale stav nezmeneny. Postavym na nej barak a kaslem na trhliny 8-)
@klara321 cele zle, kari siete maju byt v spodnej 1/3 a podlozene napr na to urcenymi podlozkami, alebo kuskami betonu, ktore sa nerozpadnu vlhkostou ako tehly.
Ako vravis tieymz voem tak ze 1/3 Kedy je podla vas pri tych teplktach odsalovat veniec? Je vhodne to spravit skor aby ho prefuklo a aby bol na slnku alebo naopak ho radsej nechat tak aby vnutrone vlhkost vysla pkmaly vrchom?
@truly ako to máš spravené? tvorí Ti veniec niekde aj preklad nad otvorom, či preklady máš prefabrikované? včera si betónoval, vydrž ;-)
@truly nie vyfúklo ale ešte aj polievať, odšalovať o štyri týždne
@sgi320 nie nikde @jan45 cize musi byt zasalovane taku dobu?
@truly zmrašťovanie betónu, čím je betón suchší, tým je proces rýchlejší, min. 2 týždne počkaj, potom daj dole šalung, ja mám nad otvormi ešte stále podstojkované, a polievaj
My mame ten istý problém v ten istý deň betonovali dosku ako ty a sú tam mikrotrhliny po celej platni. Povedali mi všetci že to nemám prežívať a že ak ich nechces mať betonuj na jeseň alebo jar :D. Nemalo by to tam byť samozrejme ale na statiku to vplyv nemá pri doske. Horšie by bolo asi na strope..
Tie trhliny sú zmrašťovacie vznikajú pri rýchlom vysušení betónovej plochy ,alebo ak je zlý väčšinou riedky betón. Oddebňuje sa po 15 dňoch. Na podsyp sa fólia nedáva. Po betonáži sa beton musí polievať min tri dni nesmie uschnúť. Ja to zakrývam bielou geotextíliou a polievam.Nieje dobré ak sú takéto trhliny ale dom vám skrz to nespadne.
chcem sa len soytat na dovod preco neodsalovat? koli tomu aby na to slnko neprazilo alebo? Beton je tam c25/30 o 3 hodiny sa po nom dalo chodit, len tak na okraj. Zaujima ma ten dovod oreco to musinist dole. Dakujem nech som o nieco mudrejsi :)
@truly Kladieš dookola primitívne otázky. Veď to kľudne odšaluj, šetrí z vodou a o mesiac daj foto nech sa pobavíme.
