Podmurovanie vchodových a balkónových dverí
13. jún 2018  •
piti255
Registroval sa 22. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 301 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 2 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 Dobrý deň. Prosím niekoho o radu. Ako najlepšie spraviť podmurovku pod vch. dvere a balkonové dvere? Stači z ytongu vymurovať výšku podľa toho akú budem mať konečnú výškj podlahy, alebo to je možné spraviť aj nejakým lepším spôsobom? Mám to robiť ešte skôr než prídu zamerať okná resp. pre ich montážou? Ďakujem za radu.
12. mar 2016 o 17:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matrin1980
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov.
matrin1980
 @piti255 staci to po montazi urobit
12. mar 2016 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2375 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
 @piti255 nepodmurovavat! Treba tam dat purenit, alebo zatepleny perenit.oknari ti to vacsinou odfusuju.
12. mar 2016 o 18:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @originalx Takže ten purenit spraviť pred montážou? Dík za radu.
12. mar 2016 o 18:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @originalx Dáva sa to do malty? Pozerám, je to drahé jak
čert...
12. mar 2016 o 18:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @piti255 este je merenit, ten je este drahsi. Alebo oknari davaju rp profil.ono sa to primontuje na ram pri montazi, ale treba to povedat oknarom, ze to tam chces, inak ti tam nic nedaju, len vypodlozia tehlami.
Ked si to kupis sam tak to mas 3x lacnejsie.
12. mar 2016 o 18:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Riešnie je aj XPS 4000 resp 5000. V každom prípade, pochybujem, že ti dokáže montážna fy na purenit, murenit, xps okna položiť do vodováhy. Rád by som takú spoznal a rád si prečítam skúsenosti. Ja som nechal klasicky na oceľové stojky a následne doplnil hore uvedené xps. Účel zabránenia tepelnému mostu to dokonale splnilo. Vopred som dohodol nižšiu cenu za montáž, lebo pri nej samotnej by som musel niekoľko montérov pri osádzaní na drahý xps, purenit, murenit pozabíjať. Pre tupé reči, "šak šeci to tak robá" už nemám pochopenie. Radšej to dohodnem v cene a vychytávky, ktorým "páni majstri" ani nedokážu rozumieť si robím sám. Navyše je to zábava.
12. mar 2016 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Podmurovať " multipor" - om .
12. mar 2016 o 19:59  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @antonmesaros No ten multipor sa mi vidí viac ako merenit a podobné veci. Viete sa vyjadriť aj k tomu rp profilu? Ktorý bol tiež spomínaný?
12. mar 2016 o 21:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larker
Registroval sa 19. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
larker
  • Staviam dom
    okres Trnava
 ja som daval purenit a je to fajn
12. mar 2016 o 22:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leito
Registroval sa 3. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Má 5 priateľov. Námestovo, okres Námestovo.
leito
 @piti255 klasika podmuruj ved to vsetko schova fasada nie?
12. mar 2016 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 471 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 Pozri tu : http://www.modrastrecha.sk/blog/laco17/album/osadenie-okien-mdnso9/
Keď treba poradiť (stav. dozor), daj vedieť - asi som blízko...
12. mar 2016 o 22:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @laco17 Ďakujem za radu, keď tak sa ozvem. Som tiež Ke - okolie
13. mar 2016 o 09:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @leito No asi by to bolo tak najjednoduchšie, len na niektorych foto som videl styrodur modrý na tej podmurovke....Čo povieš?
13. mar 2016 o 09:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leito
leito
 Vies co podla mna ak je na par pevnych bodoch tak potom dolozit styrodurom, ale ak chces cele dvere takto polozit na pevne podla mna ytong. Ja som riesil podobnu vec a dospel som k tomu ze ytong a cele dvere su na pevnom bode boki dost tazke z vonka to zakryje 25 cm eps podla mna to je dobre, ale ak mas kde zohnat ten multipor alebo co tak daj trn no
13. mar 2016 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
26
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1918 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
26
 @piti255
Stačí Ytong Lambdu alebo ten Multipor.
13. mar 2016 o 12:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sopeto
Registroval sa 25. mája 2016 na modrastrecha.cz. Pridal 24 príspevkov a 1 album.
sopeto
 ahojte, riesim podobny problem - podmurovanie pod HSportal a jedno fixne okno(oba maju rozmery 2500x2250mm) a pod vchodove dvere(1500x2250mm).
Odporucaju mi ytong, pytal som sa aj na rozsirovacie profily a povedali mi, ze by tam musela ist kovova vystuz a ytong sa im zda ako najlepsie riesenie.
bude tam asi ten ytong a tak sa rozhodujem ci staci obycajny alebo radsej tam Ytong Theta, pripadne Lambda. Pomoze to tomu oproti obycajnemu ytongu? Najradsej by som tam dal Multipor ale ja potrebujem asi tak 5ks a to mi nikde nepredaju kedze to nemaju na sklade.
Ak by som niekde zohnal Multipor - aku ma unosnost? Moze ist na to HS portal o takychto rozmeroch?
Dakujem
24. jan 2017 o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 Daj tam Ytong obycajny....ja som to tiez riesil a zbytocne. Multipor je drahy a nezozenies ho. Ked budes mat stastie v Hornbachu maju par obitych kuskov v akcii....ale nie daj obycajny ytong a na to 1cm nivelak vylej. Ja som to tak robil. Ytong je makky predsa....ked to vylejes nivelakom a na to polozis to okno a dvere tak by to nemalo sadnut. Nivelak je dost tvrdy. No mozno sa mylim. Tiez mi to len odporucali.
24. jan 2017 o 16:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
22
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3822 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
22
  • Staviam dom
 @sopeto Podmuruj to obyčajným porobetónom, hociktorým. Ja som dal porfix. U dodávateľa okien som si zistil (bolo to síce veľmi ťažké), koľko treba podmurovať pod nulku a tak som aj podmuroval. Nemusí to byť nivelizované, pri pokládke okna to aj tak vyrovnajú podložkami.
Plastové terasové dvere mali aj podkladový profil - ten šedý, 3 cm vysoký. Takže podmurovanie musíš nastaviť podľa toho, či budeš dávať parapet. Ak áno, tak ten podkladový profil musí byť nad podlahou. Ak nebudeš dávať parapet, tak ten podlahový profil môžeš zapustiť do poteru.
Hs portál nemá podkladový profil (aspoň u mňa nemal). Ten som zapustil 3 cm pod nulu. Chcel som mať bezprahový, aj tak to vo firme pokašľali, lebo som to mohol zapustiť aj viac. Teraz tam mám profil vo výške 2 cm.
Pozri obrázky, čo som dal do môjho príspevku v tejto téme:
http://www.modrastrecha.sk/forum/okna-dvere-a-brany/prosim-o-vas-nazor-na-velkost-okien/?lastref=it&post=last&page=last
24. jan 2017 o 17:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sopeto
sopeto
 ok dakujem. ide mi o to, ze ta lambda alebo theta maju lepsi tepelny odpor a pri tych 5ks co budem potrebovat mi je jedno ci to bude o 5 eur drahsie.
24. jan 2017 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
22
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
22
  • Staviam dom
 @sopeto Keď chceš, daj to tam. Ale nemyslím, že v praxi tam bude nejaký rozdiel. To podmurovanie bude aj tak zaliate poterom. Ale budeš mať lepší pocit, ak to tam chceš mať.
24. jan 2017 o 22:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pekop
Registroval sa 10. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Žilina.
pekop
 Mal by som otázku súvisiacu aj s týmto, aj keď sa to týka už poterov.
Mne namiesto použitia purenitu pod dva HS portály na prízemí podmurovali na celú šírku steny 300 mm, poter mám uvažovaný hrúbky 60-70 mm na izolácií, ale nad podmurovkou trčiacou spod dverí to vychádza len na 2 cm húbky poteru. Teraz mi majú ísť robiť cementové potery a povedali, že to nebudú liať aj cez nadmurovku, pretože to v prechode určite praskne, keď sa bude kúriť. Teda poter mi spravia len po obvodovú dilatačnú pásku. Ako by sa to dalo doriešiť, aby sa dorovnal aj ten kus nad podmurovaním? Dorovnať tú malú plochu niečím iným, nivelakom alebo maltou?
Ďakujem.
13. jún o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
